02.02.2010, 18:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться в схеме микросхемы
Сообщение от Vlad2204
а есть ли буззеры с прерывистым сигналом
знаю, что есть мигающие светодиоды, можно поставить последовательно с базером и будет прерывистый сигнал =)
02.02.2010, 18:50
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от givifox
Береш мікросхему і спаюєш як вказано на схемі . Начинаючи від першої ножки тобто від ключа , з низу зліва на право 1-7 і з верху з права на ліво 8-14 якщо схема правельна то все має работать.
Простите, да здесь около половины пользователей с Украины, но форум русскоязычный, пожалуйста уважайте остальных участников!! Вы ведь вряд-ли будете счастливы читать сообщения на английском, иврите или азербайджанском!
P.S. И не "работать", а "працювати" или "працювать", и не "правЕльна" а "вiрна", и "знизу" и "зверху" пишется слитно, да и сам совет попахивает тем, чего здесь не просили - паять человек и так умеет!!!! Тем более, впервые слышу, что пайка начинается слева-направо, а главное с первой ножки!
Последний раз редактировалось Sanyo; 02.02.2010 в 19:14.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
02.02.2010, 19:14
Сказал спасибо: 2,435
EFM-236KL и т.д.Пьезоэлектрические зуммеры "EAST".
02.02.2010, 19:15
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
можно применить лн 1,- 16 ног, но ногу-12 посадить на землю(минус питания) обязательно, и поиграть с номиналом R-5 уменьшая его повышаем тон, становится более писклявым, увеличиваем и тон уходит вниз (более к басам) как больше нравится, так и делаем. питание от 5 до 15 вольт без изменения схемы. про ноги питания уже писали, у лн-1 16 нога +; 8 нога -. как правило у всех последняя нога +, деленная на половину -.серии могут быть 561, 564, к561,Н564; так- же можно на ттл сериях-133, 155, 533, 555, 1533, но питание снизить до 5 вольт. На DD1.1 , DD1.2 и DD1.3,DD1.4 Cобраны генераторы, на остальных - усилитель для зп. Сопративления все можно немного изменять, емкости тоже. вместо R5 и R7 поставить два( в суме под номинал на схеме или рядом - чуть больше, чуть меньше): один постояного номинала, другой - переменник и поиграть ими под свои предпочтения. такое делал почти 20 лет назад, а 14 лет назад появились памперсы и проблемы пропали, сейчас племяннице 9 месяцев, но такой датчик не нужен. но если есть необходимость, то будет работать.да ,еще, на схеме обозначен, как Э(лектроды)_ они не должны замыкать между собой , я одну сторону изолировал скотчем и площадь делал побольше, как спичечные коробки, хотя можно и просто медные провода, но разносить между собой.
02.02.2010, 19:21
issh.ru, Классная идея, я вот гдето рядом кружил мыслями но недогадался соединить)))-это все упрощает в разы, и свето и звукосигнализация и в дежурке будет сколько угодно....кстати если проинветрировать работу, то можно сделать сигнализатор "полей цветочки".
02.02.2010, 19:27
Сказал спасибо: 429
givifox, Ви хоч би мову підівчили, а то просто соромно від Вашого суржика! Приєднуюсь до того, що написав Sanyo. Тільки не "зверху", а "згори". І не "начинаючи", а "починаючи". І "направо", "зправа" та "наліво" також пишуться злитно. І ще існують роздільчі знаки (зокрема, крапка, після якої речення починається з великої літери)...
Последний раз редактировалось Falconist; 02.02.2010 в 19:33.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
02.02.2010, 19:53
Сказал спасибо: 27
Если устроит Постоянный
Вполне устроит. Правда я уже протравил и почти спаял плату по первой схеме. Но если будит не достаточно компактной сделаю Вашу. Особенно если взять детали в смд корпусе выйдет супер. Скажите а какой буззер по компактнее лучше взять и кт3107 и кт3102 с какой буквой брать в справочнике от а до к? А то я пока не научился рассчитывать.
02.02.2010, 20:06
Сказал спасибо: 429
Буквально на днях наткнулся на применение в качестве сигнализатора платки от китайского будильника. Питается от 1,5 В, пищит громко. На ней есть контакты, которые замыкаются часовой стрелкой. Вот к ним можно прямо подпаять электроды и будет сигнализатор. И ничего не надо ваять самому.
02.02.2010, 20:09
Сообщение от koiah
Вполне устроит. Скажите а какой буззер по компактнее лучше взять и кт3107 и кт3102 с какой буквой брать в справочнике от а до к? А то я пока не научился рассчитывать.
Транзисторы любые основной параметр в данном случае h21Э. Не заморачивайтесь вы так, будет оно работать-главное правильно спаять 4 детали. В SMD смело берем BC847 (1G или любая буква вместо G) и BC857 (3G или любая бува вместо G)-эти можно на любой ненужной плате найти. Бузер любой, какой найдете, главное чтобы от 2.5 В начинал работать. Маркировку не скажу, но товарищ сверху по тексту вроде как ссылочку давал на данную номенлатуру. Ну и если доработать, как было предложено выше, (последовательно с бузером поставить мигающий светодиод) - то получиться очень даже неплохо и компактоно.
02.02.2010, 20:16
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Sanyo
Кстати раньше что-то читал, про пайку dip: сначала 7, потом 14 и т.п. чтобы не перегревать микросхему короче. Но это было в какой-то брошюре для юных радиолюбителей, дескать хрен знает какой там у детишек паяльник, может 100 Вт, которым папа дырки в кастрюлях запаивает... я тогда даже специально пробовал сжечь микросхему К155ЛА3, но 5-ти минутное держание на ее лапке паяльника никак не повлияло на работу схемы, видимо 20 Вт не хватило..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
