17.02.2010, 20:10
#21
Сказал спасибо: 348
Re: Что-нить типа предохранителя по напряжению!
Сообщение от mikaleus
ставим LC фильтр (возможно даже симметричный) с большой катушкой (сравнительно большая индуктивность, рассчитанная на ток потребления устройства, конденсатор плёночный силовой, на переменное напряжение 275 В.
Примерно такое я и советовал выше, тут можно подсмотреть схемотехнику входных цепей питания у нормальных автомобильных магнитол.
18.02.2010, 07:54
#22
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
С такой проблемой сталкивался и разбирался, такая же проблема и на кразах. 160 вольт берется в момент запуска когда работает и стартер и генератор одновременно, возникает нечто иное как ВЧ колебательный контур, причина щетки+обмотка статора+ обмотка генератора. Попробовал поставить в клеммы стартера диод 10А катод на пльс анод на минус с шунтирующим сопротивлением 240кОм . А на релюхе которая пускает плюсовой на бортовуху поставил ставил стабилитрон 20 вольтовый помощнее. И неприятности ушли. Но возникла другая проблема этот диод постоянно отгнивал и все повторялось вновь. Залез както в ифу и обнаружил итересную штуку во время запуска движка отбрасывается вся бортовуха. Так как там вся бортовуха 12в а запуск идет на 42В. Все реализовано на базе одной релюхи, сделал приблуду которая во время запуска отключала всю бортовуху. Эта приблуда под панелью и чувствует себя великолепно до сих пор. Еще один момент если 160 в паразиты лезут во время работы движка виноват генератор, в частности якорь генератора (какаято обмотка полный вах), либо щетки не прелигают к колектору якоря, либо болтаются во время работы.
05.03.2010, 18:50
#23
Сказал спасибо: 6
Предлагаю на геркон намотать до 10 витков провода (конечно соответствующего сечения) потрбительской цепи и путем сбпижения или раздвижения настроить на ток срабатывания геркона который выключит потрбительскую цепи с самоблокировкой и сигнализацией.
05.03.2010, 20:14
#24
Сказал спасибо: 348
Уже обсосали эту тему, такая конструкция слишком медленная.
24.05.2011, 09:41
#25
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Может не совсем для этого случая, но если нагрузка потребляет ~до 2А, то можно поставить проволочное сопротивление большой мощности последовательно, а после него стабилитрон, вольта на 32. При нормальном напряжении стабилитрон закрыт, на резисторе есть небольшое падение напряжения, но когда идут выбросы по питанию стабилитрон их гасит, а резистор ограничивает ток через него, короче , простейший параметрический стабилизатор.
Всё это проверял лично, когда бате на МАЗ подключал приемник 12В(на один аккумулятор), а до этого регулярно горел УМ.
24.05.2011, 13:07
#26
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Ставим для питания радиостанций дроссель на ферритовом кольце 30мм, 20-30 витков жгут из 3х проводов диаметром 1мм. После дросселя емкость 6800мкФх63в, затем предохранитель. после предохранителя стабилитрон типа Д815 на 2-3 вольта выше напряжения питания бортовой сети. Радиостанция на передачу до 20А потребляет.
На трех десятках машин в год раз пять меняю стабилитроны (закороченые от пробоя) и соответственно предохранители.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
