12.02.2010, 21:47
#21
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
Re: Транзисторный стабилизатор напряжения
Рассчитать, думаю, проблем не составит, а в качестве выходного транзистора используем параллельное включение оных через "развязывающие" резисторы... .
13.02.2010, 16:22
#22
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от frend
не получит он всего 65 Вт
По ДШ 115Вт. То есть на пределе, но выдаст. Если корпус транзистора зажать между двух алюминевых пластин 200х100х4 с теплопроводящей пастой и полировкой, и обдувать вентилятором, то отдаст и больше (опять же из ДШ: тепловое сопротивление переход-копрус = 1,5 С/Вт, максимальная темпаратура перехода =200С.). Либо придумать что-нибудь с компьютерными кулерами. Задача вполне выполнима.
Кстати, часть мощности (до 35Вт) можно рассеять на сборке параллельных резисторов или нихромовой проволоке сопротивлением ((Uin_min-Uout-Ust)/Imax = (55V-48V-3.5V)/10A=0.35ом) на входе стабилизатора. Т.е. все очень банально.
15.02.2010, 08:31
#23
ish0, а доказали бы мою аполитичность: привели бы пример расчёта КСН на биполярном транзисторе по схеме №2 от borodach, и уж потом бы рисовали злые смайлики
15.02.2010, 09:31
#24
Сказал спасибо: 14
А стоит ли что-то доказывать? Тешить чье-то самомнение - этим я и за деньги не занимаюсь. Так, что брызгай слюной и дальше - Наполеончик.
15.02.2010, 09:58
#25
Сказал спасибо: 429
Брэк! Оскорблять других участников форума не дозволено никому!
16.02.2010, 08:32
#26
Так как расчёт схемы №2 никто предоставить не смог, пришлось собрать другую.
Воспользовался схемой №1. Только вместо IRF840 поставил IRF740 у него ток до 10А и мощность рассеивания 125Ватт. КТ831Г не нашёл и впаял КТ819, у него коэффициент усиления в 10 раз меньше, но сопротивление в базе даже перепаивать не пришлось.
Резисторы и кондёры с бэушных плат поспаивал, раззорился только на полевик и кренку(в сумме 40 рублей).
Схема работает, все довольны.
Форуму спасибо!
16.02.2010, 10:31
#27
Сказал спасибо: 78
Интересно, в чём, всё-таки была проблемма рассчитать классический стабилизатор напряжения, ведь если сам не помнишь, то в любом справочнике или учебнике по радиотехнике их предостаточно... .
17.02.2010, 00:52
#28
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
--- "Интересно, в чём, всё-таки была проблемма рассчитать классический стабилизатор напряжения, ведь если сам не помнишь, то в любом справочнике или учебнике по радиотехнике их предостаточно... . "---
Я полностью согласен, могу только добавить, что силовые транзисторы можно ставить в паралель, зачастую проще и дешевле два обычных чем один навароченный "это не ново и понятно, что + R". Хотя я в таких случаях смотрю сначала, что есть под рукой, если нет... тогда ищу что надо...
И саме главное !!! Йекспериментируйте и будет вам счастье!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
