10.12.2015, 12:55
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Ремонт зарядного устройства Сонар УЗ 207.03
Сообщение от vve1
У меня мигали светодиоды, не включалось- звонил в гарантийную мастерскую, сказали что как вариант- обрыв провода крокодилов. Так и оказалось - в длине 1.5 см от зажима крокодила - провод в труху, видимо разъело флюсом (или кислотой) после заводской пайки крокодила. перепаял - всё работает!
Поддерживаю - всё в точности также
23.01.2017, 01:04
Здравствуйте! Подскажите, пжл, подарили ЗУ Сонар 207.4 на 24В, как можно переделать на 12 В? Спасибо!
23.01.2017, 02:22
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Olival
найти кому подарили 207.3, а нужно 24В, и поменяться
23.01.2017, 05:01
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Olival действительно без достаточных навыков и знаний это несколько нетривиальная задача. Да и итоговая стоимость такой операции наверняка потянет на стоимость покупки нового.
PS Подействовало . Там ниже gearg65 собственно все написал. Удачи с переделкой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.01.2017 в 21:31.
23.01.2017, 14:52
Сказал спасибо: 730
Olival, А если серьёзно, Вы сами невнимательны.
К первому сообщению приложена схема Сонар 207-03 (04).
Смотрим и видим, что для переделки на 12В нужно поменять резисторы R26; R40; R42.
Спасибо, что прочитали.
Последний раз редактировалось georg65; 23.01.2017 в 18:15.
24.01.2017, 13:38
Сообщение от georg65
И наверно еще поменять D14 - диод Шоттки 16ctq100 на SR1660?
24.01.2017, 13:41
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Olival
не обязательно менять на параметр ниже по граничному напряжению
30.05.2017, 16:06
Братцы, в зарядном устройстве сонар УЗ 201 стоит UC3842, идут щелчки (на перезапуск, напряжение питания 10-13В (нога 7)). Что интересно, сама ШИМ-ка при подаче питания 17В (нога 7) от ЛБП дает опорное +5В, пила есть (4 нога), а на выходе (нога 6) какая-то ересь...
В чем может быть дело?
30.05.2017, 16:27
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Евгений08
все микросхемы работают на волшебном дыме. В чём дело? - в его отсутствии.
30.05.2017, 16:55
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
