26.02.2010, 00:24
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Re: Умерла сберегайка CMI, что можно сделать с платой/детальками (фото)) ?
Не знаю как к советским позисторам, но к импортным, после небольшой тренировки, можно припаяться. Главное не натирать жалом поверхность - зачищаю обкладку "мягкой" наждачкой, кАпаю флюс (лти-120) и приложив залуженный вывод, кАпаю припоем. 90% получается... .
Таблетки кусаю обычными бокорезами, получается не так красиво как алмазным надфилем, зато быстро... .
Последний раз редактировалось borodach; 03.03.2010 в 00:16.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
26.02.2010, 00:50
Сказал спасибо: 295
Позисторы, позисторы. Намедни мне показали, как эмулировать сгоревшую нить накала - лампой от карманного фонаря 6,3В 0,3А. По словам, работает уже 2 года
27.02.2010, 00:58
Сказал спасибо: 9
Памятник поставьте вашей сберегайке... Вообще-то они вредные...
27.02.2010, 01:07
Сказал спасибо: 379
Сообщение от box0356
А ещё в журнале Радио №3 за 2004год есть статья "Малогабаритный блок питания - из электронного балласта. Делал,замечательно работает.Даже на транзисторах 13001 держит 250 ма. при 9 в.Правда схему пришлось переделать.
Прочитал, попробовал переделать лампу "Космос" 9Вт, работает 12В 100мА. Только дросель я не перематывал. Домотал вторичную обмотку и добавил витков в первичной обмотке трансформатора на феритовом кольце (было 9 сделал 14).
Почти у всех ультрозвуковых стиральных машинках схема один к одному с ПРА. Отличие только втом, что вместо дроселя трансформатор.
Видел вместо колбы один чел пезокерамический излучатель через резистор припаял. Типа ультрозвуковой отпугиватель насикомых.
Да действительно комаров по близости нет. Но и долго находится в поле действия излучения невозможно, нервный стаеш.
28.02.2010, 00:54
Сказал спасибо: 78
Сообщение от mikes357
варистор и терморезистор включаются последовательно с резонансной ёмкостью.
Что-то вроде этого...?
05.03.2010, 13:08
Сообщение от E97
Я сначала тоже так сделал.Но по такой схеме для каждого напряжения на выходе нужно подбирать к-во витков в первичной обмотке трансформатора на феритовом кольце.Я вообще выкинул этот трансформатор,а базовые обмотки транзисторов намотал на этом же дроселе тонким монтажным проводом (по 2 витка).
Последний раз редактировалось Falconist; 05.03.2010 в 13:30.
Сказали "Спасибо" box0356
05.03.2010, 16:04
а термин "энергосберегайки" - всего лишь рекламный ход, и не более того. конечно, по сравнению со лампой в 100вт - она что-то сберегает, но без модернизации выходной части, в лучшем случае, работает не более полугода
Полностью согласен из 11 ламп и дорогих фирменных и дешовых остались только 2
там где редко используются, а деньги затрачены большие.
Использование как детали или радиолюбителю поковырятся в радость.
Starik
08.03.2010, 01:41
Сказал спасибо: 9
Суммируем вышесказанное:
1. Для ремонта других сберегаек
2. Вместо дросселя классических ламп дневного света
3. Импульсный блок питания
4. Кулон на шею - подчеркнуть крутизну.
ЧТО ЕЩЁ? КТО БОЛЬШЕ?
26.11.2012, 02:09
Сообщение от svictor
где-то встречал совет просто закоротить перегоревшую нить. Сам не проверял.
работает!
21.12.2012, 21:09
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Работает, но сберегайка умерла быстро, осрам, 45W/865, на ней пробовал.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
