27.02.2010, 21:13
Сказал спасибо: 32
Re: Lukey 898 фен не работает
Сообщение от Saadov
А по схеме вам надо посмотреть, если же сигналы с МК приходят на оптосимистор(МОС3023), то проверить МОС, обвязку и сам симистор(BTA16).
... на входе 220 не много?....
как диод подключен в оптосимистре прочитал... не понимаю всеравно, мк посылает импульсы, +5 вольт есть на MOC, на входе 220 есть... на выходе нет, ставлю другой оптосимистор - результат - нуль...
27.02.2010, 21:25
Сказал спасибо: 348
Сообщение от marc-nikita
При таком описании, все больше и больше хочется сказать, чтоб вы отнесли понимающему человеку!
1. Как мы должны это понимать?
Разберитесь где у МОС 3023 вход, а где выход.
2. Что такое оптосимистор вам стоит почитать.
МК подает импульсы на МОС3023, на входе у мос стоит ИК диод(внутри), при низком лог. уровне(с МК) по диоду в МОС начинает протекать ток, излучение диода заставляет открыться симистор(на выходе внутри МОС). Так как оптосимистор открыт, ток по верхнему плечу, протекает через него и открывает симистор BTA16, который в свою очередь запитывает фен. Там где у вас по рисунку стоит мол перемыска - должен стоять резистор, номинал на схеме есть, а иначе попросту угрохаете симистор.
27.02.2010, 23:29
Сказал спасибо: 32
все, все сделал... вы были правы, зреть надо в корень... Все оказалось просто...
Теперь другая проблема, врет на 50 - 70 градусов... эту проблему уже никак не решишь... там же из-за потенциала термопары зависит, только перепрошивать?....
27.02.2010, 23:32
Сказал спасибо: 348
Смотря что стоит в роли датчика температуры, в простейшем случае, можно регулировать расстояние от спирали до датчика. Калибровать по другому измерительному прибору, хотя б по мультиметру с термопарой.
А решение своей проблемы принято описывать, что и как делали, что оказалось. А тему пометить решенной(в опциях темы).
27.02.2010, 23:35
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Saadov
спасибо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) толи еще будет...
видимо не поняли друг друга, это
Сообщение от Saadov
... перечислял что есть.
Сообщение от Saadov
так оно и было... вот только спрашивается, зачем делать резисторы черный черный черный серебрянный??......
Спасибо большое, без dfc бы процесс шел значительно дольше.
27.02.2010, 23:39
Сказал спасибо: 348
Китайские резисторы, как и китайские краски , легко меняют свои номиналы и цвет.
А это для удобства
http://www.qrz.ru/shareware/contribute/decoder.shtml
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
