05.03.2010, 22:19
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от spballiance
когда в универе писал на паскале, то там работа с файлами была максимально простая - открыть, читать, писать.
В fatfs все точно также.
f_open - Open/Create a File
f_close - Close a File
f_read - Read File
f_write - Write File
со страници http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
05.03.2010, 23:17
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: SD/MMC на AVR
Vetal-soft
ага, я тоже это видел.
но от всего прочитанного уже каша в голове
1) пишется только блоками по 512 байт - мне думать об этом или нет?
2) перевод строки при писании в файл делается просто "\n" ?
3) как при чтении скакать по строкам?
4) можно считывать только строку или необходимые значения в строке? как это делается?
о чем мне нужно задумываться при работе?
05.03.2010, 23:19
Сказал спасибо: 116
Re: SD/MMC на AVR
уважаемые понторезы.
Сын конфы.
05.03.2010, 23:35
Сказал спасибо: 12
Re: SD/MMC на AVR
st_1
ябывдулы и ртфмщики угнетают
05.03.2010, 23:51
Re: SD/MMC на AVR
2 spballiance
1. думать какой размер кластера выбрать при форматировании SD/MMC
2. внутренность файла не касается файловых систем. Да в Си "\n" это перевод строки.
3. f_lseek - Move R/W Pointer, Expand File Size.
4. можно что угодно, все зависит от вашей фантазии.
06.03.2010, 00:00
Сказал спасибо: 12
Re: SD/MMC на AVR
Сообщение от Vetal-soft
2 spballiance
автоопределения при инициализации не существует? например при 128меге оставить рамы в 512-1,5КБ для этого не проблема
f_lseek
Offset
Number of bytes where from start of the file
то есть значения в таблице должны быть в едином формате? например float, чтобы офсет был кратен длине строки?
Последний раз редактировалось spballiance; 06.03.2010 в 00:10.
06.03.2010, 00:09
Re: SD/MMC на AVR
Если память позволяет можно выставить максим 2048 байта под кластер в конфигурационном файле fatfs и не думать.
Сказали "Спасибо" Vetal-soft
06.03.2010, 00:24
Сказал спасибо: 12
Re: SD/MMC на AVR
мистер чен еще пользует везде в описаниях RTC. ее нужно иметь в схеме?
06.03.2010, 00:32
Re: SD/MMC на AVR
нет
короче RTFM!
06.03.2010, 00:35
Сказал спасибо: 12
Re: SD/MMC на AVR
нет
короче RTFM!
обязательно прочту, но у Чена уровень описания для "выше среднего" вот и туплю над ним потихоньку
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
