10.03.2010, 08:29
Сказал спасибо: 6,180
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Стеклотекстолит травится пятнами. В чем причина?
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от issh.ru
А не часто ли тогда придется раствор менять? ... можно легко сделать емкость размера хоть А4 и она не будет занимать много места и много раствора - преимущество над разного рода банками и склянками....
Размеры травилки, мной предложеные, "продиктованы" схемотехникой 20-летней давности - "когда "деревья" были большие", те "ваннночка" мастерилась под наибольший размер ПП широкого использования.
Сейчас же "самодельщина" при том же функционале - меньше по размеру не менее чем в 4 раза =› размер травильницы на Ваш выбор (к примеру размер 15*20см. перекроет практически 90% самодела).
...Кстати появилась идея как сделать дешевый и безопасный нагреватель. ...
ИМХО проще и безопасней типа: настольной лампы или переноски - не придумать.
С уважением, Сергей.
10.03.2010, 08:54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Согласен, только не надо забывать, что иногда удобно скомпоновать на 1 листе несколько плат, оттого и некоторый запас по размеру.
Просто направлять лампу на емкость? Вроде не особо нагреется, да и не быстро.. или как?
Последний раз редактировалось issh.ru; 10.03.2010 в 08:56.
10.03.2010, 09:15
Сказал спасибо: 923
Сказали Спасибо 1,493 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Не знаю какая электропроводность у раствора хлорного железа, но если травить в меднокупоросно-солевом растворе то нагревателем может служить сам раствор. Опустить в кювету 2 графитовых электрода и подобрать подходящее напряжение а если в цепь включить амперметр, то по изменению тока в процессе травления можно судить о истощении раствора. Я так думаю. Да?
10.03.2010, 10:00
Хм, звезда по имени Солнце - далеко, а греет чувствительно!!!
Примерно тот же эффект.
Термопарой на воде "экспериментировал" - основной нагрев идёт от платы, т.е. в зоне травления.
Кстати при недолгом хранени р-ра в травильнице, верхнюю "щель" банально заклеивал изолентой.
10.03.2010, 11:17
Сказал спасибо: 10
Сообщение от alkolru
Интересно, в случае с хлорным железом раствор от такого подогрева не будет ли терять химическую активность..
Мне вообще пришла в голову безумная идея
Индукционный нагрев. Тогда будет греться только тот раствор, который находится в непосредственном контакте с медью. Хотя, конечно, не так просто и дешево..
10.03.2010, 16:42
Сказал спасибо: 737
А вообще есть подогреватели для аквариумов... Правда, они не расчитаны на 50гр. Если его немного покрутить, я думаю, можно температуру поднять.
Sukhanov, если бы у меня оргстекло было... Нету, я все магазины обошел. На рынок ездил. Надо на строительный. Там скорее найду.
Только вот ведь засада... По жизни ничего ровно отпилить не могу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Паять - это да. Мои железки в космос летали. Программы... ну вот одной уже 10 лет люди пользуются... Сайты работают. Компьютеры тоже.... Но вот пилу мне в руки лучше не давать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Хотя, если на герметик сажать, то плюс-минус пару миллиметров - ерунда.
10.03.2010, 17:25
Сообщение от DK
Уважаемый DK, Я сильно торопился когда ваял сею приблуду (срочно, а кюветы подходящей небыло), резал практически на глаз, ...., по этому и 3 часа, не торопился бы - слелал бы в два раза быстрее!!!! и покачественее.
Готовые куски хорошего оргстекла, можно найти и магазинах типа "ЗООмир", для любителей мастерить свои аквариумы/террариумы, там же есть и герметики, ....
Сейчас бы сделал так: лист 30*60см, посередине, через проволку Ф 6мм, паяльным феном "согнул" бы в виде вытянутой U, осталось бы только заделать торцы: рисунок прилагаю.
ЗЫ крепление , хранение и работа, имхо, как с картиной - предпочтительней, в смысле подвешенная в укромном месте, на виду - имеет меньше шансов быть опрокинутой со стола (уроненой на полу, "зацепившись" ногой),...., неловким движением!!!!
12.03.2010, 23:35
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Эти жадюги из чипа-дипа классную вещь продают - емкость для травления плат. Слюни текут...
Народ, купил именно эту штуку, и персульфата 20 банок, благо все оплачивает "заказчик". Это пипец!!! Булькатит по страшному, во всю крутит жидкость по кругу в вертикальной плоскости. Но в этом персульфате плата получается именно пятнами, как в первых постах описывалось! Потом эти пятна еще минут 10-20 травятся. Не смотря на очень энергичное перемешивание и нагрев раствора. Жалко пачкать эту травилку, но перейду опять на хлорное железо. В персульфате очень разочаровался. К тому же у него в 3-4 раза меньше способность переводить в себя медь, скажем так, чем у ХЖ. Читал статью где было сравнение травильных растворов. У ХЖ 100-120гр а в персульфата 35гр. на единицу объема. К тому же больший подтрав дорожек сбоку.
13.03.2010, 00:19
Сказал спасибо: 737
Мне тоже персульфат не понравился. Очень быстро сдох раствор. Железо надежнее. Но первый раз очень быстро травилось. Реально за 5 минут большую часть меди съел.
А говорят, железо можно еще активизировать - немного солянки добавить... Сам не пробовал. Но если много травить то имеет смысл.
13.03.2010, 22:21
Сказал спасибо: 12
Сообщение от DK
Ну не знаю... ХЖ не такой уж дефицит... Если много травить, можно оптом купить, и не в радиомагазине, а в "химических реактивах".
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
