18.03.2010, 17:11
#21
Re: На WinAVR + AVR Studio c CVAVR
Я смотрю тема с установкой/сбросом продолжает жить своей жизнью
Вот кстати - в предыдущем посте отцитирована конструкция:
Код:
in temp,PORTA
andi temp 0b00010000
out PORTA ,temp |
Порождает ее что то типа:
Это по сути - групповой сброс разрядов в регистре и такая конструкция никак не сможет быть преобразована в команды сброса/установки бита. Ну и макроса выше для именно этого случая и нет Ну и вообще такие макросы слишком заточены именно под один разряд, а в жизни часто приходится оперировать группами разрядов. В результате будут по тексту перемешаны и макросы и (1‹‹bit0)|(1‹‹bit1) - ИМХО некрасиво.
19.03.2010, 00:44
#22
Сказал спасибо: 13
Re: на WinAVR + AVR Studio c CVAVR
Сообщение от ut1wpr
Я пишу в ИАРе. И пользуюсь такими макросами:
Код:
#define SETBIT(x,y) (x|=(1‹‹y))
#define CLRBIT(x,y) (x&=~(1‹‹y))
#define INVBIT(x,y) (x^=(1‹‹y))
#define CHKBIT(x,y) (x&(1‹‹y))
#define BITON(x,y) (x&(1‹‹y))
#define BITOFF(x,y) (!(x&(1‹‹y))) |
Мне кажется с макросами ОЧЕНЬ НЕУДОБНО. Гораздо удобнее писать с ИМЕНАМИ ножек... Привык на ассемблере писать с именами...
Я пишу для HITECH PICC16 и IAR AVR, одну программу под оба компилятора. Примерно под одинаковые кристаллы. Например под PIC12F675 и ATtiny13.
Пишу так:
Файл хидера: пишется под оба компилятора под разные МК.
Код:
//определим ножки для AVR
#ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC_ //IAR AVR-------------------
#define pin_out 1 //направление ножки для вывода
#define pin_inp 0 //направление ножки для ввода
//сегменты АЛС
#define segmenta_dir DDRB_Bit0 //для направленния
#define segmenta_out PORTB_Bit0 //для вывода
//разряды АЛС
#define razrad0_dir DDRB_Bit0 //для направленния
#define razrad0_out PORTB_Bit0 //для вывода
//клавиши
#define key0_dir DDRB_Bit0 //для направленния
#define key0_inp PINB_Bit0 //для ввода
#endif
//определим ножки для PIC
#ifdef _HTC_H_ //HiTech PIC16--------------------
#define pin_out 0 //направление ножки для вывода
#define pin_inp 1 //направление ножки для ввода
//сегменты АЛС
#define segmenta_dir TRISB0 //для направленния
#define segmenta_out RB0 //для вывода
//разряды АЛС
#define razrad0_dir TRISB0 //для направленния
#define razrad0_out RB0 //для вывода
//клавиши
#define key0_dir TRISB0 //для направленния
#define key0_inp RB0 //для ввода
#endif |
Файл кода, уже не зависит каой компилятор и МК:
Код:
temp=0;
key0_dir=pin_inp; //конфигурируем ножку на ввод
if(key0_inp==0){temp= temp | 1;} //считываем состояние ножки в переменную темп
segmenta_dir =pin_out; //конфигурируем ножку на вывод
if(temp & 0x01==0){segmenta_out=0;}//выводим состояние на ножке =0
else{segmenta_out=1;} //выводим состояние на ножке =1 |
Думаю, что таким образом можно будет писать и для других МК, ARM итд... Дописывая хидеры.
Может быть покажется что компилируемый код слишком велик? Поверьте, десяток команд погоды не сделают. Зато гибкость переопределения ножек когда переносим какой либо модуль в новый проект. Если же нужно укоротить код и работать с целым портом а не с отдльными ножками, то пишем так:
хидер:
Код:
#define port_out 0x00 //направление ножки для вывода
#define port_inp 0xFF //направление ножки для ввода
#define SEGMENT_DIR TRISB //для направленния
#define SEGMENT_PORT RB //для вывода
#define KEYS_DIR TRISB //для направленния
#define KEYS_INP RB //для ввода
#endif
#define port_out 0xFF //направление ножки для вывода
#define port_inp 0x00 //направление ножки для ввода
#define SEGMENT_PORT PORTB //для вывода
#define KEYS_INP PINB //для ввода
#endif |
Теперь код СИ компилится короче, но мы всё равно работаем с именами.
Код:
KEYS_DIR=port_inp; //конфигурируем на ввод
TEMP_KEYS=KEYS_INP; //считываем состояние порта в переменную
SEGMENT_DIR=port_out; //конфигурируем на вывод
SEGMENT_PORT=stat_segments;//выводим состояние в порт из переменой |
Последний раз редактировалось picavr; 19.03.2010 в 00:52.
19.03.2010, 01:49
#23
Сказал спасибо: 936
picavr, Да все верно , и биты обозвать проще именами и работать с ними типа :
И в ассемблере обоих микро есть бит ориентированные команды.
Но в С для стандарта /совместимости ( в старых компах , да и в новых нет таковых команд) приходится извращатся с логическими выражениями.
Осторожно , злой кот
19.03.2010, 05:03
#24
Сказал спасибо: 13
Сообщение от dosikus
Да неудобно, в голове держать за что отвечает PIN_A,0. Удобно так:
Код:
LED_GREEN_INDICATOR_POWER=1; |
Пишем для МК, а не компа. А какой компилятор для МК не понимает операции с портами?
Вот переменую BIN (понимает HITECH, не понимает IAR) лучше пользовать флаги в структурах.
19.03.2010, 10:22
#25
Сказал спасибо: 76
1) ИМХО еще удобней
2) переменные типа BIT есть в CVAVR
19.03.2010, 10:46
#26
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
В соседней ветке есть вопрос по функции delay.
При больших задержках корректнее будет, наверное, выдерживать время с помощью таймера. Я обьявлял переменную, и при прерывании таймера увеличивал ее значение на единицу. В функции задержки подсчитывал нужное количество прерываний. А как это лучше сделать?
Компилятор WinAVR.
19.03.2010, 11:55
#27
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Я, признаться, прочитав название ветки, ожидал здесь увидеть что-то вроде "Как перенести программу из CVAVR в WinAVR" и необходимые для этого макросы или примеры преобразований.
Вместо этого нашел здесь филиал "ххх - это очень просто".
Жаль...
Сказали "Спасибо" EagleB3
19.03.2010, 13:21
#28
Сказал спасибо: 124
Насколько смог определить, одно из отличий CVAVR и WinAVR, это обращение к портам. В CVAVR например
PORTB.4=1;
а в WinAVR
PORTB |= (1‹‹4);
Если использовать макрос типа
#define sbi(reg, bit) (reg|= (1‹‹bit))
то в WinAVR будет
sbi(PORTB,4);
Это одно из отличий. Была бы небходимость, тогда можно и портировать.
Давайте проект попробуем совместно.
Последний раз редактировалось andries5; 19.03.2010 в 13:43.
19.03.2010, 17:07
#29
Сказал спасибо: 34
Разобрался немного с AVR studio. Восторгу нет предела. Все очень удобно. Особенно понравилась работа с програмамтором и удобство работы с фьюзами. Все расписано нормальным языком, ошибиться очень тяжело.
Сообщение от andries5
В CVAVR например
PORTB.4=1;
Это конечно все очень удобно, но это отклонение от стандарта ANSI С и такие конструкции не способствуют переносимости программ.
а в WinAVR
PORTB |= (1‹‹4);
Тоже вроде удобно но зачем зря нагружать контроллер лишним сдвигом если можно сразу вписать нужное число прямым текстом
PORTB |= 16;
да нужно его рассчитать но с опытом прийдт и в программе будет меньше мусора.
Кстати нигде не нашел чтобы автор написал что в настройках AVR Studio нужно было прописать "include directory", по умолчанию то заголовочных файлов нет и студия должна их брать из библиотеки WINAVR.
19.03.2010, 17:20
#30
Сообщение от Yegorvin
PORTB |= 16;
Никто не пишет (1‹‹4), а пишут например (1‹‹PB4). Сразу понятно что это такое. Или (1‹‹CS10) ну и т.п.
А зачем студии заголовочные файлы? Она не является компилятором. Компилирует именно WinAvr, а ему прекрасно известно где находятся стандартные заголовки.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
