22.03.2010, 13:30
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Хелп с K9F2G08U0M!
Сообщение от Rus-422
vsky, привет...у меня вот какой вопрос....ты не сталкивался с проблемой записи $00 или $FF во флеш, как записываю эти данные, например, 80FF 80FF 0920 записываю, а считываю 8080 FF09 20FF также и при записи $00 происходит....с любыми другими данными запись и чтение - всё ок. Что это может быт?
даже не знаю, в чём у Вас проблема
видно, что происходит сдвижка байтов. Возможно из-за адресации (причина может быть как программная, так и аппаратная).
схемку свою Вы так и не выложили
22.03.2010, 18:06
Сказал спасибо: 6
вот и схемка
22.03.2010, 18:35
Сказал спасибо: 24
R1 на +5V проверьте
если нет ошибок в монтаже, то смотреть ПО
Последний раз редактировалось vsky; 22.03.2010 в 18:44.
22.03.2010, 18:37
Сказал спасибо: 24
как происходит сдвижка внутри страницы?
22.03.2010, 18:55
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsky
R1 на +5V проверьте
R1 на +5V проверьте
честно говоря я этот выход не анализирую, так подтянул резистором, чтоб осциллографом сигнал можно было взглянуть(задержка в программе, на время длительности BUSY естесственно есть)....ну а так там без разницы 5 В или 3,3 В, ведь у 5 В и 3.3 В одинаковые уровни переключений с 0 в 1 и обратно.
Сообщение от vsky
задаю адрес страницы, ну и затем заполняю 1023 байта этой страницы, потом делаю запись т.е 10h, далее адрес следующей страницы ....ну и так далее....
22.03.2010, 19:54
Сказал спасибо: 24
а почему 1023байта?
22.03.2010, 20:25
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vsky
а почему 1023байта?
захотелось вот мне 1023 байта только записать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .....в принципе не вижу причины, что так нельзя делать, но могу, но могу и полностью страницу забить по 2112 байта, только врятли в этом проблема
22.03.2010, 20:44
Сказал спасибо: 6
кстати, вот эти spare field = 64 байта, они для чего нужны? Могли же просто написать размер одной страницы 1112 байт, а пишут страница =2048 байт(main field)+64 байта(spare field)...зачем такое разделение?
22.03.2010, 21:13
Сказал спасибо: 24
ясно.
попробуйте в полностью стёртой памяти записать только нулевую страницу. В этой странице пронумеруйте байты 00h...FFh по всей странице. Сделайте чтение всей памяти, сообщите о результатах.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BD%D0%B3%D0%B0
для примера: на 256 байт данных потребуется 3 байта для ECC.
но Вы с этим пока не заморачивайтесь
самсунг не гарантирует 100% запись по всей памяти, но в 0 странице должно быть всё хорошо.
23.03.2010, 18:20
Сказал спасибо: 6
обязательно стирать всю память? Ведь для записи 0 страницы достаточно стереть 0 блок...
Сообщение от vsky
Я так понял записываем 00, 01...с инкрементом +1 до FF, затем повторяем 00, 01...FF до полного заполнения 0 страницы.
Сообщение от vsky
Обязательно считывать всю память? Может просто 0 страницу....просто много времени займёт ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Результаты сообщу
С1-107, хелп плиз
j2153 |
Измерительное оборудование |
2 |
14.10.2009 14:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
