18.03.2010, 10:23
Сказал спасибо: 21
Re: Высоковольтный линейный стабилизатор
...Характериограф...понятно...
тогда начните разработку от входного источника...так я понимаю это типовая сеть 220В 50Гц с её допустимым разбросом +10%...-15% - это будет 242В и 187В
1.Выходное напряжение стабилизатора 400В 0,6А... добавляем к нему напряжение управления проходным полевым транзистором 10В и минимальный запас на регулирование...ну тоже 10В(с пульсациями 5В-при мах.токе нагрузки ) то есть 15В...итого входное напряжение стабилизатора(минимальное при 187В сетевого) составляет 425В...при сетевом 242В это будет 531В....и при этом входном Вы кормите некую нагрузку(или возникло КЗ)...к примеру 10В 600мА...на регулирующем транзисторе рассеивается мощность 521В*0,6А=312Вт(это крайний случай,но его надо учитывать при разработке)....теперь попробуйте выбрать регулирующий транзистор исходя из мах.возможной расс.мощности(312вт) и мах.падения напряжения(521в)...учитывайте при выборе график ОБР(область безопасной работы - статический режим) который приводится в datasheet..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 18.03.2010 в 10:27.
18.03.2010, 11:38
может одну или две лампы 6П45С поставить (средний ток 0.5А, импульсный 0.8А)
убить вы ее точно не сможете, слабо...
18.03.2010, 13:40
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от rn3oz
По моему, проще сделать линейку: ЛАТР, трансформатор, выпрямитель, сглаживающий фильтр. Дешево и сердито!
Присоединяюсь. Только вместо ЛАТР - ступенчатая коммутация обмоток трансформатора релюшками. Тогда к транзистору требования попроще будут.
18.03.2010, 20:24
Сказал спасибо: 33
Конструкция выглядит следующим образом: два трансформатора 220-220В и 220-380В. Два управляемых компьютером регулятора-стабилизатора (для экранных сеток на полевых транзисторах, анодный на IGBT) переключаются между ними в зависимости от конкретных "ожиданий", чтобы не превысить мощность рассеяния регулирующих транзисторов.
Достаточно снять часть линий после захода в пентодную область в области большого потребления тока и полностью в области незначительного потребления. Как показывает практика, недостающие участки очень легко достраиваются математической экстраполяцией. Линии практически линейны. Тем более, что эти линии лежат в области превышения максимально допустимой мощности рассеяния ламп.
Вопросы пока остаются прежними:
1). На страничке из книги, присланной vlad3156 изображён конденсатор, включенный параллельно внутренней ёмкости затвора. (См. вложение). Каким образом такое включение нейтрализует полюс обратной связи, создаваемый ёмкостью затвора ? В схеме установлен диод в затворной цепи. В схеме, взятой мной из другого источника и приведённой в посте #1, установлен стабилитрон, ограничивающий напряжение затвор-исток и обеспечивающий в обратном направлениии функцию диода. Что лучше?
2). Как включить в схему два параллельно включенных IGBT ?
18.03.2010, 20:32
Сказал спасибо: 33
Сообщение от mtit
Это вполне приемлемо для маломощных ламп. При попытке снять ВАХ с более мощной лампы "плывёт" значение тока. Я просто не успевал снять показания приборов и перегревал лампу. Поэтому и появилась мысль автоматизировать процесс насколько возможно. Стабилизаторы - это только начало.
18.03.2010, 22:58
Сказал спасибо: 21
...для того чтобы корректно ответить на Ваш вопрос надо потратить некое время на расчёт и построение ЛАЧХ конкретного стабилизатора...Вам любопытно - займитесь этим....данная коррекция справедлива для этой конкретной схемы - для той что придумаете Вы и коррекция будет другая ...вообще почитайте книги по автоматическому регулированию...например автор - Иващенко "Автоматическое регулирование"
С уважением Vlad
18.03.2010, 23:24
Сказал спасибо: 33
Сообщение от vlad3156
Расчёт - дело для меня непростое. Надеюсь, удастся подобрать элементы опытным путём.
Влад, по остальным вопросам что-нибудь посоветуете ?
20.03.2010, 12:14
Сказал спасибо: 21
....посоветовать...попробую
1. Выбранные Вами IGBT транзисторы рассеивают мощность 160Вт при температуре корпуса 25грд.Ц
чтобы это выполнить условие и оставить два транзистора необходимо иметь хорошее охлаждение(водяное
или ставить вентилятор). В противном случая придётся увеличить число транзисторов.
Смотрите данные в datasheet и обратите внимание на тепловые сопротивления,область безопасной работы и зависимость расс-й мощности от температуры корпуса.
2. Вполне возможно,что придётся задать начальный ток нагрузки,чтобы вывести IGBT на стабильный линейный режим.
3. Если будет самовозбуждение стабилизатора - подбирайте коррекцию при мин.токе(попробуйте менять начальный
ток нагрузки) и проверяйте её при мах.токе нагрузки.Коррекция - скорее всего RC-цепочка по выходу.
4. В схеме характириографа(VacuTrace: Plate Amp) есть неточность-как(используя IRF820) при входном 400В разработчики получили на выходе тоже 400В????
С уважением Vlad
20.03.2010, 14:03
Сказал спасибо: 33
Спасибо.
1). Т.е. следить за мощностью рассеяния (падение напряжения на транзисторе * ток) ?
2). Ясно.
3). При первом опыте при возникновении возбуждения пробило затвор транзистора. Нужен ли стабилитрон (вольт на 15 ?), включенный в цепь затвор - исток ?
4). Согласен.
20.03.2010, 14:10
Сказал спасибо: 21
...стабилитрон ставьте обязательно - это защита от пробоя затвор-исток....какой транзистор Вы используете????....всё таки лучше использовать типовые МОП(пусть их будет больше числом) так как они структурно проще и более предсказуемые...
..и начинайте с подачи на вход небольших напряжений 50-100В...контролируйте возбуд оссцилографом(закрытый вход)...может нарисуете схемку хотя бы от руки..а то так трудно советовать что-то путное....будет кстати
...начальный ток нагрузки соберите как на схеме
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 20.03.2010 в 14:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
