24.11.2009, 22:15
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Регулировку тока по 4-й ноге можно сделать, используя родную защиту некоторых БП.
25.11.2009, 16:58
Сказал спасибо: 9
увы, делал на коленке схем не сохранил, если кому какой узел интересен(токоограничитель, напряжмометр с шкалой со смещением, 4проводка к аккуму) то вспомню/нарисую/подскажу.......
29.11.2009, 09:57
Сообщение от Falconist
Ни в коем случае! С электрохимией нельзя играться. 14,5В для кислотного аккумулятора - предел!
Уважаемый Falconist!
При использовании метода заряда свинцово-кислотного аккумулятора постоянным напряжением, максимальное напряжение на элемент, при температуре 20-25 оС, не должно превышать величины 2,45 В. Указанная величина может незначительно отличатся для различных типов АКБ, например, для свинцово кислотных батарей с увлажненными сепараторами (используют в ИБП), по данным производителя 2,48 В. Также, изготовитель предоставляет информацию о поправках напряжения заряда при изменении температуры окружающей среды.
С уважением, Алексей.
29.11.2009, 14:33
Сказал спасибо: 429
Уважаемый ALEX__A,
Вы все правильно написали, только кто же в реальных условиях будет делать лабораторныю работу по установлению конкретных напряжений в конкретном данном аккумуляторе? Потенциалы электрохимических процессов константны по своей сущности.
Сказали "Спасибо" Falconist
30.11.2009, 02:49
Сказал спасибо: 295
Сообщение от SeZ@M
Может поможете ссылками на несложный индикатор напряжения на светодиодах
Проще не придумаешь - A277D и ее аналоги.
02.12.2009, 16:28
Сообщение от SeZ@M
Может поможете ссылками на несложный индикатор напряжения на светодиодах или включение микроамперметра для измерения и тока и напряжения (переключением выключателя).
Вот мои два шекеля в копилку:
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
Изврат конечно, но работает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) У меня такой на лабораторном ИП стоит (DIP версия).
Сказали "Спасибо" w0lfhead
04.12.2009, 11:34
А теперь для бестолковых! Как я понял, печатка с нуля, только детали от БП. Не слишком ли много возни? Для АКБ есть схемы попроще, поэффективней и помощней.
Сказали "Спасибо" atnapta
04.12.2009, 12:38
Сказал спасибо: 429
Кому как. Или за выходные отЛУТить плату, вытравить, распаять и запустить с гарантией, что все стоит на своих местах (только одна недоработка с корректирующей цепочкой была по моей вине, остальные у повторивших этот сабж - из-за косяков в монтаже), или то же время разбираться (зачастую без схемы), где что и куда идет, но уже без гарантии, что случайно выпаял или оставил что-то не то...
Сообщение от atnapta
Схемы в студию, битте плиз!
Последний раз редактировалось Falconist; 04.12.2009 в 13:09.
08.12.2009, 14:23
Здравствуйте! Очень заинтересовала данная тема. После чтения, возникла идея по усовершенствованию данного устройства. Суть такова: добавить функции измерения тока и напряжения при помощью микроконтроллера имеющего встроенный АЦП (Допустим Mega ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) с последующим отображением на многострочном ЖКИ либо сегментных индикаторах. Также добавить возможность разряжать аккумулятор постоянным током (режим тренировки и измерения емкости ). Далее, при помощи микроконтроллера можно будет определять КЗ ,преполюсовку и соответственно замыкать либо размыкать реле. Для разряда нужно будет установить дополнительное реле управляемое микроконтроллером, а для обеспечения стабильного тока самое простое, что мне пришло в голову, использовать стабилизатор (кренка) на 5А (просто у меня две штуки валяются без дела) и соответственно нагрузку. При этом минимум изменений в схемотехнике зарядного устройства т. е. изготавливается дополнительная платка с контроллером припаивается куда надо и получается достаточно серьезное устройство. Предлагаю реализовывать эту идею всем вместе
Сказали "Спасибо" SERGIOKA
08.12.2009, 14:46
Сказал спасибо: 429
Сообщение от SERGIOKA
...возникла идея по усовершенствованию данного устройства. Суть такова: добавить функции измерения тока и напряжения при помощью микроконтроллера имеющего встроенный АЦП (Допустим Mega с последующим отображением на многострочном ЖКИ либо сегментных индикаторах.
Нет предела совершенству. Могу только пожелать успехов в реализации!
Также добавить возможность разряжать аккумулятор постоянным током (режим тренировки и измерения емкости).
А разве для кислотных аккумуляторов свойственен "эффект памяти", как для никелевых ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ??? IMHO - явная псевдопроблема.
Данное устройство основано на принципе необходимой достаточности: зарядить подсевший аккумулятор - и всё! В былые годы тотального дефицита как материальных, так и денежных ресурсов режим десульфатации был желателен, т.к. позволял хоть как-то продлить жизнь убитым аккумуляторам, но никак не прибавлял им "здоровья". Теперь же проще и дешевле такой аккумулятор просто поменять. Безопасность на дороге - намного дороже! То же и с сильно разряженными аккумами: если уж такое случилось, то попробовать можно (принудительно включив реле кнопкой), но гарантия его восстановления и последующая "долгая жизнь" все равно сомнительны.
...при помощи микроконтроллера можно будет определять КЗ, переполюсовку и соответственно замыкать либо размыкать реле.
КЗ для генератора тока, каковым является схема, совершенно не страшно, а защита от переполюсовки обеспечивается реле автоматически. Использование для этого дополнительных узлов чревато печальными последствиями. Какими? Об этом - в следующем посте.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.12.2009 в 14:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.
