20.03.2010, 17:53
Сказал спасибо: 13
Re: Как в CVAVR вывести 3х-значное число на порты?
Сообщение от kison
Вот блин - я ее среди комментариев не заметил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но пробовать собирать снова не буду - меньше 200 тактов все равно не получу.
Выложите для меня ПЛИЗ настроеный проект GCC ... пустой, допустим с main.c и main.h. Настроеный для компиляции... А сам я подключу в main.c свой файл и скомпилирую.
Я не создавал никогда для GCC. Не в курсе чего там и как настраивать...
20.03.2010, 18:17
Сообщение от picavr
Там ничего не надо настаивать. Это не ИАР.
Единственное что нужно - установить частоту ( и то необязательно если нет программных задержек) и тип кристалла. Все делается прямо в студии. А - главное оптимизацию не забыть включить, наример Os
20.03.2010, 21:32
Сказал спасибо: 384
Код:
unsigned int Bin2BCD(unsigned int value, char *Res)
char *n = Res;
while (value›0)
*Res++ = value % 10;
value/=10;
return (unsigned int)(Res-n);
Функция записывает в буфер десятичное число, начиная с младшего знака и возвращает количество преобразованных цифр.
ADS1.2 - 16 команд, 88 тактов/5 знаков (апп. умножение+сдвиги)
MPLAB C30 - 15 команд, 136 тактов/5 знаков (апп. деление)
З.Ы. Интересны результаты для других компиляторов
21.03.2010, 00:32
Сказал спасибо: 116
KEIL ARM @ LPC1768 - 16 команд, 99 тактов/5 знаков
MPLAB C32 - 16 команд, 68 тактов/5 знаков
Последний раз редактировалось st_1; 21.03.2010 в 00:50.
21.03.2010, 19:59
Сообщение от AJScorp
можно указать пример вызова функции с переменными, т.к. у меня в CodeVision при передачи в функцию числа 534 на входе value=2...
22.03.2010, 10:34
Сказал спасибо: 384
Сообщение от code-by
Например так:
Код:
char bf[10];
unsigned int DigCount;
char *n = Res;
while (value›0)
value/=10;
int main()
DigCount = Bin2BCD(1234, bf);
К сожалению в CVAVR проверить не могу.
Последний раз редактировалось AJScorp; 09.12.2010 в 22:31.
23.03.2010, 23:23
Спасибо, AJScorp
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
