25.03.2010, 13:51
#21
Re: Стабилизатор 38 В/20 А
Обмотки на трансе есть, но там вольт 20 точно не помню, а греются кт815г,кт814г, может оно и хрен сним пусть греются но хочется сделать как следует. Я года полтора назад на этой микросхеме делал усилок другу в гараж, он к нему подключил автомобильный буфер, качает очень здорово не хуже автомобильного и именно по этой причине хочу сделать и сейчас. В данный момент у меня все работает но по какой-то причине не выдает той громкости и того звука как в гараже я думал что это возможно из за напряжения так как там я использовал транс от музыкального центра у которого на выходе (после диодного моста) было 38 вольт.
25.03.2010, 14:29
#22
Сказал спасибо: 539
Сообщение от niXto
чего вам и рекомендую
У меня как раз стоит Опера 10.51. А у вас коме есть замечания по правописанию?
25.03.2010, 15:55
#23
Сказал спасибо: 119
Сообщение от funtikus
Две обмотки по 33 вольта там, у вас же на схеме нарисовано ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Напряжение родного стабилизатора определяется стабилитронами V1, V2 для верхнего стабилизатора, и V3, V4 для нижнего. Вообщем, выше 30В под нагрузкой вы из него не вытащите.
Транзисторы греются из-за тока, проходящего через них. Температура до 90 градусов Цельсия вполне допустима. Если не поднимается выше 90 - не морочьте себе голову.
Единственное, что можно было бы порекомендовать - проверьте, что напряжение не проседает при максимальной громкости, это негативно отражается на качестве звука. Если проседает, то нужно понять где: либо на самом стабилизаторе, либо на диодах выпрямителя, либо на трансформаторе.
Сразу скажу, что диоды выпрямителя у вас не в режиме - с вашей микросхемой ток через них может быть в несколько раз больше допустимого, возможно они и "проседают".
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
26.03.2010, 18:05
#24
Спасибо попробую.
26.03.2010, 20:32
#25
При включении питания, греются резисторы 8,2 Ом, диоды холодные. Колонки не подключал, на вход звук не подавал. На выход стабилизатора подключил кандеры по10000 мкф
27.03.2010, 00:37
#26
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Я слышал что импульсники не очень годятся для питания усилков так как из-за большой частоты вызывают помехи или фон.
Правильно спроектированные импульсные источники, помех и фона не создают. Они широко применяются в профессиональных усилителях - мощностью от сотен ватт, до нескольких киловатт на канал. А так же в микшерных пультах и другом высокочувствительном оборудовании.
Последний раз редактировалось avt798579; 27.03.2010 в 14:50.
27.03.2010, 00:49
#27
Если в профессиональном оборудовании, стабилизация необходима из-за работы при больших перепадах напряжения в сети, то в остальных случаях, cтабилизированные источники для питания усилителей мощности применять не следует, т.к они существенно ограничивают динамический диапазон - и если несмотря на это, желание у Вас не пропало, то вместо винегрета из такого количества деталей, соберите простые параметрические стабилизаторы на полевых транзисторах - в общей сложности получится всего 6 деталей: 2транзистора, 2 стабилитрона, 2 резистора.. и нагрев будет значительно меньше.
Проводники печатной платы стабилизатора должны выдерживать соответствующий ток.
Электролиты 2200 и 10000мкф на входе и выходе стабилизатора, следует поменять местами.
Диодный мост должен быть подключен непосредственно к трансформатору - без рeзисторов R8,R9. Диоды КД209А менять однозначно. В качестве выпрямительных диодов (для установки на плату стабилизатора) - можно использовать например:20ETF02FP.
Последний раз редактировалось avt798579; 28.03.2010 в 06:46.
28.03.2010, 00:35
#28
Мне бы схемку если есть.
28.03.2010, 03:03
#29
Схема в M-Cap 8.0 - файлы установки прилагаются.
Сказали "Спасибо" avt798579
28.03.2010, 18:34
#30
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
