09.06.2012, 01:08
Описание функций которые указаны в <1wire.h>.
Все-таки задам уточняющий вопрос:
в ‹1wire.h› указаны лишь прототипы функций, а само описание функций во внешнем файле не найти и оно запрятано где-то в глубинах CVAVR, так?
То есть, фактически нельзя простому смертному посмотреть на описание этих функций? А то очень хочется посмотреть код.
Вариантов никаких нет?
Последний раз редактировалось gekraider; 09.06.2012 в 01:11.
09.06.2012, 03:13
Сказал спасибо: 78
Re: ds1820 в AVR Studio на СИ
Сообщение от gekraider
Cмотрите в папке cvavr\lib файлы с расширением .lib.
Сообщение от selevo
кто это придуал непонятно
Все правильно придумано, не работать же с float числами, для такого МК это большая нагрузка.
09.06.2012, 15:34
nonamedov
В этом то и вся соль (отсюда и вопрос) что в .lib нету, да и этот факт ранее упоминался в ответах.
Поэтому прошу ответить тех кто более осведомлен в этом вопросе. Есть варианты достать этот код (описание функций w1_input и т.п.) или это "военная тайна" ?
09.06.2012, 15:55
Сказал спасибо: 78
Значит он зашит в exe файл самого компилятора, а в чем проблема то, алгоритм 1wire
известен, многие пишут его сами, если хватит ума, то Вы и сами можете написать, прочитайте даташит на мс. ds18b20, там этот протокол детально расписан.
Сказали "Спасибо" nonamedov
09.06.2012, 16:09
Сообщение от nonamedov
Да спасибо за ответ, в личку тоже написали, что описание этих функций вшито в CVAVR. Посоветовали еще в WinAvr посмотреть, но то уже совсем другой вопрос, не буду тут флудить. То что я хотел уточнить - уточнил.
Всем спасибо!
11.06.2012, 03:28
Сказал спасибо: 53
Самое смешное- но 1wire можно вытащить из CV ,Он(Она) даёт прекрасные листинги на выход.
Например-самое сложное -Поиск(search) из листинга,добавить _w1_init,__w1_read_bit,__w1_write_bit ,_w1_write и задержки)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 11.06.2012 в 04:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
