20.04.2010, 13:06
Сказал спасибо: 429
Re: Да будет свет :)
Сообщение от OneTech
BA3834S/BA3834F - простое решение.
Если бы еще в ней был параллельный выход сигналов и не требовалось дополнительного микропроцессора...
20.04.2010, 13:19
Сказал спасибо: 21
Ну да. А так либо МК в зубы, либо 561КП1 (или КП2 на вскидку не вспомню у кого 8 каналов) далее фиксаторы уровня (самый простой вариант буфер + конденсатор) и сами шкалы.
20.04.2010, 14:18
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Да, действительно вещь неплохая!
Sex, Druggs, Rock&Roll
20.04.2010, 15:56
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,483 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Сообщение от alberio
Итак, индикация:
1. Как ее лучше реализовать? Светящийся "столб" / "линейка", ну или еще что...
Оригинальным индикатором уровня стереосигнала может оказаться стереогониометр
Стереогониометр
Прибор, показывающий соотношение фаз в выходном стереосигнале. Он предназначен для контроля баланса уровней и фаз выходного сигнала в студии. Стереогониометр представляет собой сильно упрощенный осциллограф, без блока разверток, а только с двумя усилителями - вертикального и горизонтального отклонения. На пару его пластин, отклоняющих луч по вертикали - подается сумма сигналов левого и правого каналов L+R. (этот сигнал еще известен как "М"). На горизонтальные же отклоняющие пластины - подается их разность. (этот сигнал, известен как "S").
Иногда, в хороших моделях, внутрь него встраивается еще и линкованный стереокомпрессор, чтобы при изменении уровня входного сигнала изображение на экране не "съеживалось", а сохраняло приемлемый размер.
При подаче стереофонического сигнала на вход стереогониометр на его экране возникает достаточно информативное изображение. Если сигнал - моно, то на экране будет просто вертикальная линия. Если - стерео каналы находятся в противофазе, то линия будет горизонтальной. Если в стереопаре сигнал от моноисточника, но сдвинут по панораме влево - то верхний край вертикальной линии будет также отклоняться влево, если смещен вправо - то отклонится вправо.
Хорошему стереосигналу, с "правильной" панорамой будет соответствовать более-менее равномерная засветка всей рабочей площади экрана, в противном случае экранное изображение будет сжато по вертикали, если же много противофазных составляющих - то картинка тоже будет сжата, но уже по горизонтали.
20.04.2010, 16:12
Сказал спасибо: 21
Можно использовать 2 шкалы. Одна из которых будет разницу между каналами отображать, а вторая синфазность.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
