Куда делся топикстартер?..(наверно трубу греть уехал...
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Далее текст для него...(персонально)
----Требуется пластиковую канализационную трубу отогреть :
-Лучше греть внутри, никакого нихрома не надо.
Берещь длинну трубы, умножаешь на ДВА, и берешь ОБЫЧНЫЙ МЕДНЫЙ МНОГОЖИЛЬНЫЙ провод в пластиковой изоляции(лучше МГТФ большого сечения,если есть где купить).
Провод складывается в двое и свивается типа "в витую пару".
Протаскивается в трубу на всю длинну, а к концам этой "петли" подключается трансформатор на 50 гц
((((! Не высокочастотный от галогенок !!!! У него на выходе переменка, но с частотой 30-50 кГц !!!! Для такой частоты 2 метра обычного медного провода - уже нагрузка такая-же как и галогенка ))))
с сетевого 220вольт на 4-12вольт и током на выходе ампер 5.
Провод(МЕДНЫЙ) греется ТОКОМ(!) напряжение на нем минимально. Даже если где-то будет пробой изоляции, то не будет электротравм, и провод от электро коррозии не скоро разрушится(ток переменный).
Для трансформатора хорошо подходит транс от электроВыжигателя по дереву.(35-50 Ватт мощности всего-то).
-Где-то, в ветке, проскакивала тема обогрева водопровода из
МЕТАЛЛО(!)-пластиковой трубы...
Та-же "песня" - металл (алюминий) есть уже на самой трубе, ампер 5 - 10 току, по разные концы трубы, от транса, и будет оттаивать за минуты...
Всё ЭТО проверенно, и работает.
Выходные данные трансов подбираются, понятное дело, исходя из конкретных условий и материалов. Отмерянный и скрученный провод при пропускании тока должен греться где-то "на пороге болевой чувствительности" руки.
-Контроль температуры- вопрос простой с точки зрения электроники, а вот конструктивно : Где мерять-то?????
