07.05.2010, 13:37
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Питание для телеуправляемого подводного аппарата. КАК?
Hello!Че то зацепила тема.В общем собирал такой девайс в срочном порядке.Внутри:камера с матрицей Сони (0,0004l)моторы хода(2x180)грамм,реверсивный компрессор для "топилки"(забортный балласт)1х200грамм,2аккумулятора ноутбучных 2х6600mAh-11,1 -880грамм,кибернетика на пике,преобразователь питания и зарядки-350 грамм.Обратной связи (я здесь,глубина такая то итд...) не было,поплавок не считается.На носу автозахват (цепляет шнурок на барабане).Кабель-0,75 кгхлХ4-Помучались в 0 плавучесть выводить,и это для одной воды! На малых потреблениях питает все,на больших увеличивает время работы батарей .Наверху 3 автомобильных аккумулятора (36в) . В общем с задачей девайс справился ...но это надо видеть! При изменении развесовки встает на уши,запросто меняя положение на любое количество градусов.Воспоминания остались на всю жизнь,только снова как то не хочется.Так что Удачи! С Уважением...
07.05.2010, 13:49
Сказал спасибо: 40
Обратитесь к моделистам на rcdesign.ru или rcgroups.com (англ.) там ребята радиоуправляемые подводные лодки делают очень много полезных наработок.
07.05.2010, 14:06
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от DimmONN
Правда, что ли?
PS Серьёзные здесь.
07.05.2010, 17:08
grin-mpx, я тоже делаю подобный подводный аппарат. С питанием проблемы решил. Если интересует, можем обменяться идеями. Пишите ЛС.
07.05.2010, 19:49
Сказал спасибо: 40
07.05.2010, 21:29
Импульсный блок питания ставить не рекомендую, кабель слабоват. КПД снизится на 15-20% и на столько выростит и амперы в кабеле.Отличное решение широкополосный стабилизатор LM2575HV. На выходе стабильно держит напряжение при токе 1А. Они идут с допольнительной маркировкой +3,3V,...+5V,....+12V,....+15V,...+24V. Поэтому ставишь 2 шт. +5 и +12. КПД у них отличный да и надёжность. Я применяю их для питания промышленных контролеров. Ни одного отказа.Смотри его даташит.
Сказали "Спасибо" Gheorghii
07.05.2010, 22:15
А какое минимальное напряжение на входе например для 12 вольтового стабилизатора?Я так понимаю не ниже 14...16 вольт?По даташиту не понял
07.05.2010, 23:48
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Gheorghii
Сообщение от Saadov
Вот тут верно, т.к. при импульсном стабилизаторе, нужный уровень выходного питания будет поддерживаться за счет ШИМ, при плавающем входном.
Сообщение от grin-mpx
График Minimum Operating Voltage в даташите
судя по нему разница должна составлять не менее 2.23 В при 25 Градусах,
да и судя по лог. схеме стоит кремниевый транзюк силовой, вот и просчитайте падения.
08.05.2010, 18:57
есть и помощнее LM2576HV
08.05.2010, 21:08
А вариант с переменным током рассматривался?
На манер самолетного бортового питания (кажется 400 герц).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
