18.05.2010, 21:49
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: FTDI не определяется
Ну что ж, наверное и правда приказала долго жить...попробуйте махнуть.
Гидравлика + электроника = POWER
18.05.2010, 23:36
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Жалко, черт возьми... Достать еще одну - это неделю ждать. Но не в этом суть трабла. Плата с очень тонкими дорожками, зараза, отстают быстро... Впаять-то не проблема... А вот выпаять недеструктивным методом. епт!
При включении в усб диоды rxd и txd подмигимают четыре раза... Собственно какие-то данные прыгают...
И может кто-то уже путал USBDM и USBDP? Жив ли чип?!
Sex, Druggs, Rock&Roll
19.05.2010, 00:27
Сказал спасибо: 442
Я путал на CY7C68013 и FT245, ничего страшного не происходило. Обычно мелконогие чипы выпаиваются горячим воздухом. Где-то видел такой вариант: при отсутствии фена можно взять жестяную банку, в донышке прорезать отверстие чуть больше размера ИС и закрыть его металлической сеточкой. Банка ставится на газовую плиту, плата помещается в поток воздуха от горелки, можно еще дополнительно закрыть часть поверхности платы фольгой.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 19.05.2010 в 00:32.
19.05.2010, 00:39
Отрезать ноги скальпелем и нет ни микросхемы, ни проблемы с выпаиванием. Я ДИП корпуса никогда не выпаиваю - хирургический метод рулит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но при отсутствии фена можно и на планары методику перенести. Главное аакуратность и острый скальпель.
19.05.2010, 00:40
Сказал спасибо: 119
Может комп глючит?
Попробуйте воткнуть в другой. У меня такое редко бывало из-за не очень прямого USB хаба.
То, что были перепутаны D+ и D-, по идее, никак не могло повлиять на микросхему, и уж тем более вывести ее из строя.
И еще, куда у вас подключен "экран" USB разъема? Если на общий провод устройства, то могут быть проблемы, если устройство подключено не только к компьютеру. Может образовываться токовая петля и в особо тяжелых случаях сбивать обмен данными по USB.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
Последний раз редактировалось alexgap; 19.05.2010 в 00:44.
19.05.2010, 00:42
Сказал спасибо: 76
На двух компах пробывал...
Скальпелем идея, но не хочу - хочу выпаять и всобачить в макетку, если заработает, значит в схеме/плате лажа... А пока танцую с бубном...
19.05.2010, 00:56
Сказал спасибо: 119
Попробуйте вымерять тестером все ножки, отвечающие за подключение к разьему USB, питание и землю. Помню что в одной из ревизий даташита на FT232 была путаница с 7 и 17 ножками.
Прилагаю вам пример выковыренный из рабочей схемы.
Сказали "Спасибо" alexgap
19.05.2010, 02:00
Сказал спасибо: 76
У меня емкостей по линиям усб нет, и светодиод на другой линии, вот и все отличия... Кажись сгорела, окаянная...
19.05.2010, 06:35
Сообщение от alberio
...и еще выводы 4 и 20 не соединены вместе у Вас...а сидят на разных цепях...
Если рассматривать отличия, то все.
19.05.2010, 17:51
Сказал спасибо: 76
Закоротил VCC и VCCIO, SLEEP притянул к VCC. Ничего.
Выпаял ( ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Впаял в плату UM232 от FTDI. О, чудо, чип жив!
Значит, мой недосмотр в схеме то ли в плате... Шаманю )))
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
