[quote=Sanyo;211573]Сообщение от Sanyo
Умощнять прийдется:
1. Сетевой выпрямитель+желательно добавить сетевой фильтр.
2. Увеличивать емкости в сетевом выпрямителе (при 300Вт на 220мкФх200Вх2шт=110мкф пульсации сетевого напряжения 30-45В!!!)
проходной конденсатор на полумост 1мкФх250В ставить потолще
3. Умощнять в первую очередь не транзисторы а радиатор на них.
4. Ставить 120мм вентилятор
5. Поднимать частоту с 40до60-150кГц
"перемотать телевизионный" ? посмотри на его окно не влезут обмотки !!!
АТ транс как правило Ш и планка: берем второго собрата добываем вторую половину Ш и из двух каркасов делаем один. Транс даже такой конструкции при 600Вт будет греться до 70 при 120мм вентиляторе в принципе не страшно. 2 транса решение половинчатое всеравно перематывать так 1 или 2 проше? А место на плате ? Или на голову первому?
Re: попадался битый китайский АТХ собрат на 500Вт ( клон АТ: полумост на TL494 680мкФх200В толстые сетевые диоды,фильтр,хозяйские радиаторы, 120мм, вентилятор,66 кГц ,транзисторы в ТО220 ) выгорел проходной конденсатор!!! а сетевые пульсации были 35В!!! ()
Поверь мне, если бы было реально вытянуть 600Вт из клона АТ это было бы сделано и пущено в серию.
Промеренный КПД 500Вт экземпляра -75%. FSP-600-87%. Маржа на сэкономленной электроэнергии за 2-3года = разнице в стоимости
![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Если так хочется использовать АТ хлам предложение такое: Берем две !!! коробки в первой сетевой выпрямитель,фильтры, предохранители(не помешает!!!), служебное питание на обычном трансе ( на вентиляторы и схему управления) индикаторы и крутилки вых напряжения и тока, вентилятор работает на забор воздуха выбрасывает на 2 этаж.
На втором этаже подопытный кролик или в последствии готовое изделие =450В ( потом объясню почему) в =60В или сколько нужно желательно на разьеме.Разъем сзади дабы не портить лицевую сторону.
В результате имеет в 1 блоке все что нужно для экспериментов и для ремонта тех-же АТ и АТХ БЛОКОВ.Платы отдельно: фильтры+выпрямитель ~220,плата с доп.конденсаторами 220мкФх200Вх2 или лучше х3 ( со средней точкой, добра этого должно накопиться уже немеренно) плату делам так чтобы на ее место можно было бы в послеедствии поставить корректор (хотя бы пассивный) и плата служебного питания +5,+12.
Достоинства очевидны ???
Удачи в экспериментах!!!
