Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Закрытая тема
Непрочитано 29.05.2010, 10:10   #21
eu1sw
eu1sw на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик детонации 18.3855 (GT305)
В схемке от мегасквирта (той, что по ссылке) в принципе есть фильтрация, только её не видно на первый взгляд ... резистор по входу - 10 кОм. если нагрузить пьезик на такую нагрузку то его АЧХ будет иметь завал в области низких частот. т.е. детонационные стуки на 5-7 кГц будут достаточно выделяться. У неё есть ещё один плюс - она простая и работает. естественно не лучше HIP, но на свои деньги отрабатывает.
eu1sw вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 10:12   #22
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Edinolichnik на пути к лучшему
7Fantomas7
Нет, всё правильно. Чем больше и при меньших оборотах открыта заслонка, тем разряжение (точнее говоря - абсолютное давление) за дросселем (где расположено отверствие на вакуумкорректор) ближе к атмосферному, и корректор под действием его пружины возвращается к исходному "0"-му положению (или остаётся в нём, если газовать с ХХ). А уже в дальнейшем - при прикрытии заслонки, и/или наборе оборотов двигателем, разрежение возрастает и корректор начинает двигать момент зажигания на опережение.
Кста, отброс опережения при резком и/или полном нажатии педали, очень хорошо виден по графику на сканере на впрысковых авто.
С уважением, Дмитрий
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 29.05.2010 в 10:14.
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 10:21   #23
eu1sw
+1 Edinolichnik бывает в некоторых авто имееется клапан, отключающий вакуум на ХХ, а бывает просто отверстие забора вакуума расположено таким образом что при ХХ оно находится выше дросселя, таким образом вакуум опять же не доходит до вакуумника
eu1sw вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 13:06   #24
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Я по правде сказать не собирался спорить об устройстве распределителя и карбюратора, а описал что необходимо учитывать при проектировании системы датчик детонации -›система зажигания.
7Fantomas7 вне форума
Закрытая тема
Метки
18.3855, gt305, датчик детонации, детонация
Датчик движения и тепло alxchep Коллекция глюков 3 28.05.2010 18:41
Емкостный датчик уровня электропроводящих жидкостей malyshevsergey Электроника - это просто 18 19.04.2010 10:18
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
