14.05.2010, 22:13
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Как узнать не "сквозит" ли микроволновка
Проникновение зависит от свойств материала (в частности электропроводности) и от длины волны. Чем она больше, тем глубже проникновение.
Но зависимость,скорее всего, степенная. Скорее всего корень из длины волны и
всякие там коэффициенты. У льда в отличие от воды электропроводность не зависит
от примесей. Отсюда и различие. Привет Вам от моих тараканов.
Не так страшен юмор как его последствия...
14.05.2010, 22:26
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
slavar1,
возможно
скорее всего
наверно...
а точно можно?
вот скажите на каких частотах подводные лодки разговаривают?
с какой глубины и почему.. ))
14.05.2010, 22:34
Сказал спасибо: 355
Re: Как узнать, не "сквозит" ли микроволновка
Что именно нужно точно найти?
А подводные лодки связываются или акустически или на очень длинных волнах
так как у длинных волн лучше проникновение.
14.05.2010, 23:00
Сказал спасибо: 15
Сообщение от slavar1
вот это.
как найдете - сразу убедитесь что грубже 2мм в ЖИВОЕ тело (наполненое жидкостями - электролитами) не проникнет. больше отразится.
а то что в микроволновке до 5 см или сколько там...
так в нее и хлеб ... и всякие другие вещества суют... которые не состоят на 80% из воды... 15% из минеральных солей.. и 5% всей таблицы менделеева.
14.05.2010, 23:04
Сказал спасибо: 355
Сообщение от vadd
вот это.
первая же попытка, смотрите внизу...
14.05.2010, 23:13
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от vadd
а что у нас от температуры молекула воды меняется?
или вы просто забыли что плотность льда меньше плотности воды?(лед плавает в воде)
а от плотности напрямую зависит тепловое сопротивление?(читай теплопроводность)
Молекулы воды не меняются!!!! Меняется их пространственное положение!!!...
Ну физика блин!!!
Из "вики" :...В природных условиях Земли лёд представлен, главным образом, одной кристаллической модификацией, кристаллизующейся в гексагональной сингонии (лёд Ih). Во льду Ih каждая молекула Н2O окружена четырьмя ближайшими к ней молекулами, находящимися на одинаковых расстояниях от неё, равных 2,76 Å и размещённых в вершинах правильного тетраэдра.... Ажурная структура такого льда приводит к тому, что его плотность, равная 916,7 кг/м³ при 0 °C, ниже плотности воды (999,8 кг/м³) при той же температуре. Поэтому вода, превращаясь в лёд, увеличивает свой объём примерно на 9 %. Лёд, будучи легче жидкой воды, образуется на поверхности водоёмов, что препятствует дальнейшему замерзанию воды....
Высокая удельная теплота плавления льда, равная 330 кДж/кг, (для сравнения — удельная теплоты плавления железа равна 270 кДж/кг), служит важным фактором в обороте тепла на Земле. Так, чтобы растопить 1 кг льда или снега, нужно столько же тепла, чтобы нагреть литр воды от 0 до 80 °C...
С уважением, Сергей.
ЗЫ
...вы это микроволнам расскажите... чеб они знали )) что они так могут (на 3 см в воду)
а тож они не знают...
да и инженеры тоже не знают..
потому и волноводы всякие свчшные делают из трубки медной а свеху серебром мажут...
ну они, инжинеры, надеятся на скинэффект...
типа что вч энергия побежит сверху, по серебру, у которого сопротивление ниже, потерь меньше...
да дураки они ))) нужно ставить медные жЫлы диаметром с ногу... вч повнутри побежит....
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) не надо смешивать "мягкое" и "тёплое", в смысле распространение с проникновением... - суть вещи разные!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.05.2010 в 23:16.
14.05.2010, 23:28
Сказал спасибо: 15
причем сдесь скин? это я знаю.. не для меня ищите, для себя!
давайте коэффициенты.. в вещественном виде (цыфры)
Сообщение от Sukhanov
надо смешивать....... распространение с проникновением
проникновение по вашему - не является распространением? )
тогда slavar1 это обьясниете, а то он не то искал ))
все, сдаюсь. вас не переубедить ))
надоело обьяснять. вы настолько уверены в своей правоте что не приемлите логику! )
удачи. бойтесь всего! особенно микроволновки соседа через бетонную стену!
(еще есть электросчетчики, излучают в эфир промышленые частоты (50 гц) вот они-то , частоты эти... и под воду на 50-80 метров проникают (для ув. Sukhanov именно ПРОНИКАЮТ, а не распространяются!))
все с юмором, без негатива, не обижаться и не принимать близко к сердцу.!
а то щас начнется, ты казел - нет ты казел )))
14.05.2010, 23:34
Сказал спасибо: 355
Кто это писал? Ваш двойник?
Сообщение от vadd
и тот факт что высокочастотное излучение имеет скин эффект...
вот этот эффект вас и защитит от проникновения свч к 'жизненоважным органам'...
коэффициенты куриной юшки? или человеческой?
Принято!
14.05.2010, 23:41
Сказал спасибо: 15
я, я писал...
ура, вы нашли скин эффект, а нужно было найти коэффициенты поглощения, отражения... о них речь шла в вашем посте о квадратных корнях? или?
причем же сдесь скин? ))
намек, есть много научных трудов о радио под водой... вояки исследовали.. с графиками и циферками...
по этому я про подводные лодки вам и намекнул..
найдете - удивитесь ))
Последний раз редактировалось vadd; 14.05.2010 в 23:44.
14.05.2010, 23:45
Сказал спасибо: 355
Информация для остальных (не для vadd):
Тут даже пишут о 5 см!
Принцип работы микроволновой печи основан на способности электромагнитных волн сверхвысокой частоты (2450 МГц) мгновенно проникать внутрь продукта до 5 см.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
