Сообщение от ALEX__A
Поясните, какие конкретно устройства Вы будете испытывать?
Устройства могут быть самые разные. Как правило, это измерительные, цифровые и аудио устройства. Для конкретности, могу привести несколько примеров. Из измерительных - регистратор деформаций тензодатчиков (сигнал амплитудой несколько милливольт усиливается, фильтруется, оцифровывается и передается на ПК), измеритель вольт-амперных характеристик (задействованы быстродействуюдие ОУ), датчик угла поворота (MEMS), устройства на базе акселерометров. Из аудио - гитарный усилитель (различные "эффекты/примочки"), уже готовые усилители звуковой частоты, находящиеся в доработке.
Работа устройств в лабораторных условиях и на объекте/у заказчика нередко отличается. К примеру, когда в помещении за стеной включался мощный двигатель - точность регистратора заметно снижалась, в момент пуска наблюдался импульс.
Или аудио - в одном помещении работает нормально, в другом - слышиться фон, источник помехи неизвестен..
Разрабатывать устройство сразу на том месте, где оно будет использоваться - невозможно, бегать и проверять его после каждого допаянного резистора/конденсатора - тоже проблемно
Поэтому возникла идея - найти какой-то более-менее универсальный и эффективный генератор помех, чтобы еще на этапе разработок тестировать и разрабатывать средства защиты от этих помех или хотя бы снижающие их влияние.
Сообщение от moskalyov
Но вопрос в том - на какой частоте нужны помехи?
Сообщение от Gordey
Помехи в вашем устройстве могут быть специфичными, нужно проанализировать в каком диапазоне они могут воздействовать на ваше устройство. Например, если вы установите его под телевизионной вышкой - ожидайте одних помех, если рядом с базовой станцией GSM- других, рядом со сварочным аппаратом - третьих и т.д.
Правильно, но точно сказать невозможно - поскольку места могут быть разные. Поэтому я и говорю, что чем больше мощность и диапазон частот помехи - тем лучше.
Я понимаю, что задача размытая и не конкретная, но хотелось бы найти какое-то решение-компромисс между мощностью генератора, его эффективностью и простотой.
