05.07.2010, 20:53
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Re: Как расширить диапазон L у RLC метра?
Идей полно, вот только времени - совсем нет, даже чтобы наброски сформулировать.
Если там что то типа моста или референсной индуктивности - заменить на более мелкую (не факт, что работать будет, т.к.
Сообщение от MisterDi
Методы измерения для разных диапазонов индуктивностей как правило отличаются.
Если для сравнения используется резистор - поднять частоту генератора.
Моё "ноу-хау"(только придумал, даже не нашёл пока слов описать) - электронный трансформатор индуктивности. Последовательно с индуктивностью включить резисторный шунт. На шунте ОУ измеряет ток и "потребляет" от прибора ток в К-раз больше. ОУ питается от отдельной батарейки, ток на измеряемой индуктивности(и шуте соответственно) - будет генерировать сам прибор в штатном режиме.
06.07.2010, 11:40
привет, igel_izh2126 !
как прибор называется(мультиметр)
там дожна бытьнадпись на приборе
что то вроде GDM-354A, UT58D
06.07.2010, 17:47
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
06.07.2010, 23:31
Какие уж тут идеи. Открываете прибор такого класса - там делитель... Даже номиналы элементов отличаются на порядки. Далее меняете один диапазон на нужный Вам, немного страдает точность.
06.07.2010, 23:47
Сообщение от VVVsim
на 100 герц измерить маленькую индуктивность - Вы называете - немного страдает точность?
Однозначно - надо другой прибор.
07.07.2010, 00:13
Сказал спасибо: 470
Делайте приставку что дал, микросхему можно найти на старых материнских платах. И корпус смд! ИМХО чел в деревне живет какие приборы, сам в лесу живу, знаю!
Сказали "Спасибо" Uragan90
07.07.2010, 04:33
Сообщение от mtit
Обычно, в мультиметрах на LC идет 1КГц. Так что, точность делителя будет главным моментом при переделке. В отношении "другой прибор" - согласен.
Извиняюсь - посмотрел ттх предложенного прибора. Действительно 100Гц и 3.5 разряда и установки в 0 нет и измерение щупами с проводом и т.п. Девайс не подходит...
Последний раз редактировалось VVVsim; 07.07.2010 в 04:45.
07.07.2010, 11:24
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Uragan90
ВО! MB есть и я даже видел там такую микросхему! спасибо за идею, сам не сообразил
21.12.2010, 10:46
уважаемый Uragan 90, если можна нарисуйти пожалуста печатку под вашу схему - преставку к мультиметру (на 74НС14), у ние земля (-) пин. 7 ,а (+) питания это 14 пин (на схеме почемуто эти ножки не указаны).
-и если Вас не затруднит в смд варианти и ДИП (какая микр. если попадется,:-в каком корпусе). спасибо!
21.12.2010, 20:41
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Посмотрите на стр.2 в этом разделе, есть тема:"Компъютерные приборы на основе звуковой карты" автор Записных Олег Леонидович
пост#1 по ссылке можно бесплатно скачать программу LC-meter с сайта автора.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
