15.07.2010, 21:39
Сказал спасибо: 21
Re: Переключение нагрузки
...в корпусе DIP-4...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 15.07.2010 в 21:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
15.07.2010, 22:52
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 6 сообщении(ях)
По поводу оптики - hcpl2631 и т.п. прекрасно работают на 10МГц, при этом стОят копейки. Само собой, с оптронами придётся городить дополнительные два развязанных питания для верхних ключей. Если вам нужен именно постоянный ток в течение большого времени - это ваш путь. При этом надо будет очень хорошо отфильтровать питание DC-DC преобразователей - иголки от переключения полевиков легко лезут обратно и амплитуда этих иголок вас неприятно удивит. Если достаточно средневзвешенного, можно обойтись и четырьмя N-канальными полевиками или IGBT с драйвером (для таких токов полевики гораздо лучше). 100кГц - это довольно круто. Не гонитесь за очень мелким Rds(on), при таких токах на него можно совсем забить. Вам гораздо важнее найти транзисторы с низким зарядом затвора (в среднем эти два параметра противоположны по значению). Вероятно ещё и буферы в схемы с оптронами придётся ставить. Опять таки, если достаточно средневзвешенного тока, придётся плясать между драйвером с большим выходным током (ток, с которым драйвер вкачивает потенциал в затвор полевика, обычно пишется на первой странице даташита на драйвер. Что-то типа Io+/-), фильтрами питания DC-DC и резисторами, ограничивающими ток затвора. (Когда соберёте платку и начнёте включать, поймёте ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Да, при использовании драйверов полевиков фильтровать питание тоже надо. В типовой схеме есть напряжение питания драйвера (обычно 8-20В). Фильтровать его надо в обратную сторону. Т.е. шум у вас полезет от затвора на вход питания. Т.е. фильтры разворачивайте входом к микросхеме, выходом - к диоду. Диоды ставьте ultra-fast. Низкое падение на диоде особо не надо. Лучше его компенсировать чуть приподнятым питанием затворов. Например, у вас затвор открывается от 10..20В, ставьте питание затворов 18В.
Получилось сумбурно, надеюсь, форумчане меня извинят.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avric за это сообщение:
16.07.2010, 08:01
Сказал спасибо: 405
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
у vlad3156 оба последних конкретные и самодостаточные замечания от которых зависит схемная реализация проекта. Уважаю.
16.07.2010, 11:35
Сказал спасибо: 21
...посмотрите внимательно(hcpl2631) временные характеристики и схематику этих оптронов...они ведь должны будут работать на емкость затвора(которая на полтора-два порядка больше ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) )..а здесь открытый коллектор,потребуется внешняя навеска...да и задержка включения оптрона плавает - придётся формировать мёртвое время...есть скоростные но они 6-вольтовые HCPL-7723/0723....зайдите на http://www.planar.ru/index.php?page=...t_detail&id=29 скачайте и почитайте
5989-0802EN Руководство разработчику по оптронам Avago Technologies (578.2 Кб), 01.07.2008
1.Оптопары с интегрированным драйвером MOSFET/IGBT (Integrated Gate Drive Optocouplers, HCNW3120, HCPL-J31x, HCPL-T25x, HCPL-03xx, HCPL-30xx, HCPL-31xx)
2.Герметичные оптически развязанные силовые модули и MOSFET-драйверы (Hermetically Sealed Intelligent Power Module and Gate Drive Interface, HCPL-5300, HCPL-5301, HCPL-530K)
3.Герметичные оптически развязанные драйверы IGBT (Hermetically Sealed Output Current IGBT Gate Drive HCPL_5120 HCPL-5121, HCPL-5150, HCPL-5151)
...Наиболее подходящим является hcpl-3120_j312_hcnw3120...см.pdf
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 16.07.2010 в 12:08.
16.07.2010, 15:03
Сообщение от SwanSwan
P.S. 600 В я уже взял с запасом. Требуется 450 В.
Ну теперь осталось прояснить параметры переключения - мин/макс частоту. Если работа в статике не требуется, то Ваша задача это драйвер хоть те же 2 ir2111+4 мосфета. Питание верхних ключей будет от бутстрепного конденсатора, как в типовой схеме включения драйвера. Если нужна статика, то два DC/DC придется добавить. А мосфетов на 600В много и они не дефицит. Если нужна развязка, то любой шустрый двухканальный оптрон или пара 6n137.
17.07.2010, 10:31
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Я использую для таких целей BSS125 .Что касается вариантов решения задачи , то лучше взять два изолированных источника DC=15V , сотворенных на том же МИТе , генераторе синуса и ИС УНЧ (чтоб помех поменьше ) частотой 20-50 кГц и оптопары (хоть РС817) , в качестве драйвера ИС 4093 или 40106 со Шмидтами на входе ).Нижние ключи можно и не развязывать , пусть сидят возле земли - управлять сподручнее .
При коммутировании схема управления должна обеспечить dead time , гарантирующий отсутствие "сквозняка" . Дополнительно нижние транзисторы включите генераторами тока ( на 2 мА или на тот же 1 мА , Вам виднее...)
17.07.2010, 13:50
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Не совсем понял из описания, а будут ли ir2111 работать от 5 В?
17.07.2010, 14:01
Сказал спасибо: 119
Нет, работать не будет
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
22.07.2010, 20:33
Тогда что получается? При питании 5 В управление только через оптроны? Если, разумеется, не использовать DC/DC.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
