19.07.2010, 21:36
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Чудо свет
Сообщение от issh.ru
но наличие воды такими штуками не словить
Писали уже
датчик воды - простой проводок
Скорее всего замыкает цепь под действием давления воды.
19.07.2010, 23:52
Сказал спасибо: 40
Re: Чудо свет
Сообщение от slavar1
Такой кран еще иметь нужно
Это точно,у меня все низкие и такой формы что ничего не наденешь
20.07.2010, 03:08
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Чудо свет
Я когда впервые давал линк на такое устройство (это было более года назад,
кажется на Паяльнике) то это было устройство для душа.
Для душа это имеет какой-то смысл, во всяком случае не мешает мыться.
20.07.2010, 03:28
Сказал спасибо: 355
Re: Чудо свет
Вот этот линк. Устройство уже встроено в душ и ничего нет про
батарейки и их замену (почитайте внизу отзывы). Так что я думаю там турбинка.
20.07.2010, 09:23
Сказал спасибо: 68
Re: Чудо свет
Есть и с турбинкой. А я купил такой 2-х цветный на eBay'е за 1.5$ включая пересылку и два комплекта по 3 пуговичных батарейки. После 2-3-х недель работы на кране налива воды в ванну ( т.е. режим работы достаточно кратковременный) перестал выключаться: снял внешний кожух, почистил мягкой щёточкой от образовавшейся плёночки (видать в московской воде после труб остаётся какая-то хрень), собрал - заработало. Но сбились гранизы переключения температуры! Выяснил, что температура переключения и её гистерезис у моего зависит от взаимного положения проволочных датчиков наличия воды!! (За тр**лся подбирать положение!)
P.S. комплекта батареек у меня хватило где-то на 2 месяца.
20.07.2010, 10:50
Re: Чудо свет
кишки девайса выкинул давно, по этому тонкости схемотехники не помню, но датчик воды обычный проводок между ним и корпусом есть вода - значит есть ток, нет воды -нет тока, ни каких датчиков давления там нет. Все собрано на 1 чипе по моему SO-6 или 8 (здесь могу ошибаться). А вот что касается турбинки - сомневаются мужики, не так много воды через кран протекает, чтоб пару ярких диодов прокормить. Если конечно кран на дыбы встает, а душ летает по ванной, то точно хватит, а вот при типовой эксплуотации, когда руки моешь например и воду открываешь на 20% от максимума. Может найдется эксперементатор или теоретик чтоб прикинуть какую мощьность можно получит из крана с турбинкой.
Сказали "Спасибо" cober2002
20.07.2010, 11:07
Сказал спасибо: 2,089
Re: Чудо свет
Ответ: любую. Напор после турбинки будет зависить от максимально возможного минус мощность потребляемая турбинкой. Чем меньше напор после турбинки - тем больше она сожрала. Вот у кого напора нет изначально - те за такую шутку сразу пришибут.
Сообщение от cober2002
20% - это будет на выходе. На входе на турбинку - больше, но дополнительную четверть оборота крана - нормальный человек не заметит.
20.07.2010, 11:39
Re: Чудо свет
у Саяношушенской ГЭС и то предел мощьности имеется, а у водопроводного крана - нет, круто, Надо наладить выпуск водопроводных электростанций
20.07.2010, 11:56
Re: Чудо свет
Прикинул на бумажке. http://soyuzproekt.ru/ntd/878.htm#PO0000450
Умывальник 0,1 л/секунду, 2 метра (0,2 атмосферы). Так как прикидывал - лень голову напрягать, всё из школьного курса физики - ввёл ещё множитель 1/2.
Получается 1 Ватт.
Ещё вопросы?
20.07.2010, 14:31
Сказал спасибо: 355
Re: Чудо свет
В одном из отзывов внизу пишут:
however, the shower head does lower the pressure of the water, which means you have to stand closer to it that a normal shower head
То есть заметно понижение напора воды. Значит турбинка.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
