21.07.2010, 17:04
Re: Как нажать на кнопку в матрице 4х4?
Сообщение от picavr
Но ТОК этот очень мал. Если нагрузкой (подтяжкой) является скажем резюки по 10 кОм. То 5В/10000= 0,5мА
Я не случайно уточнил "7 Вольт". У перехода база-эмиттер есть одно замечательное свойство, благодаря которому в нагрузку пойдут все 0,5 мА. Это конечно ничтожно, но у полевиков вообще нА. Тем более что стоят примерно одинаково
Хотя согласен, лучше симулировать клавиатуру, но это сложнее
21.07.2010, 20:27
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Я был более прав. Ибо система работает. Правда, непонятно почему нажимается не та кнопка, которая планировалась, а другая, видимо из-за внутренней задержки в Атиьке.
Буду ещё разбираться...
21.07.2010, 20:52
Сказал спасибо: 13
Сообщение от AVL
Измерьте, сколко времени тратит ваша прога на реакцию и выставление выходного сигнала относительно входного. И сколько времени длится активный сигнал по которому считывается клавиши.
21.07.2010, 21:07
Сказал спасибо: 737
А вообще есть тупые коммутаторы типа той же 564КТ3. Или ее аналогов. Тупо в параллель кнопке воткнуть и замыкать на время сканирования клавы (ну оно же может меняться, прерывания там, обработка), плюс запас некий, экспериментально. Да любой аналоговый ключ можно использовать.
Из практики использования всяких радиостанций - время реакции на нажатие кнопки 200-500мс максимум (ну за исключением ДЛИННОГО нажатия, предусмотренного в системе).
21.07.2010, 21:24
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
AVL, Я же говорил - не та кнопка нажимается ИМЕННО потому что скан идет не на каждую кнопку а на целый столбец или строку
нажимая вашим методом мы жмем ВСЕ кнопки на линии
Нажимая моим мы активирует только одну или две смотр как запрограммировали
Найди путь или проложи сам!
21.07.2010, 21:56
Сказал спасибо: 116
Сообщение от AVL
st_1, не согласен с тем, что процом мы подаём определённый уровень. Мы подаём сигнал на выход процы снятый со входа проца. То-есть дублируем на выходе вход
Это, что сказать "Земля квадратная".
22.07.2010, 19:21
Сказал спасибо: 19
MasterMushi, не работает толком ни моя ни твоя прошивка.
Причём твоя - намного хуже моей, ибо жмёт аналогчино моей, но кроме того секунд 15 жмёт, вместо одной секунды, но это, я понимаю, что поправимо. Главный косяк в том, что тоже жмёт не ту кнопку что надо, а совсем другую (туж-же. к стати, что и моя прошива).
В своей прошивке я забрал все задержки, но жмёт она НЕ ТО. По этому я забросил свою прошивку, понимая что толку с моего алгоритма не будет, а врубаюсь в твою.
Что мне не ясно:
Почему ты задействовал ещё одну ногу Атиньки?
// Пины Атиньки:
// 0 - вход датчика тревоги
// 1 - вход с клавиатуры для линии тангенты
// 4 - вход с клавиатуры для линии кнопки DTFM. Линии то могут быть разные там. Матрица!
// 2 - выход на управление передатчиком
// 3 - выход на клавиатуру
а именно это: // 4 - вход с клавиатуры для линии кнопки DTFM. Линии то могут быть разные там.
Зачем нам // 1 - вход с клавиатуры для линии тангенты
У меня было четыре сигнала
// Пины Атиньки:
Разве надо было ещё и пятый?
К стати, если я диодом перемыкаю строку и столбец, то жмётся нужная мне кнопка. Нам это ничего не проясняет?
Последний раз редактировалось AVL; 22.07.2010 в 19:29.
23.07.2010, 03:46
Сказал спасибо: 35
AVL, Конечно с диодом будет работать. Потому что диод именно в нужный момент передает сигнал. также как и кнопкой нажать. Микроконтроллер же по другому отрабатывает эту процедуру.
Контроллер должен ОТКЛЮЧАТЬ нажатие когда уходит скан на другие кнопки. Иначе подавая постоянное напряжение на линию сканирования контроллер нажимает тем самым все соседние кнопки.
Учите мат часть. Или лепите схему на полевиках или ключах или прочем рассыпчатом материале.
http://easyelectronics.ru/matrichnaya-klaviatura.html
По алгоритмам работы с клавиатурой могу только посоветовать ветку этого форума
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15407&page=3
Если уж и после этого будет непонятно. Я сдаюсь ))))
23.07.2010, 06:51
Я же писал выше более простой способ но вам он не подходит
Мы же легких путей не ищем, нам нужно пое******...
Вы б уже давно сделали свою рацию и забыли об этом. Хоть и не так красиво. Всегда стремитесь рационально распорядиться своим временем, это самое важное
23.07.2010, 15:21
Сказал спасибо: 13
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
