26.07.2010, 11:22
#21
Сказал спасибо: 16
Re: Как измерить частоту радиоприема
Сообщение от smg123
ЗЫЗЫ Интересно, лак в вакууме высохнет?
Почти мгновенно испарится большая часть растворителя, лак пойдет пузырями и таким останется, вспузыренным
27.07.2010, 16:25
#22
Предлагаю рецепт "глушилки":
выпаять фильтрующий конденсатор по питанию у приемника, и
станок обратно в "подвал" опустится.
28.07.2010, 00:59
#23
а тогда полезные меню пропадают, автор об этом упоминал, вот в чём весь коленкор
28.07.2010, 23:53
#24
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Но через время он выводит надпись про техобслуживание и его приходится выключать и включать заново.
а после включения, что на мониторе. как в подвале или точное время и дата?
а по способу определения рабочей частоты есть несколько методик и вариантов например определить по габаритам примерную индуктивность приемной антенны и по емкости конденсатора резонансную частоту. судя по описанию это все же тестовые сигналы для служб стандартизации и в надписи на немецком? языке (фото дайте) можно почерпнуть инфу для дальнейшего поиска в нете.
постановка вопроса интересная,- кто из знакомых видел, что там, что то есть. подскажите как определить резонансную частоту входного контура. мы отвечаем - методом приборным, аналитическим и комплексным. кто первым сказал о сферичесом коне, я с ним.
Последний раз редактировалось spasatell; 29.07.2010 в 00:08.
Сказали "Спасибо" spasatell
29.07.2010, 21:27
#25
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Спасибо всем за советы. Вопрос практически решился нашей славянской смекалкой. Приемник представляет собой небольшую коробку из черного пластика (почти как сейчас боксы КМ), из которой выходит 2 витых пары в экране и разъем на конце. Разъем рядный, без корпуса просто воткнут в плату управления.
Сообщение от spasatell
После включения дата и время по нолям. В течении нескольких десятков минут появляется дата и/или время (в случайном порядке). После одного из событий становятся доступны дополнительные регулировки. Еще примерно полчаса можно работать нормально и все заканчивается предложением техобслуживания.
Сейчас утром после включения главное дождаться первого из событий и вынять разъем из платы. До конца смены настройки остаются в расширенном режиме.
Вот так просто все решилось. Стоило изобретать и поддерживать для этого ДВ передатчик 30 лет?
30.07.2010, 10:12
#26
Дружище, ты не понял где следствие, а где причина? Этот передатчик работает вовсе не для ваших станков.
30.07.2010, 19:32
#27
хороша ложка к обеду но все-таки можно определитть частоту с точностю до герц - подав на вход сигнал с генератора и с антены.потом генератором свести нулевые биения к "0" на слух.
30.07.2010, 19:39
#28
Сказал спасибо: 2,424
И какая частота при это определится?
30.07.2010, 20:06
#29
Сказал спасибо: 14
Сообщение от lsa
Повезло, что у вашего "коня" мозги "сферические".
Сообщение от borysik
Слышал звон, да не знает где он. (с)
Сообщение от baiderin
Какую поймает антенна и отфильтрует ухо. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
-Зимой они лепят бабу.
-Какую?
-Какую поймают. (с)
Последний раз редактировалось smg123; 30.07.2010 в 20:15.
30.07.2010, 23:26
#30
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от smg123
-Какую?
-Какую поймают. (с)
крути ручку и услышишь свист переходящий в низкую частоту и опять в свист. Это разница 2-х частот передатчика и генератора!
Ухо отфильтрует разницу минимальную разницу 100-200гц. И это в зависимости от размера ушей. ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Это будет твоя погрешность измерения.
А частоту смотри на генераторе частотомером. +\- УШИ.
Последний раз редактировалось infoo; 30.07.2010 в 23:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
