29.07.2010, 01:16
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Как увеличивать скорость пересчёта
Godzilla82
А у вас какой компилятор, ато у меня выдаёт ошибки, я пользую CVAVR.
29.07.2010, 09:28
Сказал спасибо: 138
После всех эксперементов сделал как советовал (MasterMushi)
PHP код:
if((!kn_plus)&&(kn_TX))
{delay_ms(50);
ph_state_save=ph;
delay_init=150;
while(!kn_plus)
{if (ph ‹ 32700)
{ ph += 1;
set_pch();
if ((ph›(ph_state_save+5))&&(delay_init›1))
delay_init--;
delay_button(delay_init); }}}
if((!kn_minus)&&(kn_TX))
{delay_ms(50);
ph_state_save=ph;
delay_init=150;
while(!kn_minus)
{if (ph › -32700)
{ ph -= 1;
set_pch();
if ((ph‹(ph_state_save-5))&&(delay_init›1))
delay_init--;
работает как надо.
29.07.2010, 13:38
Сказал спасибо: 99
Сообщение от sdsrem
Godzilla82
Ну и я вам написал код для CVAVR.
Логика работы простая. Как только вы нажимаете кнопку, происходит одиночное срабатывание. Если кнопка удерживается более 2 секунд, то происходит повтор действий каждые 100 мс. Если нужно, чтобы действия выполнялись через меньший промежуток, измените delay_ms(100) на delay_ms(20), также не забудьте при этом поменять 20 на 100.
А что за ошибки-то? Приведите полный листинг программы. Возможно, нет строчки #include ‹delay.h›.
Вместо PINA.1 и PINA.2 - надо подставлять реально используемые выводы, к которым подключается кнопка (замыкающаяся на землю при нажатии).
30.07.2010, 19:58
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Godzilla82
Вот как выглядит ошибка
30.07.2010, 21:06
Сказал спасибо: 99
Сообщение от sdsrem
Вообще-то в окошке снизу ( Messages) пишется осмысленный текст, точно указывающий на характер ошибки.
Цикл while(1) не нужен. Его заменяет begin: ... goto begin. У вас лишняя скобка.
delay_ms(100) должно быть в коде 1 раз.
ph++ - это не функция, это переменная, то есть скобки не нужны. Эта запись означает увеличение значения переменной ph на 1. Она должна быть описана.
По вашему алгоритму помимо этого нужно ещё выполнить функцию set_pch().
Последний раз редактировалось Godzilla82; 30.07.2010 в 21:28.
30.07.2010, 22:15
Сказал спасибо: 138
Вообще-то в окошке снизу (Messages) пишется осмысленный текст, точно указывающий на характер ошибки.
Работает но не ускоряется, просто переключает, но работает в цыкле, ежели прописать в майн то ругается на (cnt2) типа описан но не используется.
31.07.2010, 03:59
Сказал спасибо: 99
Сообщение от sdsrem
Работает но не ускоряется, просто переключает, но работает в цыкле...
Код:
void process(void)
void main(void)
char cnt1 = 0;
char cnt2 = 0;
begin:
if((!kn_plus)&&(kn_TX)) {
if ( (cnt1 == 0) || (cnt1 == 20) ) {
ph++;
process();
if ( cnt1 ‹ 20) cnt1++;
else cnt1 = 0;
if((!kn_minus)&&(kn_TX)) {
if ( (cnt2 == 0) || (cnt2 == 20) ) {
ph++;
process();
if ( cnt2 ‹ 20) cnt2++;
else cnt2 = 0;
delay_ms(100);
goto begin; |
Код, выполняющий все действия нужно вынести в функцию process(). Она будет вызываться каждый раз при смене значения переменной ph.
О каком ускорении идёт речь? Одиночное нажатие - одиночное срабатывание. Долгое нажатие (более 2 сек.) - будет каждые 100 мс выполнять действия, пока нажата кнопка. То есть, за секунду значение переменной увеличится на 10.
31.07.2010, 04:32
Сказал спасибо: 138
Мы видимо друг друга не поняли, условие такое; ежели нажать один раз значение меняется на еденицу, ежели удерживать кнопку значение должно менятся на еденицу но при этом переключение должно ускорятся, первые десять переключений за 100 микросекунд вторые десять за 99 микросекунд третьи десять за 98 микросекунд ну и так далее пока переключение не станет 1 микросекунда.
Это для того чтоб долго не ждать когда наматает определённое значение, а медленно в начале чтоб легче было подогнать то значение которое нужно.
Но ваш код тоже интересный, только без коментов мне не совсем понятен, я ещё с програмированием на вы, может прокоментируете как он работает?
31.07.2010, 06:19
Сказал спасибо: 99
Сообщение от sdsrem
Мы видимо друг друга не поняли...
...может прокоментируете как он работает?
Пока кнопка не нажата - мы сбрасываем счётчик cnt1. Как только нажали - делаем проверку. Если это первое нажатие cnt1 = 0, то выполняем действия и увеличиваем счётчик на 1.
Через 100 мс проверяем, если кнопка всё ещё нажата - то смотрим, равен ли счётчик 20. Если равен - то выполняем действия. Если нет - то ничего не делаем, просто увеличиваем счётчик на единицу (ждём, пока пройдут 2 сек).
Переменную cnt1 увеличиваем не всё время, а только если она меньше 20. Думаю, сам догадаетесь почему.
Этот код тоже можно сделать с ускорением.
Код:
void main(void)
char cnt1 = 0;
char cnt2 = 0;
begin:
if ( (cnt1 == 0) || (cnt1 › 20) ) {
ph++;
process();
if ( cnt1 ‹ 90) cnt1++;
else cnt1 = 0;
delay_ms(100 - cnt1);
goto begin; |
Для двух кнопок правильнее описать функцию max(cnt1, cnt2) и её уже ставить в качестве аргумента для delay_ms().
Последний раз редактировалось Godzilla82; 31.07.2010 в 07:03.
31.07.2010, 08:00
Сказал спасибо: 138
Код:
void main(void)
char cnt1 = 0;
char cnt2 = 0;
begin:
ph++;
process();
else cnt1 = 0;
goto begin; |
Спасибо, буду экспериментировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
