Непрочитано 03.08.2010, 20:34
grizko
Сказал спасибо: 13
grizko на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATmega16 Устройство управления тепличными нагревателями
Как я понял, обработчик прерывания - это строчки в начале кода (закомментированные). И их возможно использовать как обработчик?
Вот это:
PHP код:
//ADC interrupt service routine
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
unsigned int iRetVal;
// Read the AD conversion result
iRetVal=ADCW;
// Place your code here
Я правильно понял?
grizko вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 19:40
grizko
Сказал спасибо: 13
Изменил несколько код, повыкидывал лишнее, подправил кое где. Запускается в Протеусе, ..но несколько "но".
1.
В начале, во время установки температуры LCD моргает редко и очень короткими вспышками, что-либо разглядеть проблематично.
2.
Результат АЦП отображается на дисплее как +40 градусов, независимо от положения потенциометоров, имитирующих датчики температуры.
3.
При отображении температуры выбранного датчика, первая строчка LCD отображается нормально, вторая медленно мигает ???
А в остальном всё работает как задумывалось. Пока ничего в голову путнего не пришло как исправить эти баги.
Ниже приведён исправленный код:
PHP код:
Программа управления тепличными нагревателями, в диапазоне температур от 10 до 40 градусов цельсия.
Управляет 8-ю нагревателями по сигналам датчиков, а также отображает температуру выбранного датчика.
Chip type               : ATmega16
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 1.000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
#include ‹mega16.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹io.h›
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include ‹lcd.h›
//Подпрограммы
void Zad_temp();
void Chek_Botton();
void Check_bounds();
void Check_OK();
void ADC_IN();
void Temp_Ind();
void Out_ON();
void Out_OFF();
//Объявление переменных
volatile short ADC_VALUE;
volatile char T_MIN;
volatile char COUNTER;
volatile char T_MAX;
volatile char SENSOR_SEL;
volatile char SENSOR;
volatile char TEMP_def;
volatile char T_ZAD;
//LCD
char lcd_buffer[33];
//ADC interrupt service routine; Обработчик прерывания АЦП
interrupt [ADC_INTvoid adc_isr(void)
ADC_VALUE=ADCW;
//Реализация АЦП
void __ADC_SampleADC()
ADCSRA 0x8B;    //0b10001011 - ADC Enable; ADC Interrupt Enable; ADC Prescaler-8;
        #asm("sei")
ADMUX COUNTER;  //0b00000xxx - ADLAR, выравнивание вправо
        //начать преобразование
ADCSRA |= 0x40;
//while(ADCSRA & 0x40);
void Zad_temp()
T_MIN 10;                     //  T_min = 10 нижняя граница диапазона
T_MAX 40;                     //  T_max = 40 верхняя граница диапазона
T_ZAD = (T_MAX T_MIN) / 2;    //  Середина диапазона для начальной настройки:
void Chek_Botton()
//Опрос пина D4_"+"; Увеличение заданной температуры
if (PIND.4 == 0)
//Устранение дребезга. Delay: 200 ms
delay_ms(200);
//Нажата "+"?
if (PIND.4 == 0)
T_ZAD T_ZAD 1;
//Опрос пина D5_"-"; Понижение заданной температуры
if (PIND.5 == 0)
delay_ms(200);
//Нажата "-"?
if (PIND.5 == 0)
T_ZAD T_ZAD 1;
void Check_bounds()
//  Проверка верхней границы T_zad›T_max?
if (T_ZADT_MAX)
T_ZAD T_MAX;
//  Проверка нижней границы T_zad‹T_min?
if (T_ZADT_MIN)
T_ZAD T_MIN;
void Check_OK()
B__Check_OK:
//Цикл проверки "OK"
if (PIND.6 == 0
delay_ms(200);
//Нажата D6_OK?
if (PIND.6 == 0)
//Переход на метку
goto A__Check_OK;
    else
//Вызов подпрограммы: Chek_Botton
Chek_Botton();
//Вызов подпрограммы: Check_bounds
Check_bounds();
//Вывод на дисплей заданной температуры
//Очистка дисплея
lcd_clear();
sprintf(lcd_buffer," Set temp %u grd",T_ZAD);
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(00);
lcd_puts(lcd_buffer);
//Возврат на метку
goto B__Check_OK;
//Выход из цикла
A__Check_OK:
//Очистка дисплея
lcd_clear();
void ADC_IN()
//Организация цикла опроса АЦП
while (COUNTER8)
//Выбор датчика
DDRD DDRD 0x07;
SENSOR_SEL = ((~PIND) & 0x07);
//Вызов подпрограммы АЦП: __ADC_SampleADC()
__ADC_SampleADC();
//Temp_Ind
        //Вызов подпрограммы: Temp_Ind
Temp_Ind();
//АЦП Counter
if (COUNTER==7)
//Сброс счетчика
COUNTER 0;
        else
//Инкремент счетчика
COUNTER COUNTER 1;
void Temp_Ind()
//Преобразование данных АЦП в градусы
TEMP_def ADC_VALUE 33 T_MIN 1;
//Включение нагревателей
if (TEMP_defT_ZAD)
//Вызов подпрограммы: Out_ON
Out_ON();
//Выключение нагревателей
if (TEMP_defT_ZAD)
//Вызов подпрограммы: Out_OFF
Out_OFF();
//Индикация температуры выбранного датчика
if (COUNTER==SENSOR_SEL)
SENSOR SENSOR_SEL 1;
delay_ms(50);
sprintf(lcd_buffer," Temp sensor %u     %u grd",SENSOR,TEMP_def);
lcd_init(16);
lcd_gotoxy(10);
delay_ms(200);
void Out_ON()
//Output_ON
DDRC DDRC | (1‹‹COUNTER);
PORTC PORTC & ~(‹‹ COUNTER);
void Out_OFF()
//Output_ON
PORTC = (PORTC & (‹‹ COUNTER));
void main(void)
//Инициализация
MCUCSR=0x00;
#asm("wdr")
    //Вызов подпрограммы: Zad_temp
Zad_temp();
//Вызов подпрограммы: Check_OK
Check_OK();
// Установка сетчика. Counter = 0
COUNTER 0;
//Вызов подпрограммы: ADC_IN
ADC_IN();
Последний раз редактировалось grizko; 04.08.2010 в 19:45.
grizko вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
