02.08.2010, 00:19
Re: Как получить 220 из 380 без нулевого провода?
Сообщение от dg79
Помогите решить задачу: существует шкаф электрооборудования, расположенный на подвижной платформе, к которой подведено 3 фазы без ноля. (4 жильный кабель 3 фазы и земля) Оборудование в шкафу, которое питается от 220 В запитано через разделительные/понижающие трансформаторы см. рис.
![](http://i074.radikal.ru/1008/19/3425814c3271t.jpg)
Подскажите как лучше запитать 1 кВт нагрузку 220 В из этого шкафа? Можно ли использовать землю вместо ноля (УЗО в схеме нет)? Как это скажется на безопасности?
Варианты "бросить отдельный кабель" и "поставить еще один трансформатор" не рассматриваются.
Уточните, какая схема сети используется на вводе для питания подвижной платформы. Если используется система TN, то Вы можете подключить однофазную нагрузку до трансформатора между фазой и нулем.
Основание подвижной платформы установлено на земле? С какой конкретно установкой мы имеем дело? Это подъемный кран?
Только после уточнения поставленных вопросов можно будет обсуждать проблемы электробезопасности.
С уважением, Алексей.
02.08.2010, 04:15
Самое простое - заменить кабель на пятижильный ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вариант два - трансформатор на 1КВт.
Это проще, чем третий прожектор добавлять. ИМХО.
02.08.2010, 20:19
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
Как третий вариант-применять прожекторы с галогеновыми лампами на 250 вт.Неужели 2 галогеновых прожектора по250 вт. вам будет мало для освещения?
02.08.2010, 20:53
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от bars59
А с чего вы взяли,что по кабелю приходит земля,а не заземленная нейтраль?В наших сетях понижающие трансформаторы 10/04 имеют заземленную нейтраль на низкой стороне.
(Пардон пока писал уже есть ответы.)
А как отличить землю от заземленной нейтрали? И вообще - чем они отличаются... пардон если глупый вопрос - я в электроснабжении почти ноль
Основание подвижной платформы - рельсы, это специфичная для производства конструкция, назначение которой долго объяснять, да и к делу это не относится
Кабель поменять на пятижильный нет ни возможности ни средств (расстояние движения платформы почти 200 м!). Прожектора поставить галогеновые - тоже никак (заставляют ставить то, что есть на складе), для 1 кВт трансформаторов в шкафу нет места (к тому-же они еще и грется будут... в шкафу есть электроника критичная к температуре) - в общем жуть
Надо попытаться поставить 2 прожектора по 500 Вт, без прокладки кабеля, без дополнительных трансформаторов в шкафу, и все это дело как-то подключить к 3 фазной сети без нулевого провода. И конечно-же не забыть про безопасность ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) Вот такая-вот задачка блин...
Последний раз редактировалось dg79; 02.08.2010 в 21:05.
02.08.2010, 20:59
Сказал спасибо: 22
Подведем промежуточный итог: как я понял самый простой вариант с питанием от фазы (взятой до трансформатора) и земли (4 жилой вводного кабеля) откидывается из-за соображений безопасности? (т.е. в случае обрыва 4 жилы кабеля, по которой идет земля на всей платформе на корпусе будет фаза).
Последний раз редактировалось dg79; 02.08.2010 в 21:16.
02.08.2010, 21:02
Сказал спасибо: 22
Сообщение от II3II
Если Вы предлагаете подключить 2 галогеновых лампы на разделительный трансформатор, который указан на схеме, то это то-же не подходит, т.к. трансформаторы (их в схеме 2) питают существующее электрооборудование платформы и загружены на 80 %.
02.08.2010, 21:12
Сказал спасибо: 22
Сообщение от ALEX__A
Я не совсем понял, что такое "система TN", но если исходить из логических соображений, то по кабелю в четвертой жиле все-таки идет земля, она (4 жила) напрямую подключена к корпусу платформы хотя мне, коненчно, не хватает в этой области знаний... Вводное питание платформы - 4 жильный кабель, 3 фазы и ....4 жила
02.08.2010, 21:33
Сказал спасибо: 57
В конце-концов,раз у вас на складе ничего нет,закрепите поверх кабеля гибкий медный провод в изоляции(сечением не менее 6 кв.мм),и используйте его как заземление.А тот что внутри кабеля,как рабочий ноль.
02.08.2010, 21:34
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Я не первый, кто спрашивает: что значит " в 4-й жиле земля". Куда она подключена на стороне трансформаторной подстанции (к заземленной нейтрали трансформатора или только к контуру заземления, не связанному с нулем трансформатора)? Если на подстанции она (4-я жила) подкл. к заземленной нейтрали, а в вашем шкафу к его корпусу, то она совмещает функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводника. Тогда смело берите от неё ноль для нагрузки. Если не соединена с "нулем" трансформатора, а только с заземлением, тогда придется ставить дополнительный трансформатор или соединять так как уже предлагалось.
А может быть, ваша сеть с изолированной нейтралью (например, с целью повышения надежности или для уменьшения тока замыкания на землю, если установка во взрыво- пожароопасной зоне)? Т.е. с нулем не соединена, а только заземление. Разберитесь с типом сети, внимательнее и осторожнее с экспериментами.
02.08.2010, 21:58
Если нет понятия что откуда приходит не лазил бы ты туда.Зовите электрика.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
