Закрытая тема
Непрочитано 12.08.2010, 17:55   #21
finevlad
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
finevlad на пути к лучшему
По умолчанию Re: Передача энергии без проводов
можно вообще от высоковольтной части запитаться, у меня так и сделано - всего-то . а вот поработать над оптимизацией потребления сенсора. 5 ватт это нехило.
finevlad вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 18:01   #22
finevlad
еще в сети где-то есть видео там ребята запитывают летающую модель лазером. хз какой кпд такой системы
finevlad вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 19:38   #23
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 470
Uragan90 на пути к лучшему
Если ваша модель испытывает на своей шкуре хорошую встряску, то можно из пьезоэлемента зажигалки сделать электрогенератор не большой мощности правда!
Uragan90 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 20:29   #24
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
Можно поставить компрессор трубочку и генератор.
Пот давлением гонять воздух или масло.
Масленые насосы хорошо работают как двигатели.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 12.08.2010 в 20:39.
telekot вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 20:46   #25
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от fobos_666 Посмотреть сообщение
Но на 100кВ по поверхности нужно около метра изоляции
если речь зашла о метре изоляции, то о передачи энергии на 5-30 см нечего и говорить. надо говорить о передаче не менее, чем на метр.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 21:32   #26
issh.ru
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
А откуда взялся метр изоляции?
issh.ru вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 07:47   #27
korolkov24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
korolkov24 на пути к лучшему
5Вт. реально светом передать, или с помощью магнетрона.
Последний раз редактировалось korolkov24; 13.08.2010 в 07:51.
korolkov24 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 08:13   #28
Mkulibin
Mkulibin на пути к лучшему
Можно использовать ректенны. Больше четверти века назад, при написании курсового, была собрана экспериментальная установка (энергии хватало для работы генератора на 176 серии). При использовании СВЧ получаются малые размеры. Теорию можно почитать здесь.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...BD%D0%BD%D0%B0
http://prs-rover.narod.ru/biblitek/T...rt_en_UHF.html
Mkulibin вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 09:06   #29
kot12345678
kot12345678 на пути к лучшему
Пробуй с магнетроном с свч на сколько понимаю если использовать тарелку спутниковую и магнетрон на много дальше получится но опасно да и законом запрещено.
kot12345678 вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 09:34   #30
fobos_666
fobos_666 на пути к лучшему
Сообщение от finevlad Посмотреть сообщение
Вариант с питанием от высоковольтной части рассматривается. Проблема в том, что высокое напряжение может пропадать на достаточно длительное время, а прибор должен работать постоянно. Вариант с заряжаемым от высокого напряжения аккумулятором рассматривается, но пока не ясно как долго напряжение может отсутствовать, и какой ёмкости нужен аккумулятор.
5 ватт это с хорошим запасом.
Сообщение от Starichok51 Посмотреть сообщение
Метр по поверхности. По воздуху меньше, и ничего не мешает поставить между передатчиком и приёмником пару экранов из текстолита или поликарбоната.
Сообщение от issh.ru Посмотреть сообщение
С какого-то форума по катушкам Тесла. Судя по тому, что пишут в серьёзных книжках приблизительно так и есть.
Сообщение от korolkov24 Посмотреть сообщение
Свет был бы идеальным вариантом. Но проблемы с КПД. Пытался освещать солнечную батарею одноваттным светодиодом и замерять ток и напряжение на выходе батареи.
Результаты следующие:
Uсветодиода 3,4В
Iсветодиода 0,36А
Uхх батареи 1,6В
Iкз батареи 0,22мА
Если нагрузить батарею на резистор 1кОм напряжение на резисторе 0,34В.
Получается что нужно либо хитрую батарею большой площади, либо мощный источник света со спектром близким к солнечному, а лучше и то и другое. Есть нехорошие предчувствия, что трансформатор обойдётся в несколько раз дешевле.
Сообщение от Mkulibin Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Буду изучать.
fobos_666 вне форума
Закрытая тема
Как передать сигнал без проводов? (ищу готовые системы) zl3p Автоматика и аппаратура связи 13 27.09.2010 23:16
Преобразователь энергии ветра без колеса? AndGrig Отвлекитесь, эмбеддеры! 31 29.01.2010 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
