12.08.2010, 19:51
Сказал спасибо: 470
Re: Асинхронный двигатель - генератор
vvs777, не правильно думаете! Схема: мк например мега8, к ней оптопара через диод (полуволна нужна) и резисторы к сети (чтоб ловить импульсы сетевой частоты)! От нее на два семистора которые будут перезаряжать кондер кнопки управления и даже сервис индикация!
12.08.2010, 20:04
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от lvadia
Ну не знаю... если у кого реально работал, да ещё и на номиналюную мощность мотора??? Верится с трудом...
А скорость вращения ротора какая?
Я так понимаю, что накачка ротора происходит за счёт накопления на конденсаторах?
Я имею ввиду подмагничивание ротора, происходит через теже статорные обмотки...так?
Если верится с трудом, то надо просто собрать и удостовериться... .
Обороты должны быть на 5-10% выше номинальных.
http://ecovoice.ru/blog/renewable-energy/1336.html
12.08.2010, 20:19
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Если хотите запитаться от резервного источника, то это нужно делать (строго обязательно!) через переключатель (отключает от сети - подключает к генератору).
Вы хотите запараллелить 2 источника?! Ваш генератор "пыхнет".
Или при этом будете отключать на подстанции Ваш фидер (Шутка!) ?
Переключатель для того и нужен, чтобы не сжечь генератор, когда в сети есть напруга или чтобы не убить электриков, когда они работают на отключенной распредсети.
12.08.2010, 21:19
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
Асинхроннику по барабану в какую сторону втащяться!
Асинхроннику конечно по барабану куда вращаться, к нему как обмотки подцепишь так он и будет вращаться. Кто ж против?
Тут ведь в чем дело! Если бы ротор был магнитным тогда да, а так не очень кпд будет! По сути там остаточная намагничеваемось ротора заставляет генерить напругу! Вот если бы был синхронный (с фазным ротором) можно на обмотку ротора попробывать подать возбуждение.
А вот физические основы генерирования на асинхроннике никак не связаны с остаточной намагниченностью и не надо тут никакого фазного ротора. Если ротор крутить с частотой большей, чем частота вращения магнитного поля создаваемого статором, то изменится направление ЭДС и тока в обмотке ротора. Следовательно магнитное поле статора будет создавать на валу двигателя тормоззной момент и механическая энергия вращения ротора начент переходить в электрическую - асинхронник станет генератором.
З.Ы. Тут вроде неплохо объяснено http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm
Последний раз редактировалось Zeman1979; 12.08.2010 в 21:30.
12.08.2010, 21:33
Сказал спасибо: 19
Сообщение от lvadia
Для этого на мотор должно подаваться напряжение))) а мы говорим о генераторном режиме....
мы о ассинхроннике)))
И я об асинхроннике почитайте теорию, там по ссылке все хорошо написано, хоть и не занимался моторами с института, но что-то оказывается еще помню
Подключаешь асинхронник к сети, и начинаешь раскручивать вал ротора в направлении его вращения в двигательном режиме но с частотой превышающей частоту вращения ротора на холостом ходу и двигатель начнет отдавать в сеть энергию. Помню изучали режимы работы асинхронника на лабах и как раз там были режимы: двигателя, генератора и электромагнитного тормоза.
12.08.2010, 21:35
Сказал спасибо: 470
Zeman1979, Я прекрасно знаю как работает двигатель и генератор, так что тут вы немного попутали с объектом нагрузить понауке!
12.08.2010, 21:38
Сказал спасибо: 19
Е мое не хотите по ссылке идти цитирую сюда:
Этот режим служит для преобразования механической энергии в электрическую, т.е. асинхронная машина должна развивать на валу тормозной момент и отдавать в сеть электрическую энергию. Асинхронная машина переходит в режим генератора, если ротор начинает вращаться быстрее магнитного поля (n › n0). Этот режим может наступить, например, при регулировании частоты вращения ротора.
Пусть n › n0. При этом изменится (по сравнению с режимом двигателя) направление ЭДС и тока ротора, а также изменится направление электромагнитной силы и электромагнитного момента (рис. 2.10). Машина начинает развивать на валу тормозной момент (потребляет механическую энергию) и возвращает в сеть электрическую энергию (изменилось направление тока ротора, т.е. направление передачи электрической энергии).
Машина переходит в режим генератора, если n › n0, т.е. если ротор вращается быстрее магнитного поля. Этот режим может наступить при регулировании скорости вращения увеличением числа пар полюсов или уменьшением частоты источника питания, а также в подъемно-транспортных машинах при опускании груза, когда под действием силы тяжести груза ротор начинает вращаться быстрее магнитного поля.
В режиме генератора изменяется направление электромагнитного момента, т.е. он становится тормозным, под действием чего происходит быстрое снижение скорости вращения. Одновременно изменяется фаза тока в обмотке статора, что приводит к изменению направления передачи электрической энергии. В режиме генератора происходит возврат энергии в сеть.
Сказали "Спасибо" Zeman1979
12.08.2010, 21:40
Сказал спасибо: 19
Сообщение от lvadia
Уже не хочется, конечно каждая электрическая машина обратима...но вы говорите о обмотке на роторе, а это не ассинхронный мотор)))
Вы что хотите сказать что в асинхроннике нет обмотке на роторе?
12.08.2010, 21:46
Сказал спасибо: 470
ну конечно нет! Ротор коротко замкнутый...
Последний раз редактировалось Uragan90; 12.08.2010 в 21:48.
12.08.2010, 21:51
Сказал спасибо: 19
Последний раз редактировалось Zeman1979; 12.08.2010 в 21:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
