18.08.2010, 20:50
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Re: ZXSC300 – светодиодный фонарик своими руками
Можно попробовать LT1932 - Constant-Current DC/DC LED Driver
Напряжение питания от 1 вольта
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
19.08.2010, 03:55
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
напряжение питание, В. Рабочий ток светодиодов, мА Количество светодиодов последовательно соединенных. Сопротивление токоизмерительного резистора, мОм. Индуктивность накопительного дросселя, мкГн.
1,5 20 1 270 68
1,5 30 1 180 68
1,5 50 1 100 68
1,5 20 2 150 100
1,5 30 2 100 100
1,5 50 2 39 100
3,5 20 3 220 68
3,5 20 4 150 68
3,5 20 6 77 68
3,5 30 6 47 68
5 20 4 270 68
5 30 6 100 68
не существующие сведения о токе через светодиод от питающего напряжения из выше упомянутой статьи
19.08.2010, 12:27
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
Не пойдёт, мне 40 mA мало. Надо 250 ровно - 1 час работы фонаря.
Сейчас он работает больше часа, за 1 час снижение яркости примерно на 10 %.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 19.08.2010 в 12:35.
24.08.2010, 09:55
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
MAX756. Напряжение на выходе 3,3/5 В, ток 300 мА. Обвязка — диод Шоттки, 3 конденсатора и дроссель.
24.08.2010, 11:44
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Кто скажет - есть Нокия 6600S, но включить вспышку (она не нужна мне) фонариком - нет программ. Решил включить механически через резистор. Вскрыл тело, вытащил плату с двумя диодами вспышки, подаю ток = 50ма на клеммы - горят красным светом!!!. А когда фоткаешь - белым! ОбъЯсните этот казус... Как их сделать белым и слабым фонариком.
Мир есть абсолютное совершенство, включая неудовлетворение им и ваши усилия изменить его.
24.08.2010, 22:21
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Попробовать поменять полярность. Существуют двухцветные светодиоды с 2-мя выводами. Впрочем с белым не видел.
25.08.2010, 11:44
Сказал спасибо: 6
перепробоывал все варианты - полярность менял, напряжение поднимал до 15 в - нет белого света... Загадка.. и в Инете не нашел объяснения...
25.08.2010, 15:15
Сказал спасибо: 1,210
Ну Вы и сообразили пождать на схему 3.6 В, тут ток течёт прямо через светодиод!!!! А Вы ещё жалуетесь, что не стабилизирует ток!!!
При использовании этой микросхемы соблюдать следующие правила:
1) выходное напряжение на светодиоде ВСЕГДА должно быть больше, чем входное напряжение стабилизации;
2) дроссель должен выдерживать максимальный ток, который может через него протекать - определяется падением напряжения на резисторе в цепи эммитера транзистора;
3) напряжение ограничения тока зависит от входного напряжения (см. DATASHEET).
Рекомендую запитать ИМС через диодный полумост (BAV70 или BAS70, что ещё лучше) и подать напряжение со светодиода через диод на питание микросхемы. При этом лучше и ставить конденсторы (танаталы или керамику) параллельно светодиоду и ножкам питания ИМС.
31.08.2010, 16:13
Сказал спасибо: 9
Да, этот драйвер призван просто повысить напряжение, и не более того, стабилизции нету, все зависит от напряжения питания. А вот по поводу купить фонарик, вместо того чтоб делать-не согласен. Я всем своим поделал такие маленькие фонарики, и с такими характеристиками и качеством светодиодов, что таких просто не существует в продаже, по качеству есть, да, но стоят в раз 5 больше чем я потратил, и размеры в несколько раз больше.
Сказали "Спасибо" soladko
01.09.2010, 05:39
Купил таких аж две штуки микрухи. Думал от 1 батарейки будет работать нормально. Оказалось - нет. Больше напряжение - больше выдает ток. Разочаровался.
Думал себе фонарик сделать. Не получилось. Придется его делать от аккума от ноута 3,7В. Тогда будет работать.
Только что кинул в форум статью своего китайского фонарика (цена до 1уе.). Пашет на ура, пока аккум (всего один) не разряжется в 1В.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
