24.08.2010, 21:44
Re: Телесигнализация
Сообщение от II3II
Вы проверьте,если датчик разомкнулся,а реле не отпускается,значит для удержания реле хватает напряжения наводки!В моём случае наводки в 100 метровом кабеле хватало для удержания пускателя 1-й величины!!!Лечится элементарно-между магнитом и подвижной пластистинкой реле,приклеиваете кусочек скотча,и всё!Залипания исчезнут!
Спасибо за ответ, но нет там железа, микро там китайское
24.08.2010, 21:48
Сказал спасибо: 21
....для корректного решения надо знать электрическую схему входа(вход токовый или потенциальный)...
С уважением Vlad
24.08.2010, 21:51
Сообщение от vlad3156
Полностью согласен, но информации о входном элементе нет к сожалению. Лезть внутрь не позволено. Но скорее всего потенциал меряем... С током, я думаю, такого не было бы.
24.08.2010, 21:58
Сказал спасибо: 21
...а попробуйте сами определить...прицепите вместо шлейфа два паралельно соединнёных резистора(например по 10ом) и померьте тестером падение напряжения на них...затем отключите один резистор и снова померьте...затем используя закон Ома рассчитайте ток....если ток будет одинаков в обеих случаях то шлейф питается ген.тока...
С уважением Vlad
24.08.2010, 22:00
Принято, завтра попробую.
24.08.2010, 22:04
Сказал спасибо: 21
...кстати ...изменяя величину резистора попробуйте найти значение при котором возникает сработка(типа разрыв шлейфа)
С уважением Vlad
24.08.2010, 22:05
Я уже это обдумал, переменник подключу, реостатом, и милиамперметр в цепь
24.08.2010, 22:08
Сказал спасибо: 21
...будьте аккуратны...не пробейте вход
С уважением Vlad
24.08.2010, 22:11
А что с ним может быть. Буду коммутировать, но медленно
27.08.2010, 14:32
Провёл испытания. Вход точно потенциальный. 3в - 0в
Сигнал проходит делитель, подпитывается напряжением и входит в микросхему - мультиплексор 74LV153D.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
