26.08.2010, 12:58
Сказал спасибо: 97
Re: Флэшку в LPT порт?
Сообщение от Levap
я пробовал ахивировать несколько сотен фотографий и писать на флэшку архив. То на то и вышло
При обмене датащитами с товарищем архивирование очень помогает(5-6 тысяч файлов).
Архивы ZIP, без сжатия, выигрыш примерно в 5 раз.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
26.08.2010, 14:00
Сказал спасибо: 490
Сообщение от raxp
может подождете USB3.0
А чего ждать?
Есть в современном компе порт eSATA, есть флэшки eSATA (например, OCZ). Максимальная скорость, если не ошибаюсь, 90 МБ/с.
Только не очень они (порты) пока распостранены. Да и находятся всегда сзади компа, так что получается, что процесс обмена данными происходит через жо..у.
26.08.2010, 18:13
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Блин!!! Все! Больше ничего не понимаю. То ли лыжи не едут...
В папке на компе 460 фотографий размером от 3 до 3,5мБ каждая, общий размер 1,447гБ. Заархивировал в зип с сжатием 9 (заняло 6 минут), с сжатием 0 (2 минуты). /Спасибо deimos70 за подсказку/. Начал копировать на флэшку и тут начались чудеса... Архив копировало 80 минут (!!!), а те же самые фото, но без архива 21 минуту!!!!!. В обоих случаях комп больше ничем не занимался. Это что, прикол NTFS? По диспетчеру устройств, загрузка проца не выше 10 процентов. Винда ХР СП1, АМД, проц. 1,7гГц.
26.08.2010, 18:19
Сказал спасибо: 490
Иногда флэшку стоит дефрагментировать. Проще - форматировать.
Скорее всего именно в Вашей флэшке так работает контроллер. Ему ведь надо разместить Ваш единый файл в свободные ячейки памяти, запомнить эти ячейки...
Попробуйте ради эксперимента проводить запись на только что отформатированную флэш. И сравните результаты (куча файлов и один большой файл).
26.08.2010, 18:19
Сказал спасибо: 96
Сообщение от mvkarp
Ув. mvkarp, но ведь тогда флэшка теряет смысл, если эти порты есть не на всех компьютерах. Это только челночить из пункта А в пункт Б, шаг вправо, шаг влево - расстрел на месте.
26.08.2010, 18:20
Сказал спасибо: 490
Сообщение от Levap
Это так, отступление. Думаю, флэшки с eSATA не пойдут широко распостраняться. Но вот скорости меня заинтриговали.
26.08.2010, 18:23
Сказал спасибо: 96
Сообщение от mvkarp
Попробую, а что еще остается... Но я ведь только вчера ее форматировал в NTFS... Вчерашний файл я не удалял, писал на свободное место (свободно 6 гиг).
26.08.2010, 20:25
Сказал спасибо: 96
Нич-ч-чиво не понимаю. Отформатировал флэшку. Тот же архив, в тех же условиях, записался за 30 минут. Ой, темна вода в облацех... Шаманство, блин. По пути заметил, что на только что отформатированной флэшке возникли два файла:czpitp.exe, и авторан инф. Вчера они тоже появились, но я их проигнорировал. Запустил Симантек протекшн на полное сканирование - вирусов нет (в смысле, он их не обнаружил).
26.08.2010, 20:45
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Levap
вирус.... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
ps. кстати от авторанеров есть железная защита - в корне флешки создать ПАПКУ! autorun.inf -авторанеры пока не отличают файлы от папок , если есть- не заражают.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 26.08.2010 в 20:48.
26.08.2010, 20:53
Сказал спасибо: 96
Сообщение от OlegNZH
вирус....
Качаю лечебную утилиту доктора Веба. Название тоже то еще... 4y9g3cs3.exe, но сайт вебовский.
Неужто, вирус мог тормозить запись на флэху? Или ее нужно каждый раз форматировать?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
