11.10.2010, 16:36
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Re: Помогите воскресить мать
Если сдыхает прошивка и еще к тому же в тех местах по адресам где сам сервисный загрузчик в самой флешке находится то на самой матери никак не прошить биос так как за прошивку флэшки самой как раз и отвечает этот самый загрузчик - тогда прямая дорога в сервис или самому выпаять флешку ,или если она на панельке то извлечь ее , найти в инете (на др компе естественно) на сайте производителя такой же биос обязательно строго для той же модели мамки какой и был , а лучше и той же исходной версии , и прошить в программаторе , других путей нет , у меня было такое ,первый раз когда-то сервис центр помог , а потом сам научился такие дефекты мамок фиксить .В крайнем тяжелом случае помогает попробовать залить нужный биос в свежекупленную новую флешку того же типа строго какая и была на мамке , и ее потом на мамку поставить - это на тот случай если сама флешка родная внутрях успела как-то подпалиться пока горел у тебя блок питания
А потом уже будешь спокоен за нормальную биос - востанавливай остальное , если мамка не запустится нормально с восстановленной биос , по крайней мере уже будешь знать точно что биос исправна
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 11.10.2010 в 16:44.
11.10.2010, 17:17
была одна мать, которая умерла. Там сдохла микросхема (на память название, конечно, не припомню), на которую заведена кнопка пуск. Остальное на ней было в порядке.
11.10.2010, 18:05
Сдох Южный мост!!!
11.10.2010, 18:26
Сказал спасибо: 571
Сообщение от -Vladimir-
По всей вероятности может на пуск ставиться на прием и простой элемент логики , и ли в сам контроллер какой-нибудь вспомогательный заход , жаль что не помнишь, посмотрели бы для интереса , а у меня был случай (давно правда , во время 2-3 пней еще) с разделительными диодами по питанию чипсетов - так вот контроллер биоса питался через развязку диодную с основного разьема - дома зависы и временами нет запуска матери - привезу в сервис - пуск на ура , блин , ставлю дома - опять та же хрень , опять в сервис - опять нормальный пуск с полбрыка , работники уже косо смотреть как на ненормального начинают , ну не пойму в чем дело , тогда я отложил эти бестолковые поездки - все равно же ничего не докажешь если и пуск и работа матери в сервисе в полном порядке ! Что делать - решил пройтись по питающим напряжениям тестером , от отчаяния - прошелся по контактам разьема при полдключенном БП , отключил только диски , CD , вроде все в норме , а не работает мама и все .Начал шарить по плате , может что где наполовину подгорело , да нет , все вроде в норме , так мучился довольно долго было пока не додумался померять напругу непосредственно на самих выводах микросхем чипсета( а где конкретно тоже нашел методом тыка , ведь естественно ни datasheet чипсета ни цоколевки его не было и в помине ) - ну вот тут-то все и стало понятно , хотя не сразу правда , надо признать , - напруга отличалась от разьемной всего-то на 0,65-0,7 вольт , начал искать почему , а главное попробовал сразу с разьема через резистор примерно ом 20 0,25 ватт (безопасно чтоб, что-то случайно не запалить если что не так) подать на чипсет - и о чудо есть запуск !!! И причем каждый раз , стабильный !
Радости не было предела , начал выяснять в чем дело - оказалось что для данного чипсета напряжение его питания для его стабильной работы не должно отличаться более чем на 10 процентов (5V старый был чипсет) , то есть даже если 4.5V - еще в норме еще работа , а если 4,4 и менее - тоглюки или даже незапуск вообще , стал смотреть где по плате идет питание в чипсет , примерно уже стал догадываться что такое понижение может быть за счет диодов - так и есть , недалеко от чипсета между ним и основным разьеморм методом осторожных шунтирований резистором SMD диодов нашел тот который при шунте напруга подрастает почти на 0,4 вольта на чипсете , так вот вероятно там и должны были по идее разработчиков мамы стоять диоды Шоттки в развязке , они имеют малое падение прямое - от 0,2 до 0,15 вольт всего-то при приличном токе через них - а при сборке на заводе вероятно применили более дешевые обычные диоды , а у тех уже напр падение побольше , вот откуда неустойчивая работа чипсета была , а насчет сервиса - у меня дома в компе стоял брендовый БП который выдавал напругу с точностью 5 процентов , был исправен , но не работало , а потому что для чипов ну совсем немного , на гране , но не хватало ,и он не запускался , или иногда с глюками и зависом , а в сервисе (а носил туда только маму ,а не весь комп, и вот это обтоятельство оказалось тоже важным в определении источника глюков ) оказалось там были блоки уже не фирменные , а обычные китайские - а у них ,как правило, немного завышенные выходные напряжения - вот и как раз это переходило грань в устойчив область чипсета и запуск мамы был на ура - а дома хрен , не работает .Кончилось тем что сверху напаял корпусные диоды Шоттки аккуратно поверх SMD шным (тогда были на мамках еще SMD диоды 1N4148 или подобные дешевые в в маленьком таком стеклянном отрезке с металлическими пятачками на торцах трубочек , подпаивался именно к этим пятачкам и одновременно старался чтобы и на контактные площадки этих диодов на плате попало , примерно поровну распределить совмещение выводов от корпусных Шотток , для мех крепости , они ж на плате получаются что просто на выводах стоят , и закрепить то их в общем-то было нечем, хотя можно было капнуть монтажной пеной или еще чм-то подобным для увелич мех прочности, тогда об этом не догадался и оставил все как получилось) , и параллельно им в том же направлении .Помнится зашунтировал 2 диода чипсетных и еще для гарантии и один тот который шел на микруху биоса тоже , вышло на вид все это хозяйство некрасиво ,зато рабочее получилось 100 процентов ,запуск мамки с полбрыка . Потом года 4 с тех пор эта мамка служила мне безотказно верой и правдой (в смысле запуска) , вот такая вот история была у меня .
P.S. Забыл сказать что когда покупал маму у самого был китайский питальник и естественно никаких глюков не было но через полгода заменил БП на фирменный и после этого буквально через полмесяца вся эта история и началась , почему именно через полмесяца а не сразу после установки в комп не знаю , вероятно может потому что когда брал и ставил в комп после брендового БП комп еще пустым был , ну были отдельные глюки - так и не обращал внимание , а через полмесяца прикупил видюху , поставил , пошла просадка по питанию чуть больше - и началось уже заметнее зависать , а может просто с течением времени напруги в брендовом БП чуть сдвинулись после начала эксплуатации , точно от чего все это теперь уже не узнать
Последний раз редактировалось pinco; 11.10.2010 в 19:13.
11.10.2010, 19:56
Сказал спасибо: 936
Re: Помогите воскресить материнскую плату.
Переименовал тему , слишком уж ...
Осторожно , злой кот
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
12.10.2010, 02:47
Сталкивался с такой проблемой на TForce965PT. Сначала сбоила, потом совсем перестала запускаться. Стал изучать МП на предмет вздувшихся конденсаторов, и только с третьего захода, повертев ее под всеми углами, заметил легкое вздутие конденсатора у южного моста. В итоге пришлось заменить аж три штуки около него. После замены и удачного пуска, обнаружились проблемы с 5В (почуяли устройства USB при нагрузке). Следующим пациентом стал БП, который был до этого проверен по всем напряжениям и обозначен как исправный. Оказалось что в нем вздулись-таки два конденсатора по шине 5В. Думаю что БП и был "организатором" всего беспорядка.
Успехов в починке!
PS: микросхема
- Environment controller, много чего мониторит, но, в итоге, либо разрешает работу системы, либо нет; если вентиляторы крутятся, значит с ее выхода на вход блока ATX поступает сигнал, разрешающий работу.
15.10.2010, 07:30
Сказал спасибо: 490
1. Встречались материнки, сброс BIOS в заводские настройки производились не просто переустановкой перемычки. Нужно было переставить перемычку, включить комп, выключить, установить перемычку обратно.
2. Издает ли материнка хоть какие звуки? По сигналам пищалки тоже можно предположить неисправность.
3. Запускается ли питание процессора? Суть такова, что пуске на проц подается какое-то дежурное питание. Проц выдает ШИМ-контроллеру код о необходимом для него (проца) напряжении. Шим-контроллер запускается и выдает сигналы на многофазный преобразователь на мощных транзисторах. Измерьте напряжение на выходе этого преобразователя (около 1...2 В в зависимости от проца). При его отсутствии или недостаточности все кулеры будут крутиться, но материнка не запустится.
4. Бывает, что в руководствах на материнку пишут последовательность прохождения POST BIOS. Анализ прохождения тестов тоже помогает выявить неисправность (если нет устройства для индикации прохождения тестов).
Или у Вас полный молчок?
17.10.2010, 21:03
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Без памяти пробовали стартовать мамку?
02.11.2010, 23:07
Сказал спасибо: 8
Отыскал старую плату от Интел Д815ЕЕА,раньше она приподключении разъема питания сама не запускалась без нажатия кнопки.А сечас сама запускается только шнур питания включишь в розетку.И еще помогите с соединением панели управления,а то надписи совсем не видно.Если можно подробно,какие контакты повер,какие резет,и какие лед.А то что то подключаю и не то что то.Если можете помогите,и пришлите ответ на мой адрес.С уважением Владимир.Заранее спасибо большое.
03.11.2010, 01:20
Сообщение от nanaec58
Тривиальный вопрос, требующий... эх... Есть техподдержка, есть мануал: http://downloadcenter.intel.com/Deta...d=385&lang=rus
Запускается? Отлично! Можно работать! Лучшее враг хорошего, может, ведь, и не запускаться...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
