30.08.2010, 20:06
Сказал спасибо: 53
Re: Размыкатель USB
Сообщение от xoxa
Хорошо. Как сделать только от ПК. Учитывая, что фотик не может фотать пока он к компу подключен
периодически опрашивать фотоаппарат на предмет заполнения памяти . Периодичность рассчитать .Или просто считывать - проверять совпадение имён
30.08.2010, 20:12
Сказал спасибо: 172
Re: Размыкатель USB
Сообщение от OlegNZH
Что опрашивать, если фотик не может фотографировать пока подключен к ПК?
30.08.2010, 21:30
Re: Размыкатель USB
Похоже дискуссия зашла в тупик...
Наверное надо еще раз сформулировать условие задачи.
Насколько понимаю, есть некое устройство, управляющее спуском фотоаппарата и считающее количество снимков, так?
Если да, то может ли это самое устройство, по достижению опред. кол-ва снимков выдать один логический сигнал?
Если да, то дальше проще - с помощью этого сигнала можно включить реле(ну или электронные ключи) подключая таким образом фотик к USB. Одновременно на компе можно отследить, этот сигнал (LPT,COM и т.д.) и вытянуть фотки из фотоаппарата, ну и чего там еще требуется. Можно конечно и не отслеживать сигнал на порту, а следить за подключением Mass storage или Twain устройства с нужным именем, но ИМХО это сложнее и менее надежно.
По окончании через тот же СОМ или LPT выдается сигнал, разрешающий отключение от USB.
Вот так как то...
Если не нравится TWAIN, есть еще вариант коммутировать карту памяти, между фотоаппаратом и кардридером, но это уже посложнее будет. Тут еще и фотик нужно выключить, а потом включить, да и комутация сложнее...
Или же то самое "некое устройство" как раз и нужно сделать?
Последний раз редактировалось vdlab; 30.08.2010 в 21:37.
31.08.2010, 00:10
Сказал спасибо: 28
Re: Размыкатель USB
Ну, в общем как бы там не было, а шину USB топикстартеру рвать придется. Тогда ему будет очень полезен материал по ссылке:
http://www.compeljournal.ru/images/a...s/2009_3_4.pdf
тот же на терраэлектронике:
http://www.terraelectronica.ru/files/notes/s090401.pdf
а то и в самом деле начнет релюхи лепить.
Ну а чем он будет управлять ими и "нажатием" кнопки снимок на фотике с компа - это его дело. Не на всех компах теперь существуют ЛаПТи и COM. Если время не терпит и финансы позволяют возможен вот этот вариант:
http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24A.php
Если руки "тем концом вставлены", то можно замутить аналогичную хрень и самостоятельно. Но мне видится такой алгоритм:
Программа с компа с заданными интервалами делает серию снимков ("жмет кнопку спуск на фотике")
В паузе между снимками коммутируется через MAX4906-4907, MAX4983, TS3USB31 или че-то там еще USB порт. Правда есть подозрение, что еще потребуется и питание USB рвать. Подозреваю, что фотик и блокирует съемку по наличию напряжения VBUS на шине USB. Проверяется заполнение флэшки фотика (как правило, видится как Mass Storage - постом выше уже говорилось) и, если надо, перекачивается. Потом опять серия снимков и т.д.
31.08.2010, 00:42
Re: Размыкатель USB
Сообщение от Halex07
Не вижу ничего плохого в применении реле. Микрухи-коммутаторы по ссылке не в каждом ларьке продаются, да и цена у них не копеечная (ценники правда не смотрел, но у TI дешевого ничего не бывает), а ставить что то попроще - надо смотреть, пройдет ли по полосе пропускания, потянет ли ток (для линии 5В). А релюшек компактных сейчас, как кто то на форуме сказал, только я не выпускаю и гораздо дешевле.
Преобразователей интерфейсов сейчас на рынке предостаточно, одного USB-COM вполне достаточно.
В общем, если фотик действительно видится компом как сьемный диск, то, при прямых руках, работы на день от силы.
31.08.2010, 00:53
Сказал спасибо: 53
Re: Размыкатель USB
-на самом деле вопрос- или один порт использовать - остальное прога на компе разберётся - или ещё один порт- для сопровождения
Последний раз редактировалось OlegNZH; 31.08.2010 в 00:57.
31.08.2010, 01:07
Re: Размыкатель USB
Ну опять же, если можно считать, значит можно и удалить, это вопрос чисто софтовый, как с Twain работать не знаю, но наверняка есть методы, ну а с masstorage гораздо проще, там в делфях за полчаса можно программку слепить.
А вот про таймер все ИМХО не так очевидно, с чего вы взяли, что снимки будут делаться с определенными промежутками времени, может сейчас там два снимка в час, а завтра через каждые 10 сек. новый снимок? Да и копирование может разное время занимать, в зависимости от прихотей операционки, поэтому завершение этого процесса тоже нужно контроллировать, иначе придется делать большой запас по времени, а это, в некоторых случаях, критично.
Короче, подождем уточнений топикстартера.
31.08.2010, 01:33
Сказал спасибо: 53
Re: Размыкатель USB
так пусть обратная связь - принудительно включать - и смотреть- много-ли- нафотали?
31.08.2010, 13:32
Сказал спасибо: 23
Re: Размыкатель USB
Может можно без размыкателей обойтись. Какой кэнон? Для некоторых программы есть (например PSremote) , полностью управляющая процессом съёмки (съёмка с интервалом + сохранение не во флешке а в папке компьютера)
28.08.2012, 19:51
Re: Размыкатель USB
Оживлю некротопик.
Тоже понадобилось аналогичное устройство. Смысл его таков: есть usb флешка подключенная к компу, необходимо ее полностью отключить аппаратно, т е разорвав все 4 линии шины usb, любые программные методы не интересуют.
в основном рыл в сторону аналоговых ключей, типа MAX4614 ( http://www.terraelectronica.ru/pdf/MAX/MAX4614.pdf ) но не могу понять одного, получается они однонаправленные и соответственно если ими разрывать шину, usb устройство не подцепится обратно?
Задача именно такова, про изоляторы usbв курсе, но это дорого и грандиозно для моих целей, как мне кажется.
Уважаемые, есть-ли у кого мысли как решить эту задачу?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
