30.08.2010, 16:30
Re: Первый ремонт телевизора. Есть вопросы
Сообщение от Zemlyanov
Замерял напряжения на выпрямителе D907 -17v , на D906- 80v, на D908 напряжения нет. Так что есть за что зацепиться, сейчас буду смотреть все что связано с выпрямителем D908. Может подскажете на что сразу обратить внимание в этом случае. И ещё на выпрямителе D906 напряжение 80V а писали что должно быть 114В, как с этим быть, или возможно что это нормально для данного телевизора
Нет, должно быть именно 114В., это прямо указано на схеме. Цепь от D908 плохо просматривается по схеме, т.к. листы не ровно отсканированны, попробуйте посмотреть самостоятельно. Полностью отключите Q401 (оконечный транзистор строчной развертки), таким образом вы отключите строчную развертку, питаемую от цепи +114 В., после чего проверьте напряжение +114В. Если оно в норме, вероятны перегрузки во вторичных цепях, питаемых строчным трансформатором.
И так в результате выявлен сгоревший резистор R915 ,который идет с трансформатора на выпрямительный диод D908 . Только я не могу разобрать номинал на схеме , по моему 0.68 Ом. Прикрепил фото резистора может кто точно определит его номинал
У меня в наличии есть только 0.51 1% , можно впаять его в место сгоревшего?
Указанное сопротивление - защитное. Оно должно разрушаться при перегрузках в цепях питания. Заменить на указанный Вами номинал можно, но обратив внимание на мощность. Предварительно внимательно проверьте цепь на перегрузки.
Исходя из найденной неисправности хочу спросить: мог сгоревший резистор вызвать свист в трансформаторе? Мог ли он сгореть из за тог что пробил транзистор D1710? Хочу понять всю цепочку поломки, а то впаяю резистор не разобравшись с причиной по которой он сгорел , включу ТВ и ещё пол схемы выйдет из строя.
Вы задали сложный вопрос. В процессе выхода из строя ТВ могли иметь место различные переходные процессы, результаты которых, как правило, трудно формализуемы.
С уважением, Алексей.
30.08.2010, 16:37
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ALEX__A
А мои 80В вместо 114В не могут быть по причине что в место транзистора D1710 я поставил КТ383?
В упор не вижу где указано
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 30.08.2010 в 16:39.
30.08.2010, 17:31
Сказал спасибо: 78
И так, впаял сгоревшее сопротивление и выпаял Q401 (оконечный транзистор строчной развертки). Включил телевизор ,свиста нет, все тихо, нечего вроде не нагревается.
Что на это повлияло не могу сказать то ли выпаянный транзистор или впаянное сопротивление .
Померял напряжение на D908 (где его не было из за сгоревшего резистора) теперь там - 47В.
Померял напряжение на D906(c впаянным Q401) теперь там 119В-120В вместо 80В
Что теперь делать не знаю. Впаивать обратно Q401 и включать? Если бы понять что стало причиной устранения свиста в трансформаторе.
Короче жду советов профи в этом деле, а то фейерверк мне хочется меньше всего. Одно радует что шум исчез.
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 30.08.2010 в 17:51.
30.08.2010, 17:57
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Нет. Если h21Э был бы ниже допустимого, то он бы начал сильно греться из за перехода в активный режим. Или БП вовсе бы не запустился.
30.08.2010, 18:02
Теперь я Вас не совсем понял. Вы установили сгоревшее сопротивление и выпаяли Q401. После этого на D908 появилось -47 В. Свиста нет. На D906 без Q401 напряжение +120В. Я правильно Вас понял?
30.08.2010, 18:03
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Конечно исчез.Строчная то отключена.Как вариант - пробой строчного трансформатора,хотя и не уверен.
30.08.2010, 18:06
Посмотрите третий лист схемы, слева первая снизу линия "-‹114 V›-"
30.08.2010, 18:32
Сказал спасибо: 78
Нет я установил новое сопротивление вместо сгоревшего.
30.08.2010, 18:36
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Mishanya_82
Свист был в трансформаторе блока питания, а строчная свистела когда плата и присоска была отключена от кинескопа. Хотя все может быть, это я себя так ,обнадеживаю.Хочется верить в лучшее , что впаяю транзистор назад и все заработает.
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 30.08.2010 в 18:40.
30.08.2010, 18:40
Сказал спасибо: 78
Ну что делать дальше?
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Ремонт телевизора
Гитарист |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
20.10.2009 04:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
