Закрытая тема
Непрочитано 03.09.2010, 21:16   #21
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема управления тиристором
Схема из первого поста возможно и будет работать в мультисиме.
Тиристор может работать в режиме т.н. "вертикального управления". Подобная схема была здесь
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=207818
you_go вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 21:18   #22
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Сообщение от Darkasmodey Посмотреть сообщение
ПОД ДИНистором Я ТАК ПОНИМАЮ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ СВЯЗКА ТИРИСТОР ПЛЮС ДИОД?
Скорее тиристор плюс стабилитрон включенный между анодом и управляющим электродом. Стабилитрон и будет определять напряжение срабатывания.
sergeq вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 21:26   #23
sergeq
Сказал спасибо: 55
При вертикальном управление нельзя получить на выходе маленькую мощность (тиристор будет всегда открываться в первой четверти волны). Трудно будет добиться точного регулирования, потребуется значительно большая мощность для управления и как результат проблемы нагревом переменного резистора.
sergeq вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 22:32   #24
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Совершенно верно, однако схема получается простейшая. У меня лет 30 назад был регулятор для паяльника в плоской вилке из 3 деталей - тиристор, диод и переменный резистор. Если нужно что-то более качественное, тогда - фазоимпульсное управление.
А с вертикальным управлением я даже диммеры простейшие для защиты ламп накаливания делал (правда, в то время их диммерами еще не называли И все работало как надо.
Последний раз редактировалось you_go; 03.09.2010 в 22:39.
you_go вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 01:13   #25
gsn
Сказал спасибо: 908
gsn на пути к лучшему
И ещё вопрос - что посоветуете вместо мультисим'а?
http://www.osipoff.ru/modules.php?op...ic&topic=735&2
Попробуйте отыскать то, что нужно, может здесь. И ещё, если необходимо регулировать, скажем паяльник, от... и до ..., не стоит использовать "одну полуволну", лучше подобрать R регулятор с пределами " от... и до ..." Uвых.
Последний раз редактировалось gsn; 04.09.2010 в 01:20.
gsn вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 21:40   #26
TaFFne4ka
TaFFne4ka на пути к лучшему
Доброго времени суток, у меня такой вопрос созрел: хочу регулировать напряжение в понижающем преобразователе и необходима схема управления тиристором или тиристорным блоком- без разницы, важно, чтобы тиристор управлялся импульсами, типа ШИМ, может кто что подскажет?
TaFFne4ka вне форума
Закрытая тема
Ищется схема блока управления стенда ипытания ТНВД Ки22210 E_C_C Производственное оборудование 9 29.11.2017 04:43
Блок управления газовой горелкой SIT 577 DBC Нужна схема. Eridan2009 Производственное оборудование 5 31.01.2015 05:51
[Решено] Нужна схема управления колекторным двигателем на 5,3квт cezar_lv38 Производственное оборудование 41 27.10.2013 11:36
Блок управления горелкой SIT 537 ABC, - нужна схема GNN Производственное оборудование 19 20.05.2010 16:03
Схема управления реостатa romshe Proteus 4 09.03.2010 17:22
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
