23.09.2010, 00:57
Сказал спасибо: 376
Re: Помогите подобрать усилитель для микрофона ПК
Согласен с комментариями по поводу ступенек... Хотя, если автору подойдет такое качество, то доводы в пользу экономичности могут перевесить, 3 Вольта и 0,5 мА для батарейного питания - это неплохо.
Еще без переделок платы по приведенной мною ссылке из недорогих ОУ подойдут TL072, NJM4556,4558,4559,4580
Сообщение от DMUTPUU
будет правильно соеденить [1 с 2], и [3 с 4] ножки микросхемки?..
Именно так, минимум это 1-2 вместе 3-никуда.
23.09.2010, 01:05
Сказал спасибо: 15
Спасибо понятно, соеденить попробуем [1 и 2], и вдруг если не станет фунциклионировать должным образом, как вариант можно будет попробывать коротыш [3 и 4] контактов.. А использовать [USB] вход ПК (5V), разумеется через сопротивление.. в качестве питания на той схеме, где оно обусловленно Тремя вольтами, было бы глупым решением?.. из-за этого могут возникнуть дополнительные помехи из-за того что источник питания не отдельный?.. чтобы с батарейками не возиться.. вставил и забыл(..
Smallville Fanat:
Кларка в школе хотели побить,
И в коридоре к стенке прижали.
Теперь всей толпе инвалидами жить:
Парни об Кларка руки сломали.
23.09.2010, 06:32
ЮСБ не прокатит - не5532 нужно минимум 6...9 В для питания
Оставлять прямой вход (ножка 3) не подключенным нежелательно - усилитель будет ловить помехи и через внутренние паразитные связи возможно будет влиять и на другой усилитель - ножки 5...7. Подключите на ножку 4 - и все будет прекрасно. Под 5 В посмотрите OPA373/OPA374 - но они чуть дороже...
23.09.2010, 14:14
Сказал спасибо: 15
Ребята, совсем человека запутали.. что с чем, и куда теперь в результате запаивать микросхемку [Ne5532] .?.. Вот схемка, а вот её ножки.. Допишите пожалуйста пустые варианты ответа, и исправьте неверно адресованные.. ::
1. -
2. -
3. -
4. - (Минус) по питанию..
5. - Контакт [R1, R2]
6. - Контакт [R3, R4]
7. - Контакт [C5, R4]
8. - (Плюс) по питанию
Smallville Fanat:
23.09.2010, 15:48
1. - на 2, просто соединить вместе эти 2 ножки
3. - на 4. - (Минус) по питанию.. - соединить вместе и на минус
23.09.2010, 16:27
когда-то было модно делать усилители и микрофонные в том числе, вот схемка простая и главное, что мона покрутить на максимум по усилению и шуму
Последний раз редактировалось bocem; 23.09.2010 в 16:32.
23.09.2010, 19:12
Сказал спасибо: 376
Кстати, резистор R6 нужен только для LM358 он переводит выходные транзисторы микрухи ближе к классу А, тем самым борясь со ступенькой. В случае с NE5532 он не нужен.
23.09.2010, 19:19
Сказал спасибо: 376
Только вот R6 должен быть не 47кОм как пишет автор статьи, а всего несколько кОм.
23.09.2010, 20:49
Сообщение от bocem
Только давайте без такого калхоза (без обид)... даже не5532 лучше по параметрам - и главное меньше и проще в монтаже...
24.09.2010, 00:54
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
а с этой схемки уже можно начанать пропайку деталек?..
Можно, но не нужно. niXto в №17 дал Вам гораздо более гораздую схему с логарифмической регулировкой усиления, в которой операционник используется в неинвертирующем включении. Инвертирующее же для микрофонного усилителя не очень гоже, в нём есть подводные камни, на которые Вы, как новичок, неизбежно наткнётесь. Только поставьте туда R4 максимально дорогой, какой сумеете достать, иначе огребёте тресков и шорохов.
Всего доброго.
Евгений.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
