20.09.2010, 09:03
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от AVK74
Есть простенький ИБП PowerMan 600 вт. Хочу подключить к нему телевизор, плеер и ресивер. В телеке и плеере стоят импульсные блоки питания само собой, а вот в ресивери огромный транс. Вопрос, я так понимаю при работе от аккума ИБП выдает прямоугольник вместо синусоиды, не вредно ли для транса?
Первым делом надо отключить петлю размагничивания в телевизора, т.к. при включении с петлёй потребление до 10А.А так система будет работать, ограничивая продолжительность работй ёмкостью аккумулятора.Ставь большей ёмкости и всё будет работать дольше.
20.09.2010, 10:12
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ИБП
Нельзя подключать низкочастотные трансы к ИБП с прямоугольником на выходе.
Почему - без комментариев и так уже 3 страницы напрудили.
Поверьте моему опыту - работаю в этой теме 15 лет.
20.09.2010, 11:53
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ИБП
даж не думал, что вопрос так интересен, забыл написать, телек лсд 47 дуймов, так что никаких петель
Последний раз редактировалось AVK74; 20.09.2010 в 11:57.
20.09.2010, 11:56
Сказал спасибо: 67
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от Kabron
на железной дороге был даже запрет на зарядку сотовых телефонов от вагонной сети (там тоже стоит преобразователь на 220 или 110 Вольт). около 3 лет назад запрет отменили, поскольку все зарядные теперь идут импульсные. а раньше шли трансформаторные на 50 Гц.
20.09.2010, 13:05
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,054 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от Edinolichnik
Мне кажется, Вы заблуждаетесь: при питании трансформатора от сети, "чистым" переменным током, напряжение на выходе выпрямителя (на конденсаторе фильтра) и есть 1,41 от действующего значения -
Не заблуждаюсь - цифры были указаны относительно апмлитудного значения синуса, однако эти параметры могут меняться от1.01 до 1.43 в зависимости от параметров меандра, типа и мощности трансформаторов, применяемых диодов, нагрузки. В Hi-Fi ресиверах первичное питание осуществляется от ST.BY источника, затем включается мощный транс с батареей конденсаторов - это почти тоже самое что подключить электродрель к бесперебойнику
Речь идет именно о подключении Hi-Fi ресивера. Сколько можно об одном и том же? В общем не вижу смысла тратить время на обсуждение этого вопроса. Хочется; - что мешает попробовать?
Вообще для защиты от перепадов и отключения энергии сейчас выпускается достаточно много сетевых фильтров с применением контроллеров для управления защитой и стоят они дешевле бесперебойников.
С Уважением.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.09.2010 в 13:40.
20.09.2010, 13:06
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Вопрос по ИБП
Дома стоит к компьютеру CyberPower на 600ВА и частенько подключаю телевизор+DVD+спутниковый прёмник+настольная лампа. От автомобильного аккамулятора на ночь хватает 65 Ач.
20.09.2010, 13:27
Сказал спасибо: 6
Re: Вопрос по ИБП
Сообщение от Kabron
Уважаю.Я немного больше.С 1975 г.Ноэто не то.
При внимательном рассмотрении инструкции к ИБП можно заметить такую особенность как описание параметров изделия.Где написано что источник обеспечивает определённые параметры:выходное напряжение, добустимый ток нагрузки, частота при этом строго стабилизирована.50 гц.
20.09.2010, 14:10
Re: Вопрос по ИБП
Вы спорите не заглядывая в суть вопроса.
При подаче на выпрямитель синусоидального сигнала напряжение будет расти от действующего например 220 до пикового - около 300.
При подаче прямоугольных импульсов на выпрямитель у которых действующее напряжение равно практически пиковому (если отбросить выбросы и прочую отнюдь не ерунду) мы должны получить (по теории ) те же самые 220.
Только китайские братья а вслед за ними наши братки голову не заморачивают красивыми решениями а ставят в бесперебойники один транс который работает на одних и тех же обмотках в реверсном режиме. А отсюда интересное явление чтобы обеспечить приемлемы зарядный ток надо такое количество витков которое при обратном преобразовании выдает примерно около 170 вольт что вписывается в пределы импульсных блоков питания комков . а приспособить простой бычок для чего то еще тут надо подумать потянется ли это что то еще еще от 170 вольт.
20.09.2010, 14:19
Сказал спасибо: 6
Re: Вопрос по ИБП
Если обьяснить проще - современный ЛСД тел - это компьютер с монитором в одном корпусе.И несколько людей не задумываясь используют для питания такие устройства (тем более они для этого и редназначены).Что касаемо прямоугольных сигналов - то они вряд ли пройдуть ч-з выходной трансформатор ИБП.
Учите матчасть, смотрите по сторонам, общайтесь с народом.
20.09.2010, 14:46
Re: Вопрос по ИБП
тогда по этой логике в бесперебойник и импульсник тож нельзя включать, на кондере в высокой части тоже повысится напряжение
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
