25.09.2010, 09:35
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Хочу сам оживить тел. "Эльтон" 54ТЦ6101
Сообщение от kmf
подключена ли и какая, лампочка по 115в
Я, думаю рано,для пуска БП,и контроля напряжений, достаточно вольтметра,чтобы убедится в работе блока питания. нагрузочку снять,если опыта маловато,то есть отключить от схемы телевизора,в каждом телевизоре индивидуально.Таким действием снимем вопрос о перегрузке,и отсутствия работы и за нее.
Сообщение от kmf
И там было указано, что стоит м/сх ТДА4605
да невнимательно смотрел,почему то в памяти горизонт на 3842,.
Но я для демонтажа применяю набор медицинских игл разного диаметра
на микросхемах с восьми выводами,луче другой способ. подеваем проволоку подходящего диаметра под выводы с одной стороны,и в натяжку паяльником по выводам,с той стороны что тянем,но с натяжкой сильно не увлекаемся, вылезла одна сторона,также другую.Хорошо выпевается восьми ногие...способ не мой где то подглядел,но взят на вооружение...(вопрос технологий)
georgi-1241 могу посоветовать,проверяй сопротивления на номинал (надеюсь есть чем), в первичной цепи,микросхему и ключевой луче выпаять...
особенно проверь r803 r811 r812 и цепь затвора транзистора , электролиты замени...
25.09.2010, 11:47
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от kmf
kmf я спросил для того, чтобы узнать какая именно стоит м/с, КР1087УЕ1 или TDA4605 или TDA4605-2 или TDA4605-3. Посмотрите здесь, похоже это не совсем одно и тоже.
Для демонтажа м/с можно использовать экранирующую оплетку с тонкого провода, но иголкой мне кажется удобней.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 25.09.2010 в 12:34.
26.09.2010, 04:45
Сказал спасибо: 119
Уважаемый sezar71, абсолютно не возражаю против предложенного Вами метода, более того сам использую при демонтаже корпусов DIP-14, DIP-16 на двухсторонних платах (с иглами там проблематично). Правда, использую не проволочку (дабы не париться, как Вы писали, с фанатизмом), а специальную, как я ее называю, "ковырялку" в виде ломика "фомки" с расклепанным плоским кончиком и простенькую насадку на жало 40w-го паяльника (если интересно могу поделиться). Завожу "ковырялку" под торец корпуса, прогреваю один ряд ножек и подваживаю корпус до выхода ножек из платы, потом другой ряд, ну в общем, как и у Вас. Каким методом воспользоваться, решать автору. По поводу заимствования, так и метод, приведенный мной, тоже когда-то был позаимствован у старших более опытных товарищей. Ведь все мы не рождаемся опытными, а перенимаем его, придумываем порой то, что вполне может быть уже давно придумано кем-то другим, но мы об этом не знаем. А вот по поводу рано, думаю, как бы не было поздно. Попробую обосновать. Ведь изначально БП работал, и не было только 5в. В процессе поиска причины БП перестал работать вообще. Ну, коротнул человек что-то, бывает и у опытных, а у неопытного…. При этом выход из строя БП мало вероятен, скорей ушел в защиту (конечно возможны варианты). Поэтому я бы поступил так. Отключил строчную (что собственно и было сделано путем снятия перемычки находящейся на разъеме ОС), подключил лампочку 40w (именно 40w, был грустный опыт с 60w,но это уже другая история) к цепи 115в, параллельно проверил силовой ключ на предмет пробоя сток-исток. Если пробоя нет (предполагаю, его до сих пор еще нет), включил. Не зажглась, поочередно отключал остальных потребителей. И только, если лампочка не зажглась после отключения всех остальных потребителей, перешел бы к поиску неисправности в "горячей" части БП. Вот где-то так видится мне данная ситуация. Естественно не претендую на истину в последней инстанции. Простите за столь пространственное изложение.
Успехов.
27.09.2010, 23:24
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Благодарю всех за подсказки и юмор с намёком. Кстати, мой телевизор только с одной лампой, это кинескоп. А чинить его я решил для самоутверждения. Представьте, что-то сделаю своими руками.
Лампу 60 ватт подключил параллельно С827,R 808 отпаял от диода, мерял относительно общего "-". Здесь сомнений не должно быть. А вот как можно проверить номиналы конденсаторов не знаю.
М.С. в блоке питания стоит ТДА4605.просто.
Последний раз редактировалось georgi-1241; 27.09.2010 в 23:41.
Причина: добавить такст
28.09.2010, 00:49
Сказал спасибо: 6
Сообщение от georgi-1241
georgi-1241
к сожалению юмора здесь совсем не много,так доля иронии ...
дело в том, что блок питания,не совсем сложный и желание помочь вполне искрение...
и лампу (накаливания) действительно включают,но способы различаются,и в зависимости как Вы ее включили зависит ход, Наших подсказок...
здесь два минуса которые используют для замера.Первый минус конденсатора С814 ,так называемой "горячей" части,проще первичной цепи...относительно которой и измеряем в первичной части...И масса вторичных цепей,здесь я думаю понятно...(например корпус тюнера)...
Я могу подсказать как проверить блок питания,хотя способов не мало,или не способов а методик...
диоды VD811 VD813 VD814 , отключите от схемы,проще "подымите" катоды над платой...и включите телевизор,вольтметром проконтролируйте напряжение на VD812...разъем отклоняющей системы выдерните из платы,тем самым обесточив строчную развертку...
о результате напишите...(я надеюсь замеры есть чем производить)..
там три электролита,два из них замените,для начала,...С804 С812
но проверять сопротивления на номинал придется,эсли не можете то дальнейшее не имеет смысла...
28.09.2010, 01:04
Сказал спасибо: 6
georgi-1241,к сожалению ,у меня нет готового решения для вашего телевизора...по этому придется проверять,...
даю ссылку на книгу которая Вам не помешает,а скорей поможет...
(по секрету,временами, и я и сам туда заглядываю)... http://www.knigka.info/2008/02/12/10...levizorov.html
28.09.2010, 05:10
Сказал спасибо: 119
Ну, Вы не такой уж и ЛЮБИТЕЛЬ. А прибедняетесь. А вот с информацией как-то скудновато, "в час по чайной ложке". Вот уже выяснили, лампочка подключена верно. Ведь вопросы задаются не из праздного любопытства. И вопрос по поводу "общего" задавался не спроста. Были случаи, когда замеры в "горячей" части производились относительно общего остальной части шасси. Ну, в общем sezar71 все объяснил. И полностью с ним согласен. Разве что, пост #1
Отключил ОС
А вот,
здесь и возникают сомнения. Догадываюсь, что от VD807. И при этом на 6н м/сх напряжения не должно быть вообще. Это напряжение (до запуска) определяется делителем состоящим из R808 и внутренним сопротивлением м/сх. Подняв ножку R808, Вы разорвали эту цепь. В итоге на 6н напряжение должно отсутствовать, а на освобожденном конце R808, на вскидку, что-то около 120-130в пульсирующего. Откуда 13в мне не понятно. Кстати, не озвучен (как и многое другое) результат проверки ключа VT800. Номиналы конденсаторов вообще-то проверяются специальным прибором, но поверьте за всю историю ремонта ни разу (кроме особых случаев) не измерял. Под руками всегда держу 10-20мкф/400в подставляю его параллельно проверяемому. В конденсаторах по сути два дефекта, обрыв/потеря емкости (проверяется подстановкой), пробой/увеличенная утечка (проверяется омметром). Единственное правило при подстановке, после подстановки в более высоковольтной цепи, при переходе к более низковольтной, проверочный конденсатор необходимо разрядить. О методе замены уже сказали.
sezar71, книжица очень хорошая, жаль только поздновато вышла, вот если бы лет, хотя бы, на десять раньше.
Удачи.
28.09.2010, 14:21
Сказал спасибо: 125
Не пойму с какой целью вы выпаяли R808, этим вы разорвали цепь начального запуска. Верните на место, замените указаные выше конденсаторы на новые (раз вам не чем проверить их) и запускайте БП.
30.09.2010, 15:53
Сказал спасибо: 174
Спасибо за науку! Искал 13в на 6н М.С. 4605 неверно,каюсь. Но результат прежний:
на ноге "0",при оторванном R808 на нём 120в с двух сторон. Электролиты поменял,все
диоды проверил, лампу 60 поменял на 40.Надо купить ТДА4605 (у нас это возможно
только в воскресенье), поставить и продолжать задавать вопросы, изначально БП ведь
работал.Попытка скачать книгу не удалась, антивирус очень возражает.
Можно ли проверить работу М,с, ДА800 осциллографом?
30.09.2010, 20:19
Сказал спасибо: 6
да там и другие вопросы но если 0 то, ноль,,,а VD807и С817 исправны ...
в общем так совет,аккуратно выпеваем микросхему и начинаем проверять на исправность,другие элементы...иначе замена микросхемы может подкинуть сюрприз...
но можно и отключить на время ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) хотя уменя с литературой проблем не было...
можно и с другого источника http://yandex.ua/yandsearch?text=ска...ей+телевизоров
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
