Сообщение от Boris_Britva
Вот это я не могу проверить.
Можете.
Можно сделать пошаговую проверку без нагрузки.
Цепляете проводок к точке соединения верхнего вывода С5 со входом IC1 и соединяете этот вывод с плюсом питания (ножка 14 IC1). Ваша система в 1-ом состоянии: Q2- заперт, Q3-открыт, С9 заряжен до 12В. Соответственно напряжение средней точки = 0. Если нет, - проверяете прохождение напряжения на затвор Q3.
Далее. Соединяете верхний вывод С5 проводком к земле (ножка 7 IC1). Система во втором состоянии. Q2-открыт, Q3- заперт, напряжение средней точки =12В, С10 заряжен до 12В, заряженный С9 уехал наверх, общее напряжение 24В. Проверяете мультиметром. В этом состоянии система находится, пока С9 не разрядится значительно через питание IC2 и обратносмещённый D2, то есть довольно долго.
Снова цепляете проводок в ноге 14, плюсу питания, система в третьем состоянии . Повторяется состояние намбер 1, только заряженный C10 уехал вниз по отношению к земле, выходное напряжение +- 12В.
Если всё так, то без проводка состояние 2 и 3 чередуются с частотой 600Гц.
