29.10.2010, 21:54
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Электронный ключ
Сообщение от PochtPechkin
Это фантастика.. оптотранзистор на предельное ОДНОПОЛЯРНОЕ напряжение 55 В, в цепи ~ 220В
преведите....
так не бвает???
Смотрящий под ноги - звёзды видит в лужах.
Последний раз редактировалось rusyvochka; 29.10.2010 в 22:01.
29.10.2010, 22:02
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от rusyvochka
преведите....
1. При таком способе включения на месте транзистора должен быть симистор. Транзистор не способен коммутировать ток обеих полярностей.
2. Данный транзистор рассчитан на 55 вольт, а по схеме на него будет попадать двуполярное напряжение с амплитудным значением 300 вольт. Судьбу транзистора угадать нетрудно...
3. Реальная работающая схема, и рассказ о ней - это две большие разницы.
29.10.2010, 22:04
так не бвает???
На бумаге - бывает. В железе - тоже бывает. Но работать не будет.
29.10.2010, 22:23
220 переменка
на коллектор транзистора допустимо подавать не более +55 В!!! через нагрузку и управляющий переход семистора на него поступает ПЕРЕМЕННОЕ напряжение с амплитудой +- 320в На транзистор даже светить не надо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , сам пробиваться будет.
так не бвает???
верно
дубль получился ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Последний раз редактировалось PochtPechkin; 29.10.2010 в 22:28.
Сказали "Спасибо" PochtPechkin
30.10.2010, 09:42
Сказал спасибо: 190
Приблизительно так и есть...
Открывается по команде, закрывается не всегда.
Как "обдурить" эту пару?
30.10.2010, 09:56
Так он при этом еще и остается живой? Фантастика!
Впрочем, данные из советских справочники - особая тема.
В 70-е годы было повальное увлечение цветомузыкой. И для управления лампочками по справочникам подходили тиристоры КУ202, и только с буквой "Н". За ними гонялись, за них готовы были отдать что угодно. От предложений взять тиристор всего на одну букву ниже - отказывались.
А в середине 80-х мне понадобился тиристор, который пробивается при напряжении 150 вольт. По справочнику это были КУ202В. Оказалось, что действительно напряжение пробоя значительно выше. И мне стоило большого труда из огромного количества предложенных отобрать три экземпляра с нужными параметрами. Большинство же этих тиристоров пробивались при напряжении выше 300 вольт, многие даже выше 400 вольт.
Тем не менее, в такую удивительную живучесть транзисторного оптрона, который выдерживает 300 вольт вместо 55 заявленных - не верится. Где-то здесь вкралась ошибка.
30.10.2010, 09:58
Эту - никак. Надо ставить оптосимистор.
Впрочем, можно и с этим транзистором, если подавать через него на управляющий электрод отрицательные импульсы от отдельного низковольтного источника.
30.10.2010, 10:18
Сказал спасибо: 190
Сообщение от Alex9797
Видно, ошибка в 150 кОм. Хотя первое включение был запаян 510 Ом.
Все 4 выжили и живут до сих пор, только для надёжного выключения надо латром напругу 180-200 вольт выставить на коммутируемой нагрузке.
Если можно, схемку с оптосеммистором, управление с пика. Есть ли что нить в подобных корпусах?
30.10.2010, 12:45
жизнь спас семистор, он открывается и шунтирует коллектор эмиттер при пробое. Получается обратимый пробой, долго так жить не сможет.
В этой теме их две
Думаю проще по 6-pin поставить 4 корпуса.
Последний раз редактировалось PochtPechkin; 30.10.2010 в 12:50.
30.10.2010, 14:22
Сказал спасибо: 190
проще и дешевле - не синонимы.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
