28.10.2010, 08:57
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Как правильно оформляют ТЗ?
28.10.2010, 10:20
Сказал спасибо: 53
ТЗ , допустим , в МО , одно из Основных Задач. Если Неправильно сформулировал- потом- греха не оберёшься- ну, Исполнитель выдаст Формально по ТЗ, но- не то, что требовалось. Все формальности соблюдены , а Плёхо ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) . На Серьёзные Проекты- годами пишется- нужно Точно сформулировать, что Нужно, плюс- Возможности Исполнителя.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
28.10.2010, 10:26
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
В момент заключения договора готового ТЗ не бывает. Есть только расплывчатые технические требования, которые часто несовместимы друг с другом. ТЗ создается в процессе исполнения работ. Практический совет такой - обязательно закладывайте время (==деньги) на разработку ТЗ. Программист обязан иметь ввиду, что ему придется один раз полностью переписать программу, после того как он представит первый вариант заказчику.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vikzabol за это сообщение:
28.10.2010, 10:45
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от vikzabol
золотые слова! ))
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
28.10.2010, 10:58
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
В понимании директоров современных фирм "ГОСТ=суслик"
28.10.2010, 10:59
Сейчас больше используют вариант "ввязаться в драку а потом посмотрим"
28.10.2010, 11:24
Сообщение от Gnider
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сейчас действительно ценится быстрота принятия правильных (пускай даже частично.. но правильных) решений, то-есть - интуитивно.
Если же это начинается с предложения "подумать на денек другой", то-есть включить медленную логику, то обычно Заказчик воспринимает это так свой последующий геморой от такого исполнителя.
И доверие у такому потенциальному исполнителю у него резко падает. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
То-есть, нужно очень быстро (желательно при первом же разговоре с Заказчиком) сказать о возможности (или не возможности) выполнения данной работы, приблизительным сроком и масштабе цены.
И только потом, если он согласится с приблизительной ценой вопроса.. только тогда приступать к логической детализации данного проекта.
Где-то так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vо1 за это сообщение:
28.10.2010, 11:52
Сказал спасибо: 378
Сообщение от aleksandr-zh
вот в этом есть проблема:
заказали, рассказали на словах
А потмо выплывает: хочу этак на индикаторе видеть, а этой кнопкой это выбирать...
А программа уже написана, точнее, подпрограммы работы и с индикатором, и с клавиатурой...
Описывается только то, что ваше устройство должно делать. Согласовываются с заказчиком и ключевые моменты - себестоимость, потребление, габариты, источники питания. Всё это делается в письменном виде, с соответствующими подписями обеих сторон. Тогда эта бумага становится договором на разработку. Если делать без этого, то в любой момент заказчик може заявить - всё, что сделали, полная фигня, а надо мне совершенно другое. И так может продолжаться до бесконечности. А вот если имеется ТЗ, договор, то любое - "хочу..." уже сопровождается дополнением к договору и оплатой этой работы заказчиком. А иначе всё будете делать бесплатно.
А какие будут там подпрограммы и всё пр., то это ваши проблемы, а не заказчика. Вы, ведь, когда полльзуетесь самолётом, не интересуетесь, какого цвета носки у командира экипажа? Главное для вас - сервис. Так и тут...
28.10.2010, 15:36
Сказал спасибо: 359
Re: как правильно оформляют ТЗ?
А потмо выплывает: ...
А элементарно. После того, как все рассказали на словах и на пальцах, просто записываешь все это в виде ТЗ и показываешь заказчику: "Здесь все написано? Тогда подпиши." Если заказчик серьезный, он это все прочитает и сделает дополнения. Можно дать время подумать. Можно раза два-три переписать и снова согласовать. Но после того, как заказчик подписал, он будет знать, что все выплывшее помимо этой бумаги - это другой заказ и другие деньги. И оно либо не выплывет, либо будет отдельно оплачено.
И еще. Любимая фраза моего нынешнего начальника: "Заказчик всегда прав". Наверное да, если он заказывает авиабилеты. Но это полная чушь, если речь идет о разработке. В этом случае заказчик никогда не знает точно, что ему нужно. И почти всегда не прав, ибо не представляет как что можно реализовать.
Поэтому здесь тебе карты в руки. Как только стало ясно, что хочет заказчик, просто сам пиши, что и как ты сделаешь. Не требуй этого от заказчика, если бы он знал, то может и сделал бы сам.
Ну, а если знает, тогда обычно и вопрос о техзадании не возникает.
А форма техзадания. Да она в принципе не имеет значения, главное определить, что и как будет сделано, и получить подпись заказчика: "Я согласен".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
28.10.2010, 15:59
Сказал спасибо: 53
Сообщение от spamkerdyk
Он- в Свою пользу дополнения сделает, и подпишет! (если серьёзный ), Потом- не отвертеться!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
