13.08.2010, 13:28
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Как правильно соединить "земли"?
На рисунке показана примерная функциональная схема усилителя.
Собственно вопрос ясен по названию топика: Как правильно соеденить нули питания, чтоб избежать всяческих неприятных эффектов?
Догадываюсь, что только в одном месте, дабы земля была "звезданутой", но в каком именно месте...?
Sex, Druggs, Rock&Roll
13.08.2010, 13:45
Сказал спасибо: 429
Re: Как правильно соеденить "земли"?
На общих выводах конденсаторов фильтра.
Сказали "Спасибо" Falconist
13.08.2010, 13:49
Сказал спасибо: 76
Еще вопрос. На счет цифровой земли. Как посоветуете ее отделить от сигнальной.
И сигнальную от силовой? Нужно отделять?
13.08.2010, 13:53
Сказал спасибо: 429
Обязательно. Все три шины должны быть раздельными. Т.е., если Вы шунтируете микросхемы конденсаторами, то даже они соединяться должны к отдельной ("силовой") шине, даже если по разводке все эти шины и идут рядышком (параллельно).
Если хотите, могу показать свою старую разводку мини-микшера, где эти условия выполнены. Несмотря на паршивую "совейскую" элементную базу шум хоть на максимальном усилении и есть, но фона - никакого. Несмотря на то, что трансформатор (ШЛ) стоит на самой плате.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.08.2010 в 13:55.
13.08.2010, 13:58
Сказал спасибо: 76
у меня каждый из функциональных блоков выполнен на отдельной плате.
И на каждой своя земля. Но их ведь надо как-то соеденить... И, к примеру на плате УМ силовая земля на прямую с сигнальной соеденина (без моего участия ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). И если я их (силовую и сигнальную) разделю (к примеру) резитором каким-нибудь малоомным, то ведь образуется петля, а это нехорошо...
Как же быть? И как эти три разделенные земли меж собою объединить?
Последний раз редактировалось alberio; 13.08.2010 в 14:48.
13.08.2010, 14:18
Сказал спасибо: 429
Re: Как правильно соединить "земли"?
Смотрите. Думайте.
Никаких резисторов не надо. Всего лишь отдельные шины. А за такую разводку (сигнальная совместно с силовой) - настучать по рогам, плату - в мусорку и заставить переразводить.
Все земли всех плат соединяются отдельными проводниками в одной точке. Да и всё.
13.08.2010, 14:44
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сообщение от alberio
к примеру на плате УМ силовая земля на прямую с сигнальной соеденина (без моего участия )
А этот блок имеет СОБСТВЕННЫЙ блок питания (гальванически развязанный от всех других: сети, шин питания других блоков, корпуса)?
13.08.2010, 15:03
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Если Вас ,не затруднит, покажите?
Последний раз редактировалось mind; 13.08.2010 в 15:07.
13.08.2010, 15:09
Сказал спасибо: 429
В посту № 6.
13.08.2010, 15:31
Сказал спасибо: 76
Пока земли разные - имеет развязку.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
