30.10.2010, 00:04
#21
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Счетчик энергии постоянного тока
Сообщение от Alex9797
Было же отличное предложение - интегратор на операционнике, и преобразователь напряжение-частота. И простота в изготовлении, и точность, и широкий диапазон, и удобство передачи информации... И мерять только ток - сколько на заряд, и сколько на разряд. Количество импульсов - и будут амперчасы.
что то нашел , счетчик однофазный, выглядит как механический, но на самом деле только механический вывод , цифорки крутяться от привода, а остальное как вы сказали, отстается немного переделать ...
А насчет "готового", который можно где-то купить - это только помечтать... Конечно, есть готовые. Но сто процентов, что только в составе какого-нибудь изделия. Например, какой-нибудь интеллектуальный УПС.
Готовые счетчики пост.тока есть , только это редкость , покупается под заказ и стоимость от 2 т.р.
30.10.2010, 00:04
#22
Сказал спасибо: 74
Как будет готово отпишусь, что получилось ...
26.02.2011, 22:51
#23
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
Если еще актуально - смотрите статью в журнале Радио 2010 №8 - стр. 19
"Измеритель активной мощности на микросхеме ADE7755".
Большинство дешевых (500...600 руб) делают на такой или подобной микросхеме.
У вас задача будет в выпонении рекалибровки датчика напряжения с заданным коэффициентом. Питание счетчика, естественно, сделаете от аккумулятора - там 5 В нужно. И будете считать потребленные Вт.час
Сказали "Спасибо" ramator
01.03.2011, 00:04
#24
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Чем дело закончилось?
"У меня" возникла та же проблема. Надо замерить в лабораторных условиях энергию, потребляемую автономным контроллером с приемопередатчиком в разных режимах, от осточника ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 12-24В.
Большую часть времени устройство спит, но периодически просыпается, прогревает датчики, снимает показания и передает данные, или аварийно просыпается по кнопке.
В технике главное - кувалда. (с)
02.03.2011, 07:44
#25
Сказал спасибо: 256
Сообщение от chapa
Раз актуально, не стОит ждать топикстартера - он может и не появиться здесь. Почитайте даташит на ADE7755, эта микросхема может считать энергию и от источника постоянного тока. Цена в Инете не превышает 80 руб. Почему бы не попытаться самому?
03.03.2011, 19:25
#26
Сказал спасибо: 256
Сегодня при просмотре сайта журнала "Радио" обнаружил, что в свежем номере №3-2011 г. анонсирована статья - М. Евсиков. Микросхема ADE7755 — измеритель активной мощности (стр. 42). Уверен, будет полезной при конструировании.
Успехов!
04.03.2011, 11:08
#27
Сказал спасибо: 21
...есть datasheet AD7755(ADE7755) и на русском..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
04.03.2011, 12:11
#28
Сказал спасибо: 74
Сообщение от chapa
я взял электронный счетчик эл.энергии переменного тока ЭСЭ-1 (к сожалению в инете про него ничего конкретного нет) с механическим счетным табло. По схеме (мне повезло, она досталась вместе с счетчиком почти на халяву ) я исключил преобразователь напряжения на ОУ кот. коммутировал хитрым образом вх. с ТТ на преобразователь U/F КР1108ПП1. В общем всю цепь до преоб-ля я исключил, перед преобразователем поставил резистор Rизм=1ом и подключаю его последовательно с нагрузкой. Напряжение тут не учитывается, но как я прикинул оно изменяется в узких пределах и также косвенно влияет на ток нагрузки. Чем больше ток тем быстрее считает счет. Примерно посчитал сколько тиков счетчика приходиться на 1А.
Единственное меня смущает кондер 1мкФ кот. стоит через сопротивление паралельно Rизм и при прохождении меандра частотой в несколько кГц может оказывать влияние на показания.
Запитывается счетчик от 220в.
04.03.2011, 12:35
#29
Сказал спасибо: 74
19.01.2012, 21:01
#30
Сказал спасибо: 231
Опознайте плиз микросхему АЦП из трёхфазного двухтарифного счётчика "Энергомера ЦЭ6828".
В центре фото - металлокерамический корпус, 42 ноги, 2002 год, работает с контроллером PIC16C63A-04I/SP. Маркировка смыта.
Хочу счётчик на постоянку переделать, но неизвестно допустимое напряжение на входах. Там были дифференциальные трансформаторы тока.
Корпус выглядит достаточно топорно. В то время в ex-USSR делались подобные АЦП или преобразователи напряжение-частота (КР1108 и т.д.)?
Последний раз редактировалось someuser; 19.01.2012 в 21:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
