06.11.2010, 18:41
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Как изменить выходное напряжение ИИП?
(С чего бы вдруг?)
Только китайцы могут позволить себе намотать такой транс в навал, не соблюдая ни каких правил.
(Ну и что? И стабилизацию тока и прочее можно сделать на одном. Его задача - лишь передать инфо в первичку.)
Вопервых дешевле и вовторых НАДЁЖНЕЙ.
(Если чеговек - не спец в этих делах, можно "отправить в ведро" и при неудачном выборе резисторов в цепи 431, если в контроллере первички нет защиты от "оупен лупа".)
Не человека в ведро а блок питания, а защита там есть, если не обратили внимание то посмотрите какая микра там стоит.
06.11.2010, 18:50
Сказал спасибо: 15
Стабилитрон ZD1 менял на 15 вольтовый. При подаче сетевого, на выходе появляется напруга 3-4 вольта, затем плавно падает до 0 вольт в течении 10 секунд.
Маленький, черненький, это точно 431.
Если можно подробней про манипуляции с его обвязкой.(может схемку набросаете с номиналами?)
Насчет не спец, это в точку! Мне 58 годков, из них последние 25 лет я не работаю радио-инженером. Но вот тут что-то "проперла настальжи". Буду вспоминать АЗЫ и получать новые знания. Всем Спасибо!!!
06.11.2010, 18:57
Сказал спасибо: 138
Сообщение от amstrepet
Вот стабилитроны троготь не надо.
http://www.google.ru/images?hl=ru&ne...iw=739&bih=483
Думаю сдесь разберётесь.
06.11.2010, 19:14
Сказал спасибо: 15
Спасибо, попробую разобраться.
06.11.2010, 19:16
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Куда уже подробнее? Я Вам букварь по рассчёту обратноходовиков предоставил. Смотрите там рис. 8. U3 это и есть 431, а цепь регулировки - R15 и R16. При увеличении R15 выходное напряжение будет увеличиваться, при увеличении R16 - уменьшаться. Начните действовать, найдите у себя в ИП эквиваленты этих резисторов и поиграйте с ними, только осторожно, сразу резко не меняйте сопротивление, а постепенно, с расстановкой.
Последний раз редактировалось Serg SP; 06.11.2010 в 19:18.
Сказали "Спасибо" Serg SP
06.11.2010, 19:59
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Внавал, кстати, собссная емкость меньше и охлаждение витков лучше.
И прятать вторичку в чсть первички вовсе необязательно.
Сообщение от sdsrem
Да. в этой есть. Но все равно, если неправильно выбрать резисторы и допустить "оупен луп", контроллер будет "цмыкать" в попытках, а человек не поймет, в чем дело.
Сообщение от Serg SP
Вот-вот, я примерно об этом. А то будет, как со стабилитроном.
Сказали "Спасибо" Nickey232
06.11.2010, 20:07
Сказал спасибо: 15
Ваша помощь друзья помогла мне справится с ленью почитать литературку по теме. Ща начну ваять!
В награду могу Вам предложить решить старую загадку от "армянского радио".
Чем отличается КЛИСТРОН от КЛИТОРА? (простите за пошлость).
07.11.2010, 00:30
Сказал спасибо: 15
Сперва ответ: Отличается частотой возбуждения.
Далее отчет о экспериментах с делителем в обвязке 431 См.схему)
Увеличил номинал R2 до 2.7к, Uвых стабильно 20V. При дальнейшем увеличении сопротивления наблюдается циклическая нестабильность вых. напряжения(11-19вольт), тот же эффект при уменьшении номинала R1. Неужели все таки перемотка транса?
07.11.2010, 00:57
Сказал спасибо: 18
Это и есть "оупен луп". Цмыкает.
Там двойная ОС. И на 431 и на стабилитроне, а мы спорили, какая там и для чего 2 оптрона. Надо смотреть первичку, куда воткнуты транзисторы оптронов. Это как раз и есть резервирование. Стабилизация - на 431, а безопасность на обоих, для надежности. Забавное решение, "некитайское" Скорее всего надо одновременно пересчитывать делитель 431 и менять стабилитрон на другой с нужным напряжением. Ессесна, регулировка в такой теме не прокатит. Хотя, шлите первичку, может попробуем отключить стабилитронную цепь.
Последний раз редактировалось Nickey232; 07.11.2010 в 02:44.
07.11.2010, 14:24
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
рядом с оптроном стоит TL431!!!!
просто делитель выходного напряжения пересчитать и всё...
возможно придется уменьшить резистор в истоке полевика (датчик тока)
Последний раз редактировалось diman_the_best; 07.11.2010 в 14:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
