17.11.2010, 19:02
#21
Re: Регулятор мощности на МК 51
Т.е. получили прерывание а что дальше делать. Отсчитывать количество полуволн сколько пропустим из 20? или как то подругому?
17.11.2010, 23:13
#22
поправьте если не так рассуждаю:
С выхода триггера Шмита(ловим 0) подаеться сигнал на INT0 работающий по уровню 0. В этот момент включаеться таймер который отсчитывает n отрезков от полуволны, где n - заданная мощность. Как только подсчёт дошёл до n мы подаем сигнал на транзистор который закрывает тиристор до момента прихода очередного сигнала с Триггера Шмита.
В прерывании мы будем инкриментировать переменную( мощность от 0 до 20) А в основной программе. Определять когда закрыть транзистор и тиристор соответственно. Так же будем управлять отображением на индикации мощности.(скорее всего это будет ЖКИ). И так же считывать нажатие кнопки будем с портов
тоже в основной программе!
18.11.2010, 00:52
#23
да-а, не там коллайдер, не там - скоро взорвусь
ТИРИСТОР НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОЛЬНО ВЫКЛЮЧАТЬ ВО ВРЕМЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПОЛУВОЛНЫ!!! для этого есть запираемые тиристоры, специальные схемы закрывания -другая тема.
посмотрите проект Л.И.Ридико, там компаратор формирует сигнал прерывания. далее (для фазового управления), по фронту включаете таймер. при переполнении таймера включают тиристор (выключается он сам при переходе ч/з "0"). получается, что управление (отсчет) идет от задней части полуволны к передней, соответственно и мощность увеличивается (нарисуйте полуволну синуса с осями на участке 0-180градусов, возьмите лист бумаги и двигайте от 180град. к 0 - увидите зубец). осциллограмма будет такой же (работать надо изолированным прибором, ч/з трансформатор 220/220 соблюдая ПУЭ и ПТБ)
Последний раз редактировалось jump; 18.11.2010 в 00:57.
18.11.2010, 12:53
#24
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Если освещением управлять - надо полуволны "резать", при этом помехи по сети и свет не мерцает.
Если управлять нагревателем - надо полуволны давать/не давать. Если через одну пропускать - 50 процентов, если каждую 4-ю - 25 процентов получаем,ю но открывая тиристор в начале полуволны получаем низкий шум в питающеё проводке. Вот и реле заводские есть такие тиристорные, которые при переходе через ноль срабатывают.
18.11.2010, 13:32
#25
Мне опять синили задание необходимо отказаться от тиристора.Использовать любые транзисторы и управлять им с помощью ШИМ. Какие подобные схемы можно переработать под задание?
Последний раз редактировалось Divine[mgn]; 18.11.2010 в 13:35.
18.11.2010, 15:58
#26
коллайдер медленно заходил на цель...
потребуется силовой выпрямительный мост (быстрый?), MOSFET/IGBT транзистор, драйвер транзистора, быстрый оптрон, дополнительная обмотка трансформатора.
подобная схема - силовая часть ППЧ, нижнее плечо полумоста.
не соскучишься с вами...
18.11.2010, 23:06
#27
Напряжение входное - постоянное )
19.11.2010, 02:56
#28
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Сообщение от Divine[mgn]
Вот задание:
1. Наличие индикации от 0 - 100% с дискретностью 5%
2. Мощность нагрузки до 2кВт
3. Напряжение питания 220В
6. изменение мощности производить с помощью 2ух кнопок.
7. устройство с использованием Мк51
8. и индикация не принципиально(7seg, lcd)
Заранее очень благодарен!!!
А вам обязательно изображать из себя офигительного контролерного программера? Может просто частотный преобразователь поставить и
не загоняться? Или вас начальство заставляет именно чего-нибудь
самоизобрести и именно на МК51?
19.11.2010, 02:59
#29
Сказал спасибо: 606
Ну причепите на выход ЧП мост Ларионова.....и будет вам щщасье.
Причем мощность можна кнопаме рулить или ручкой "громкасть"
в зависимости от расположения звезд и фаз луны
20.11.2010, 10:36
#30
т.е. это,как понимаю, нереализуемо?
Было на цифровых так
Когда подошел к преподавателю и показал рисунок - он сообщел что это слишком просто и попросил переделать.
Использовать ШИМ, тиристор превратить в транзисторы и постоянное напряжение! ((
Вот собрал. Поправьте если не так.
Единственное что приходит в голову по поводу постоянного напряжения сглаживающий фильтр и диодный мост. Как то так. Только не знаю какой номинал и какой кондер вообще брать! И правильно ли вообще это
Последний раз редактировалось Divine[mgn]; 21.11.2010 в 00:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
